Частотный преобразователь
Допаял я защиту но не мучил его , поставил всё таки 120 и 200 ( супрессоры ) , это значит что теоретически должно сработать если движок сгенерирует 320 В ? И ещё глупый вопрос - при срабатывании супрессор остаётся живой ?
Мужики, нужна помощь. Дело в том, что преобразователь упал об бетон, теперь горят транзисторы то на одной фазе то на другой, третья не горит. В чем может быть проблема? Транзистора fga 25n120. Hcpl3120 проверил, осциллограммы нормальные, запаивают транзисторы включаю пару секунд f01 и выбивает транзистор... Заранее благодарен
[uquote="wad32",url="/forum/viewtopic.php?p=3202827#p3202827"]запаивают транзисторы включаю пару секунд f01 и выбивает транзистор... Заранее благодарен[/uquote]
Так лампу включите между батареей конденсаторов и "силой", или вообще силу питать можно во время настройки и ремонта от ЛБП с ограничением по току, сетевое там пока не нужно, зачем транзисторы палить.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Теперь другая шляпа, включается работает, подумаешь частоту работает, но при уменьшении частоты снова вылетает транзистор, в чем дело не могу понять?
сквозняк
Тут не надо торопиться, начинай как с начала монтажа, без включения силы-сигналы ,напряжения. Что-то подобное было после аварии, при просмотре осцилом на одном из выходов драйверов обратил внимание на форму импульсов, сильно фронты заметны, поменял и все заработало, видимо после выхода транзисторов зацепило HCLP ( может и контроллер зацепить), вроде и работала, но картинка не та. При правильном монтаже и исправных заявленных деталях-все good! При последней аварии( случайно отверткой ноги в силе зацепил) с соседней комнаты прибежали! А тут управление все на плате- рядом-???
Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста, где можно найти список деталей, необходимых для сборки?
Или с схемы/печатки в спринте считать и записывать?
Товарищ на радиорынок едет, может все сразу купить.
П.С. Собирать буду VOSMIKRUT PWM+1500W/с показометром/ 50-75Гц с крутилкой и 2 контактами управления/
Был вот такой от НЕМЦАMr-Prof писал(а):список деталей
wad32 - всё проверяйте тщательней, может что где треснуло или отвалилось. И FGA вскрывайте палёные и смотрите кристаллы, может просто ставите брак
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
[uquote="wad32",url="/forum/viewtopic.php?p=3203395#p3203395"]Теперь другая шляпа, включается работает, подумаешь частоту работает, но при уменьшении частоты снова вылетает транзистор, в чем дело не могу понять?[/uquote]
И сколько ключей еще есть, если *снова вылетает* ?
Оно жеж не просто так...
Что-то подобное ( "не может быть" на первый взгляд ) было один раз на 8 девайсов при достаточно плотном монтаже.
Ценой одного 4PH50UD ( раза три по "00 - разгон - F01 - чо такое?..") самомнение вылечилось путем прокладки пучка затворных пар подальше от питальника буквально на 1-2 сантиметра. В итоге просто чуть изменил компоновку. Опыт пришел - само собой. Проверяйте монтаж, если чудеса поперли.
Чтоб 2 раза не вставать, про FGA. Те, которые достались мне, до сих пор что-то крутят. Их было 20, один пошел "на распил" и по внешнему виду оказался "настоящим ижибитом". Три комплекта (3х6) до сих пор в деле, рекламаций не поступало. Первый частотник на ключах из той партии был запущен в марте 2016, он пережил даже несколько КЗ стойки на радиатор из-за неправильной изоляции (раскрошилась слюда) - ключи успевали выжить благодаря защите, т.е. какое-то время они "держали" как и подобает настоящим героям по даташиту. Оставшийся не при делах 19-й ключ однажды тоже пошел в дело и полдня, на время тестов, работал в паре с 4PH50 (это когда до меня дошло, что БП фонит на затворы)...
Я к чему. FGA тут работают, это проверено не только мной. Автор уже не раз упоминал, что ШИМ тут не очень высокочастотный - потому, видать, они и держат
Но еще раз, ребята! Это относится только к настоящим, не контрафактным ключам! И вообще проверяйте по возможности все детали, т.к. тут и частоты и напряжения не маленькие. Может оказаться все, что угодно. Казалось бы, все из одного неоднократно проверенного магазина, но вот всего на 8 ЧП попался один SMD кондер на 100н, который после пайки на плату буквально коротил 24В, а также один оптрон COSMO 1010 в узле 220В, который неделю умирал, делая вид, что живой (это из последнего, весь моск вынес гад).
Да, а потом еще пару раз проверьте
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Да млин, все в афиге. На двигателе в 360 Вт работает все, как только подключаю к сверлилке 900 Вт , частоту добовляешь обороты набирает, как только крутилку чуть назад, все ППС f 01 и прогибается транзистор!!!
Осциллограммы смотрите на затворах, если все отлично то на выброс те FGA или хоть вскрыть одного и глянуть что там творится внутри.
Вопрос скорее к автору... Но может кто что подскажет. Неожиданно бабахнул блок питания при работе на станке.
Сгорела дорожка от выпрямительного диода D2 UF302 по схеме БП до точки соединения с стабилитроном D4 на 13в причем сам стабилитрон тоже пробит на кз, второй на 10в жив. Также сгорела дорожка между выходом с моста и резистором R6 на 100ком. Пробило также на кз диод fr207 между шиной DC+ и входом блока питания.
Ну и как следствие(или нет?) на плате управления сгорела дорожка питания -24в на оптодрайвера управления двигателем. 3 драйвера в пробой, также в пробое драйвер который стоит в защите по току. Ключи и прочее вроде целое.
Заменил стабилитрон в бП, восстановил дорожки и он запустился. БУ тоже работает, осциллографом смотрел на затворы сигналы проходят. Жду пока куплю сгоревшие HCPL.
Так вот из-за чего могло такое произойти? Все работало в штатном режиме. Движок 1квт, станок токарный по металлу. Несколько месяцев работал без проблем. Единственное когда вскрыл частотник там была металлическая стружка, видимо попадала при работе через вентиляцию. Но вроде на самой плате ее не было а только на дне корпуса. Может коротнуло ею. А может есть другие причины?
Где-то был пробой с +310 на питание 24В. Из деталей под высоким находятся трансформатор и конденсатор С10 (это Y конденсатор должен быть на 2кВ). Если они исправны, тогда скорее всего внешний фактор, и как вариант та самая стружка. Желательно покрывать лаком платы, и стараться устанавливать частотник так, чтоб стружка как можно меньше попадала внутрь. Проверяйте всё тщательнее.
Возможно стружка и как следствие ток разряда банок пошел гулять по внутрянке. На каком сердечнике намотан трансформатор? Какая межслойная изоляция? Возможно и он виноват
Про акриловый лак, сколько можно после проверки, запыли.
Как вариант, правда требующий новой конструкции, сделать пассивное охлаждение, т.к. вентиляторы работают пылесосом.
У меня большой радиатор стоит снаружи, щели в крышке заклеивал при работе малярным скотчем. При работе в сильной пыли внутри было почти идеально чисто.
У меня тоже, раз вылетел частотник. Был включен на сверлильный станок, пилил болгаркой металл, пыль попала внутрь Затянули вентиляторы, итог- бабах. Теперь поставил везде мелкую сеточку.
