CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Аlex »
А так ?
#define getbit(reg, bit) ((reg&(1<<bit))!=0)
У "!=" приоритет выше, чем у "&". Я немного лохонулся в спешке :facepalm:
Сообщение R_ura »
Аlex писал(а):А так ?
Работает..
и так
pin_1 = getbit(byte, 1);
и так
if(getbit(byte, 1)) pin_1 = 1;
else pin_1 = 0;
Большое спасибо..
Сообщение SFOR »
Здравствуйте !!!
помогите пожалуйста, нужно в исходнике предоставленным автором в теме "Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=360 " упрощенный вариант поменять шаг АЦП с 400 поменять на 380 ,что в моем случаи ,это то я сделал ..но с компилировать не получается - у автора hex 6КВ ,а меня 23 КВ :shock: . Сам немного программирую точнее учусь в AlgorithmBuilder , с codevisionavr вообще туго ...
mk.7z
(12.35 КБ) 156 скачиваний
Сообщение @nod »
@nod писал(а):делаю разводку печатки и для удобо... вобщем хочу поменять ноги проца в порту выхода сегментов, чтоб на печатке не пересекались
После осознания массива удалось переставить всё как хотелось!
Набросал некоторое пояснение, как я делал ( может кому-то понадобится).
И (уж не хотелось создавать новую тему) архив по теме "Термометр".
В архиве схема до переделки, переделка под DIP (перестановка портов индикатора и Далласа), и дальнейшее - TQFP.
Печатка. Файлики Протеуса тоже есть.
Всем спасибо!
С наступающим Новым годом!
Соответствие и подмена сегментов.xls
(14.5 КБ) 193 скачивания
Термометр АТмега8.7z
(326.7 КБ) 149 скачиваний
Сообщение AndTer »
1. Подскажите пожалуйста команду для замены одного конкретного бита в байте1 другим конкретным битом из байта2. Т.е.
a1=0b01100101
a2=0b10001110
требуется заменить допустим 3 бит из a1 на 6 бит из а2. При этом байт а2 остаётся целым(сдвиг к нему нельзя применить).
Какое может быть универсальное решение (требуется подставлять лишь номера битов)?
(речь не идёт о логическом И или ИЛИ или НЕ, а именно о замене)...
Т.е. по аналогии с портами ввода/вывода:
PORTA.3=PINB.6
или оно будет работать?
Т.е. a1.3=a2.6
Просто у меня некуда вывести результат работы... Если только по USART...
2. То же самое только заменять сразу два бита из а1 на два бита а2 (два бита расположены последовательно)
Или так же придётся по одному биту? То есть две команды вместо 1... Или можно сразу два?
что то подсказывает надо через маску делать... но не помню... давно не программировал...
Сделать а1 "И" с маской, а потом сделать "ИЛИ" с а2? Хотя нет... не получится произвольные пары менять... сдвигать исходное нельзя... вводить временный байт не серьёзно... быстрее будет по единичным битам поменять...
Помогите с кодом... кто в курсе... а то кучу времени потрачу на отладку...
Сообщение pyzhman »
//Date    : 30.12.2013
//Chip type           : ATtiny13
//Clock frequency     : 1,000000 MHz
#include <tiny13.h>
unsigned char a1=0b01100101;
unsigned char a2=0b10001110;
bit exchange;
void main(void)
// a1.3=a2.6
exchange= a2 & 0x40; // выделяем шестой бит в а2
a1&= 0xF7; // сбрасываем третий бит в а1
a1|= exchange << 3; // на место третьего бита в а1 ставим выделенный
Docendo discimus
Сообщение radio-kot »
как в itoa() результат выровнять вправо или подскажите другую функцию?
т.е. от числа 934 она выдает в массив числа 9 3 4 0, а хотелось бы более адекватного преобразования типа: 0 9 3 4
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение Аlex »
radio-kot писал(а):она выдает в массив числа 9 3 4 0
Это почему ? Число же не 9340. Строка будет "934", нули добавляйте сами, в зависимости от кол-ва символов.
Можно sprintf заюзать.
Сообщение AndTer »
radio-kot писал(а):как в itoa() результат выровнять вправо или подскажите другую функцию?
Она выдаёт в массив не числа, а !символы! результат её работы является строка, а не число, а строковые переменные оканчиваются нулевым символом(не читаемым), а не нулём.
И если ты выведешь эту переменную в USART, например, то увидешь в терминале всё те же 934.
С какой целью применял эту функцию? Может надо было что то другое применить?
Если для часов, то попробуй формировать результат в spritf, а в нём, предварительно проверив первую декаду на меньше ли оно 10, добавлять символ 0 впереди...
Сообщение oleg110592 »
использовал код MBedder'а:
/* Speed optimized version */
char asc[6];
void uitoa1(unsigned int binval)
unsigned int temp,val;
char binc,atemp;
val=binval;
atemp='0'; temp=10000; while(val >= temp) {atemp++; val-=temp;}; *(asc+0)=atemp;
atemp='0'; temp=1000; while(val >= temp) {atemp++; val-=temp;}; *(asc+1)=atemp;
atemp='0'; temp=100; while(val >= temp) {atemp++; val-=temp;}; *(asc+2)=atemp;
atemp='0'; binc=(char)val; while(binc >= 10) {atemp++; binc-=10;}; *(asc+3)=atemp;
binc+='0'; *(asc+4)=binc;
*(asc+5)=0;
еще вариант:
/* Size optimized version */
char asc[6];
void uitoa2(unsigned int binval)
int step[]={10000,1000,100,10,1};
char i,atemp;
val=binval;
 for (i=0; i<5; i++)
  temp=step[i];
  atemp='0';
  while(val >= temp)
   atemp++;
   val-=temp;
  asc[i]=atemp;
*(asc+5)=0;
Спасибо друзья! :))
особенно за код, в cvavr proteus работает и чуть быстрей штатной itoa() на 9999 потратил 280 тактов вместо 330.
заменил '0' на 0 и получил числа в массиве для вывода на 7 сегментник.
а про нули в конце строки в данном случае не то, так как 86 преобразует в 8600, а не в 0860
а 6785 преобразует в 6 7 8 5 без нуля. Она б и рада 0 записать да только я массив на 4 элемента всего объявил. :beer:
Сообщение unalex »
for(i=3; i<= 0, data!=0; i--)
		str[i]=data%10;
		data /=10;
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение 0867532 »
Нужно выводить число на графический экран(ST7920)
Библиотека самописная.
Написал функцию вывода char и stringF соответственно.
Функция вывода переменной BOSS
void VideoDrawVar (int VideoCacheVar, unsigned int VideoDrawMode){
unsigned int VideoCacheVarLong;
if(VideoCacheVar<1000) { VideoCacheVarLong=3; }
if(VideoCacheVar<100) { VideoCacheVarLong=2; }
if(VideoCacheVar<10) { VideoCacheVarLong=1; }
itoa(VideoCacheVar,VideoVarCache);
if (VideoDrawMode==0) {
for (i=0; i<VideoCacheVarLong; i++){
VideoDrawCharNor(VideoVarCache[i]);
} }else{
VideoDrawCharInv(VideoVarCache[i]);
Работает отлично, но не могу вызвать обновление экрана в прерывании(основной принцип работы девайса)
Пробовал Заменять на sprintf:
sprintf(VideoVarCache, "%d", BOSS);
VideoDrawStringF(VideoVarCache,0);
Или:
for (i=0; i<20; i++) {
VideoDrawCharNor(VideoVarCache[i]); }
Контроллер просто перезапускается, зависает то есть.
Подскажите как быть...
Могу привести функции VideoDrawCharNor , VideoDrawCharInv, VideoDrawStringF. Но я думаю и так понятно как они работают.
Сообщение AndTer »
0867532 писал(а):.
Может где перестарался с запретом прерываний и срабатывает сторожевой таймер? Может его иногда пинать собственноручно?
unalex, а порядок цифр правильный получится?
Сообщение 0867532 »
AndTer писал(а): Может где перестарался с запретом прерываний и срабатывает сторожевой таймер? Может его иногда пинать собственноручно?
Оказалось, компилятор забажился. Перезапустил CVAVR и норм.
Если возникнут вопросы - посмотрите на мой аватар.
Сообщение SabitofF »
доброй ночи, подскажите, почему у меня не работает ф-ция
while (PORTВ.5==0)
из самой простой програмки. По идеи должны загораться светодиоды, а оно никакой реакции
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
void main(void)
    PORTB=0b110000;
    DDRB=0b001111;
while (1)
             while (PORTB.5==0)
             PORTB=0b000101;
             delay_ms(100);
             PORTB=0b001010;
             delay_ms(100);
Сообщение Apparatchik »
Потому, что у вас PORTB.5 всегда равен 1. Если используете двоичное представление числа пишите 8 знаков после 0b, будет меньше путанины. Если это у вас кнопка нужно писать PINB.5
«И всё-таки она вертится!»
то есть не правильно настроены порты? Можете разъяснить как их правильно настраивать? И как подключить подтягивающий резистор к кнопке?
Заранее благодарен!
Apparatchik писал(а):пишите 8 знаков после 0b, будет меньше путанины.
но у attiny13 всего 6 портов, почему писать 8 символов?
SabitofF писал(а):то есть не правильно настроены порты? Можете разъяснить как их правильно настраивать? И как подключить подтягивающий резистор к кнопке?
Заранее благодарен!
http://www.123avr.com/02.htm Ищите абзац Порт в МК
SabitofF писал(а): но у attiny13 всего 6 портов, почему писать 8 символов?
Для тех пинов, которых "нету" ставьте нули.
Вернуться в «AVR»
