Качер и опыты с качером
Собрал я этот качер, первый раз на оправке из картона диаметром 4см и 1000витков проводом 0.15, стриммеры били 1-1.5см. После уже облагородил устройства и сделал все не навесом, а как положено на печатной плате (кому интересно скину) и тут все хорошее закончилось стриммеры максимум 1 см. Ладно, намотал вторую катушку оправка из картона диаметром 5см 1700витков провод 0.15мм, стриммер 1мм, но если поднести металлический предмет то дугу можно растянуть до 1см. Вопрос: почему так случается что с каждой попыткой улучшения все ухудшается? Извините что не в тему, но есть ли тут владельцы мультиметра М832 (сгорел резистор R22, в схеме мультиметра резистор R22 не числится).
Последний раз редактировалось ололошка Ср окт 17, 2012 14:09:50, всего редактировалось 1 раз.
209 как ключи хорошие, но для таких целей наврятли.
Чтобы его ввести в насыщение требуется ток базы в 2 ампера.
Коэфициент усиления у него маленький, точно не помню но где то около 4-х.
Я так и не смог заставить работать качер
. Видимо удары током со строчника убиди мой подготовить
купил кт805а подключил перемеными разисторами побаловался катушку переподключтл . Не работает! Вторка 0.27 на3 см каркасе 700 витков. Может из за отсутствия кондера? Питаю от акка за помехи в сеть не беспокоюсь. Помогите я видимо путаю цоколевку транзистора. Пришлите рисунок или фото как правильно. Плиззззз!
Купил на рынке гу 81 может на ней качер забабахать? Чтоб у соседей ночью свет горел.
Вот цоколевки КТ805
- (8.18 КБ) 460 скачиваний
- (18.47 КБ) 495 скачиваний
Последний раз редактировалось Morfeei Чт окт 18, 2012 02:33:27, всего редактировалось 1 раз.
Что то не пойму...
У кт805 в пластиковом корпусе с Лева на право э к б,а на фото совсем наоборот...
А можно ли заменить транзистор КТ805 на транзисторы http://escor.ru/catalog/product/importnye_tr/bd137_16/ http://escor.ru/catalog/product/importnye_tr/2sc1162/ http://escor.ru/catalog/product/importnye_tr/2sd1691/ (источник питания у меня 12.6В 1.5А) просто такие транзисторы есть возможность взять даром.
Немножко слабоваты. Напряжение ниже, ток ниже, зато усиление 400, не многовато ли.
Проволока толстая, надо хотябы 0.1 , а каркас нормальныйkenh333 писал(а):Я так и не смог заставить работать качер. Видимо удары током со строчника убиди мой подготовить
А какие посоветуете чтобы у них КПД повыше был и цена небольшая. у меня КТ805БМ радиатор от автомобильного коммутатора нагревает до шипения слюней за 6-7 минутMorfeei писал(а):Немножко слабоваты. Напряжение ниже, ток ниже, зато усиление 400, не многовато ли.
Кстати мне тут в магазине толкали в железном корпусе КТ805 без каких либо крепления, его что можно использовать без радиатора?
КПД у транзисторов не бывает, так как это нелинейный элемент.ололошка писал(а):А какие посоветуете чтобы у них КПД повыше был и цена небольшая. у меня КТ805БМ радиатор от автомобильного коммутатора нагревает до шипения слюней за 6-7 минутMorfeei писал(а):Немножко слабоваты. Напряжение ниже, ток ниже, зато усиление 400, не многовато ли.
На динамику транзистора влияет много факторов.
Один из факторов это его режим. При таком режиме нагревания не исключить.
Попробуйте подобрать подобный с лучьшими характеристиками из справочника РЭА.
Первый у меня намотан был 0,5 и всего 200 витков.mohovant писал(а): Проволока толстая, надо хотябы 0.1 , а каркас нормальный
Давал 1см разряда.
Намотка Катушки:
(а) используйте радиочастоту (выше 20 кГц).
(б) длина провода должна соответствовать длине волны.
(C) Длина провода должна быть кратна одной четверти, половине или полной длине волны.
(D) Расчет длины провода в футах производится следующим образом:
Если вы используете одну четверть длины волны, разделите 247 на частоту в МГц.
Если вы используете половину длины волны, разделите 494 на частоту в МГц.
При использовании полной длины волны, разделите 998 на частоту в МГц.
Для длины провода в метрах:
Если вы используете одну четверть длины волны, разделите 75.29 на частоту в МГц.
Если вы используете половину длины волны, разделите 150,57 на частоту в МГц.
При использовании полной длины волны, разделите 304,19 на частоту в МГц.
Выберите число витков, для первичной катушки, оно зависит от диаметра намотки и длины провода которую вы только что посчитали. Помните, что отношение числа витков в «L — 1″ и «L — 2″ выходное напряжение. Например, если напряжение на большой катушке «L — 1″ 2400 вольт и L — 1 имеет десять витков, то каждый виток будет иметь потенциал в 240 вольт. Это 240 вольт магнитной индукции преобразуются в 240 вольт электроэнергии в каждом витке провода во вторичной катушке «L — 2″. Если диаметр L — 2 достаточно мал, и имеет 100 витков, то напряжение на ней будет 24000 вольт. Если диаметр L — 2 больше и имеет 500 витков, то выходное напряжение будет 120000 вольт.
Выберите длину и диаметр катушки. Чем больше диаметр катушки, тем меньше витков можно на нем намотать при фиксированной длине провода, и длина катушки будет меньше, и напряжение на выходе будет меньше.
Например, если 24,7 МГц требуемая выходная частота, то длина проволоки, будет 247 разделить на 24,7 получится 10 футов провода (3048 мм). Катушка может быть намотана на стандартной трубе из ПВХ или, специальной конструкции приобретенной в магазине.
Если напряжение на каждом витке L — 1 равно 24 вольта и требуемое выходное напряжение 640 вольт, то там должно быть 640 / 24 = 26,66 витков на вторичной катушке.
Подключите вторичную катушку. Чтобы точно определить резонансную частоту катушки, нужно произвести измерения. Обычные мультиметры не реагируют на высокочастотные сигналы на которых работает неоновый трансформатор. Возьмите рукой неоновую лампочку за один конец, вторым ведите вдоль внешней стороны внешней стороны обмотки L — 2, пока не найдете точку в которой лампочка загорится наиболее ярко. Этой точкой и нужно подключить вторичную обмотку. Теперь L — 2 настроена в резонанс с системой. Это позволило увеличить добротность ( «Q») катушки. Витки при этом должны быть намотаны виток к витку.
Входное напряжение составляет 2400 вольт. Его можно получить с помощью повышающего трансформатора или взять готовый блок.
Конструкция первичной катушки L — 1 имеет 10 витков. Длина провода в этой катушке не является критичной. Если 2-дюймовый диаметр трубы ПВХ был использован для L — 2 катушки,то в следующий больший размер трубы из ПВХ может быть использован для L — 1 катушки. Длина трубы зависит от диаметра изолированного провода, используемого для производства намотки. Используйте хороший мультиметр качества или LCR- метр для измерения емкости (в фарадах) и индуктивности (в генри) катушки L — 2.
Morfeei писал(а):Намотка Катушки:
Столько много пока что непонятных слов.
