ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Foma »
[uquote="viktor300",url="/forum/viewtopic.php?p=4678757#p4678757"]Спасибо Nilas . Отличное устройство получилось.[/uquote]
Особо порадовала функция БП своим наличием и возможностями.
Сообщение viktor300 »
Теперь энкодер вместо кнопок поставить вообще было бы класс !!!
Сообщение Foma »
[uquote="viktor300",url="/forum/viewtopic.php?p=4678976#p4678976"]Теперь энкодер вместо кнопок поставить вообще было бы класс !!![/uquote]
Энкодер это баловство, если есть место то лучше ИНу 226-ю привязать.
Сообщение anton003 »
Может что то не так делаю, блок питания после установки например 18 вольт (вообще любого напряжения) выдает ровно 18 и через секунду начинается снижение напряжения и так до 1 вольта падает, грешил на Atmega 16А 3 штуки поменял, все также, нагрузку вешал лампочку, постепенно тухнет. На экране стоит выбранное напряжение а на выходе падает. Прошивка последняя №3,
Сообщение Foma »
А вообще без управления как ведет себя БП?
Откиньте провод управления бп, на выходе должно быть около 10 в и попробуйте нагрузить бп . поставьте на выходе 2вт резистор на 400 Ом для нагрузки ,будет намного понятнее. Бп часто так ведет себя если на выходе нет электролита или он дохлый.
Сообщение Nilas »
1. Что показывает вольтметр бп (с левой стороны) при включении: показания падают или показывает нормально?
2. Ток выставлен?: при малом значении тока идет его стабилизация, при этом напряжение будет падать.
3. При калибровке в первом пункте (настройка вольтметра) на выходе есть напряжение? Оно будет максимальным для данного бп.
Если напряжения нет, то:
4. При включенном бп замерить напряжение между плюсом выхода и землей (не минус выхода) устройства.
5. Ну и лишним не будет, если есть возможность, замерить на выходе РС5 (выход на включение акб) и Х3 по схеме (выход управления).
При отключении управления на выходе 11.4 вольта, вешаю переменник на вход управления регулируется до 21.4 то есть по мне так это нормально, на выходе стоит резистор на 100 ом и кондер 1000 мкф.
Nilas,
1 с левой стороны показывает что то от фоноря, бегающие показания от 25 и до 70 вольт верхняя строка слева.
2 ток стоит 25 я его пробовал уменьшать ничего не меняется
4-5 мерять смысла я понимаю нет, напряжение присутствует.
Транзистор попробую поменять на выходе, может он чудит.
Замена транзистора не помогла.
На ХЗ напряжение падает с 4.7 до 0,26 то есть так же как и на выходе падение.
Между плюсом выхода и землей 1.1 в при включении, а когда включаю напряжение в блоке питания то напряжение между плюсом и землей то же что и на выходе 21 вольт и так же падает.
Вот допустим когда я калибрую на ток на 6 ампер, напряжение не пропадает, я минут 30 возился пока нашел подходящее сопротивление, и просто лампу галогенку вешал, все работает. При включении именно бп начинается такая фигня.
Сообщение Nilas »
При калибровке в первом пункте напряжение на вольтметре справа тоже прыгает? Если прыгает, то за измерение напряжения отвечают R10, R11, C10. Тогда надо проверить (пропаять) эту цепь до вывода РА2.
...на выходе 21 вольт и так же падает...
Когда установленный справа ток меньше измеренного слева, программа начинает уменьшать ток до установленного путем уменьшения напряжения. Если установленный минимальный=0,1А, а измеренный 0,2А без нагрузки (в следствии неточной калибровки), то напряжение упадет до минимума. Если выставить больше 0,2А, то будет стабилизация напряжения.
Выпаял резисторы точные, промерил и снова запаял, ничего не поменялось, когда выбираю блок питания справа наверху 25.0 внизу справа 00.1а, слева верх 55.3 низ 5.8а, если в этом положении выбрать включить то ничего не происходит, на вольтметре 0, уменьшаем или увеличиваем на 1 щелчок выбор напряжения появляется напряжение 21.4 на выходе, внизу справа 00.1 а вверху слева скачет от 0 и да 90 показания, скачет до 4 ампер и показания внизу слева. Я пробовал ставил справа внизу разные значения от 2 до 25, ничего не дает, через секунду напряжение плавно падает до минимального. Подцепил галогенку так с ней ампераж скачет 79 80 ампер показывает, что то не так с измерением
Сообщение Nilas »
anton003 писал(а):справа наверху 25.0 внизу справа 00.1а
При выборе режима БП первоначально устанавливаемые значения равны нулю.
anton003 писал(а):слева верх 55.3 низ 5.8а
Это говорит либо о неточности применяемых резисторов в плечах измерения, либо о не правильной калибровке. Еще проверить правильность записанных фьюзов. Какие должны быть коэффициенты и какое плечо за них отвечает выкладывал ранее в виде картинки.
Какие коэффициенты (слева) и какое значение (справа) получились при калибровке? (1. Вольтметр(УСТ.U==Uout); 2. ШИМ; 3. Кус=10; 4.Кус=200; 5. Амперметр(УСТ.ТОК==Iout);).
И перед калибровкой лучше всего сбросить все значения калибровки в пункте "Версия ПО". Запишутся по умолчанию и при включении напишет "Устройство не откалибровано". Не обязательно калибровать при токе в 6А, можно и меньше. Просто показания амперметра на зу будут более точны на меньшем калибровочном токе. При повторной калибровке можно калибровать только те пункты, которые не устраивают. Сохранение происходит только при проходе всех пунктов.
Nilas, Все заработало нормально после того как я сбросил все в через версию ПО, получается после прошивки надо сбрасывать все, чет я до этого не додумался, после прошивки я обычно сразу пробовал калибровать, а там так долго приходилось держать кнопки что бы подогнать все как надо, а после сброса ПО все встало как надо, чуть чуть пришлось подогнать кус 10 на 4 деления кус 200 на 76 делений и ток на 0.3 а, просто оказывается надо читать внимательно что в мануале описано, у меня не вылетала надпись что "устройство не откалибровано" .
Nilas, Огромнейшее спасибо за помощь.
Сообщение Foma »
[uquote="anton003",url="/forum/viewtopic.php?p=4679759#p4679759"]Nilas, у меня не вылетала надпись что "устройство не откалибровано" .[/uquote]
А это потому, что в фюзах настроено сохранение епром.
Сообщение Digiw3000 »
Здравствуйте. Не устанавливается напряжение Set U(16V) = U out в калибровке. В режиме блока питания тоже не могу сменить напряжение на выходе. Собирал по схеме из архива 05_01_2015. При включении режима "зарядка" Включается на несколько секунд, а потом пишет нет аккумулятора.
Сообщение Nilas »
При калибровке в первом пункте (настройка вольтметра) на выходе есть напряжение? Оно будет максимальным для данного бп. Если напряжение меньше 16 вольт, калибровку параметра Set U(16V) = U out не сделать.
Мерил на выходе с блока, там было 12.5в. Надо именно на выходе с зарядки мерить?
Сообщение Nilas »
При калибровках мультиметр подключается к выходу зарядного устройства. В первом пункте калибровки будет максимальная шим, т.е. максимальное напряжение, которое выдаст бп.
На выходе показывает 12.2 в. Делитель от 1 ножки до выхода 3к и 1к.
Сообщение Nilas »
Это уже с подключенной платой управления? Стоят резисторы по 100кОм? Если да, то надо увеличивать напряжение на выходе. Можно поставить вместо 3кОм переменный на 5кОм и в первом пункте калибровок, когда напряжение на выходе максимальное, пробовать этим переменником поднимать напряжение
Вышло 16.02 вольта при сопротивлении резистора 8,9ком. Включал через лампочку для страховки, она начала немного светится. Резисторы на 100ком стоят. Плата управления подключена.
