Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Psych »
СКАЗОЧНИК писал(а):Я просто пока мало еще понимаю, что в памяти займет больше места и что по быстродействию будет лучше
Таблицей быстрее. Но будет 12 лишних из 16 значений.
СКАЗОЧНИК писал(а):Ищу красивый оптимальный вариант.
Краcивый, но не оптимальный ))
indikator = button [log2(temp>>12)][stolbetz];
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
ARV писал(а): за 6 обращений к регистрам порта
Елки, уже три раза прочитал, вдумываяь и в код тоже. Ниче понять не могу... :facepalm: :oops:
Есть, где такая логика еще расписана другим языком? :)
Станислав
Сообщение Ivanoff-iv »
ARV писал(а):за 6 обращений к регистрам порта
при таком опросе нельзя сразу несколько кнопок нажимать - программа их не сможет различить...
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
Станислав клавиатура - матрица, при обычном построчном опросе мы просматриваем каждую строку отдельно (подаем питание на каждую строку по очереди и смотрим откликнувшиеся столбцы), а тут - сначала окинули взглядом всю матрицу в фас (получили координату х нажатой кнопки), потом в профиль (получили координату у нажатой кнопки)
т.е подали питание на все строки - увидели откликнувшийся столбец, "перевернули" матрицу, подали питание на все столбцы - увидели откликнувшуюся строку.
(не знаю, какой вариант понятней будет)
Вот я и делаю, как первый вариант, когда каждую строку по отдельности опрашивать.
Однако, вариант, предложенный Романом, мне тоже нравится. Он как-то проще выглядит. :)
Ну и я пытаюсь придумать, зачем мне нажимать сразу несколько кнопок на клавиатуре? :dont_know:
Станислав
ARV
Сообщение ARV »
СКАЗОЧНИК писал(а):Есть, где такая логика еще расписана другим языком?
насколько я вкурсе, такую логику никто ранее не применял :) а она проста.
1. сначала мы определяем, на каких столбцах есть нажатые кнопки. для этого сразу на все строки мы подаем активные уровни.
2. активные уровни - это такие, которые система "замечает" при нажатии кнопки. в нашем случае, система заметит, если на вход с подтяжкой (лог.1) придет твердый ноль. поэтому мы выдаем нули на все строки и смотрим, куда эти нули дошли на столбцах.
3. затем меняем местами роли строк и столбцов, но теперь подаем не на все линии подряд, а только на те, которые обнаружили на первом этапе. и тогда мы узнаем, с каких строк дошли эти уровни.
так понятнее?
попробую битами.
1. настроили столбцы на входы с подтяжкой, строки - выходы с нулем. на порту получилось 00001111
2. если мы нажали кнопку на пересечении третьей строки и третьего столбца, на порту получилось 00001101
3. запомнили это значение с инверсией. нас интересуют только столбцы, т.е. 4 бита. получили 00000010
4. теперь меняем строки и слолбцы ролями, делая столбцы выходами, а строки входами с подтяжкой. то есть мы бы получили в этом случае 11110000, но так как на столбцы мы подаем ранее считанные биты (0010) с инверсией (1101), то получаем, что 0 с третьего столбца через нажатую кнопку попадает только на столбец 3, т.е. имеем на порту 11011101.
5. запоминаем состояние столбцов с инверсией 0010.
6. итак, получили строки 0010 и столбцы 0010 - кнопка нажата на пересечении третьего столбца и третьей строки.
7. сделали один общий байт 00100010 и радуемся коду нажатой кнопки.
8. для борьбы с дребезгом и отсечению вариантов, когда кнопку отпустили между опросами половинок, следует убедиться, что каждая тетрада ненулевая, т.е. что там есть хоть 1 бит. если это не так - результат надо игнорировать.
9. ну и делать это надо периодически, в каком-то прерывании. я делаю 1 раз в 20 мс, и никаих дополнительных мер по дребезгу не требуется.
Ivanoff-iv писал(а):при таком опросе нельзя сразу несколько кнопок нажимать
теперь вы видите, что сможет? во всяком случае до тех пор, пока это позволяет схема матрицы кнопок без развязывающих диодов.
такой алгоритм правильней, если клавиатура без разделительных диодов, то на ней не сделать замыкания лог 1 и лог 0, в отличии от варианта с построчным опросом...
кстати, такой вариант опроса очень похож на опрос резистивного тачскрина... (сначала опрашивается координата Х, потом У) и к таковому её можно вывести, понадобится 4 лапы контроллера из них 2 с входом АЦП и одинаковых резисторов (размерностьХ+размерностьУ-2)шт.
ARV
Сообщение ARV »
Ivanoff-iv писал(а):такой алгоритм правильней, если клавиатура без разделительных диодов, то на ней не сделать замыкания лог 1 и лог 0, в отличии от варианта с построчным опросом...
поясните - я как-то с утра не понял вашу мысль... видимо, кофе еще не подействовал.
У меня СТМ 32, там не замкнешь так 0 и 1, если клавиатура без диодов. Там на одном порту тупо можно же настроить открытый коллектор (открытый сток точнее). Он может быть либо в высокоимпедансном, либо замкнуть на землю. А другие, которые, например на строках, настроены на вход с подтяжкой. Я считаю, что это плюс довольно большой у СТМ в отличии от АВР, где по невнимательности можно попалить порты.
А вот код кнопки же, который получен подобным образом не соответствует точно значению на клавиатуре. Его же потом надо еще через case определять?! Я пытался сразу в прерывании получить точное значение цифры на клавиатуре. )))
Станислав
ARV
Сообщение ARV »
СКАЗОЧНИК писал(а):я пытаюсь придумать, зачем мне нажимать сразу несколько кнопок на клавиатуре?
при ограниченном количестве кнопок, что вполне себе норма для встраиваемых устройств, это требуется не так уж и редко. вы вспомните клавиатуру компьютера - не смотря на изобилие кнопок все равно постоянно требуется нажатие по 2 и даже 3 кнопки одновременно! реально больше 2 кнопок - уже очень неудобно в эксплуатации
я писал до прошлого вашего поста, а вот к нему у меня есть некоторые небольшие...
1) давайте определимся с терминологией, пускай "классический" метод обзовем сканированием, а предложенный вами - координатный, думаю вы будете не против :)
2)при сканировании на строки подается разное напряжение и если в одном столбце нажато более 1 кнопки, то строки будут замкнуты. в отличии от вашего алгоритма где все строки имеют одинаковый потенциал (по 3 пункту вашего ответа - нет нужды выбирать линии, т.к. те линии, на которые не пришел сигнал итак не имеют нажатых кнопок и их потенциал монопенисуален)
3) про несколько нажатых кнопок - этот алгоритм их различит только если все они находятся в одной строке или в одном столбце, иначе запутается.
ARV
Сообщение ARV »
СКАЗОЧНИК писал(а):А вот код кнопки же, который получен подобным образом не соответствует точно значению на клавиатуре.
и что? этот способ выдет "скан-коды", а смысловое значение каждого скан-кода - это задча более верхнего уровня ПО. и делать это можно уже не в прерывании, а где нужно, и где можно не жалеть тактов на обработку.
в частности, в программе абсолютно не важно, соответствует ли код кнопки 1 значению символа '1' или числа 0x01. вы определяете дефайном соответствие скан-кода символу, и затем используете этот символ в программе.
#define KEY_1  0b00100010
Последний раз редактировалось ARV Чт фев 21, 2019 07:27:42, всего редактировалось 2 раза.
ARV писал(а):дефайном соответствие скан-кода символу,
Точно. Чет я не догадался.!
Станислав
ARV
Сообщение ARV »
Ivanoff-iv писал(а):про несколько нажатых кнопок - этот алгоритм их различит только если все они находятся в одной строке или в одном столбце, иначе запутается.
допустим, я нажал кнопку на пересечении 1-го столбца и 1-й строки и 2-го столбца 3-й строки.
на строках я получу 1100, на столбцах 1010 - и эта комбинация никакими другими комбинациями кнопок не повторится. так что 2 одновременно нажатые кнопки ВСЕГДА будут определены корректно. на счет 3-х уже не уверен, но могу вечером поэкспериментировать в протеусе :)
что-то мне подсказывает, что все будет нормально вплоть до 4 одновременных кнопок, а вот больше - уже не будет.
что интересно... "сканкод" при сканировании клавиатуры 4х4 набирается на 2 байта, а при координатном умещается в 1байт.
_______
1;1 и 2;3 != 1;3 и 2;1. а сканкод будет одинаков == 1100;1010 :)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Чт фев 21, 2019 07:35:25, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
Ivanoff-iv писал(а):1;1 и 2;3 == 1;3 и 2;1. сканкод будет 1100;1010
да... вы правы. :oops: погорячился я.
но все равно неплохой алгоритм. и разных комбинаций поддерживает достаточно для практического применения.
во всяком случае, свою нишу в применении вполне может иметь :)
согласен - алгоритм изумительный :beer: (и для матричных клавиатур, в которых нет диодов подходит даже лучше), потому и считаю, что у него должно быть название :write:
пс: я написание примера поправил, а то не очень понятно выглядело...
ARV
Сообщение ARV »
Ivanoff-iv писал(а):у него должно быть название
ну... в принципе, не стоит... я скромный... но спасибо. алгоритм имени ARV - звучит :)))
Сообщение oleg110592 »
такой алгоритм уж давно известен - AVR243
Клавиатурные матрицы могут сканироваться несколькими способами. Если может быть нажата только одна кнопка, то выбирается быстрый способ сканирования, при котором одновременно выбираются (устанавливается низкое значение) все строки, и считывается состояние столбцов. После этого выбираются все столбцы, и считывается состояния строк. Возвращенные значения столбца и строки объединяются в код, идентифицирующий нажатую кнопку. Этот метод и используется в данном примере применения...
http://www.gaw.ru/html.cgi/adv/app/micr ... AVR243.htm
первоисточник и исходник скачать:
http://www.gaw.ru/html.cgi/adv/app/micros/avr/index.htm
для STM32 тоже работает
const uint8_t key_code[] = { 1,   4,   7,  'M',
                             2,   5,   8,   10,
                             3,   6,   9,  '#',
                             'A', 'X', 'B', 'R'
#define ROW1_INPUT GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER6_0
#define ROW1_OUTPUT GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER6_0
#define ROW1 GPIOA->IDR & GPIO_IDR_6
            COL1_INPUT;
            COL2_INPUT;
            COL3_INPUT;
            COL4_INPUT;
            ROW1_OUTPUT;
            ROW2_OUTPUT;
            ROW3_OUTPUT;
            ROW4_OUTPUT;
            if((COL1) == 0) col = 0;
            if((COL2) == 0) col = 4;
            if((COL3) == 0) col = 8;
            if((COL4) == 0) col = 12;
            ROW1_INPUT;
            ROW2_INPUT;
            ROW3_INPUT;
            ROW4_INPUT;
            COL1_OUTPUT;
            COL2_OUTPUT;
            COL3_OUTPUT;
            COL4_OUTPUT;
            if((ROW1) == 0) row = 0;
            if((ROW2) == 0) row = 1;
            if((ROW3) == 0) row = 2;
            if((ROW4) == 0) row = 3;
			key = key_code[col + row];
ARV
Сообщение ARV »
oleg110592 писал(а):такой алгоритм уж давно известен
опередили, суки... :o
Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». Правда, хорошо? Талантливо? И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика! А?
OKF
Сообщение OKF »
Это что. Когда то пишу какую-то программулину и чувствую что-то знакомое... Заподозрил. И действительно, оказалось что я это уже писал когда то... Ну, а Пушкин - это само-собой.)))
