Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
не знаю на сколько стаб с синей полосой,но r1 у меня получился 75к.чтобы батарея краснела при подаче 5в.
Если только на этих врет, то пересчитать (подогнать) резисторы делителя на этих пределах.Q-ti писал(а):на приделах 5в/дел. врёт на 0.5 вольт , а на 10в/дел. 1 вольт как исправить ?
Если врет при измерении переменного напряжения, то может еще и с конденсаторами поэкспериментировать (если форма прямоугольного сигнала на этих пределах нормальная, то только с резисторами)
При 75к ток через стаб ну никак не будет больше 60 мкА. Странно как он работает вообще.dina писал(а):не знаю на сколько стаб с синей полосой,но r1 у меня получился 75к.чтобы батарея краснела при подаче 5в.
и даже заряжает.а резистор r1 я первым делом поставил переменик на 30к,но ничего не менялось,это меня и смутило (по этому задал вопрос)
может это диод какой нибудь?
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 091#p93091
я в теории не силён,допустим это стаб например 5v1 тогда как будет менятся номинал r1 ?
Стаб. должен быть именно на 4,7В. Т.к. при питании от батареи (4,2 В) ее напряжения не достаточно для его открывания. При питании от ЗУ (5-6 В) - уже достаточно. R1 должен обеспечивать минимальный ток через стабилитрон, при котором он открывается.
P.S. Выпаяй стаб. Последовательно с ним резистор в 1к-5к и к регулируемому БП. Плавно подавая напряжения на эту цепочку из стаба и резистора снимай напряжение на стабилитроне. Как она перестанет расти при дальнейшем увеличении на БП, то это и будет напряжение стабилизации
А какие резисторы , конденсаторы подгонять ?Александр Чуреков писал(а): Если только на этих врет, то пересчитать (подогнать) резисторы делителя на этих пределах.
По схеме смотрите предел и какие резисторы/конденсаторы соответствуют
Может дело быть в НС4051. В моем случае на трех пределах показывало верно, на остальных занижало раз в 5.
- (14.29 КБ) 951 скачивание
Народ,а ни кто не продаст один "Хамелеончик" по Украине?
Коллеги, подскажите, собрал такой вот Хамелиончик, чем подровнять точность? Беру с лабороторного БП питание 10 вольт, а хамелион видит 9,7, причем при разных режимах вольт/деление.
@tom, понимаю, что вы новичок на форуме, но прочитать последнюю сраницу и сделать некоторые выводы по вашему вопросу можно.
две минуты поиска:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1044579
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1465468
две минуты поиска:
Получилось подогнать точность измерений?
Здраствуйте, а кто-нибудь занимается пересылкой наборов из деталей и платы по России?
Спасибо.
Спасибо.
GHOST_J_D писал(а):Здраствуйте, а кто-нибудь занимается пересылкой наборов из деталей и платы по России?
Спасибо.
обращайтесь к vlad465
А здесь можно у кого нибуть купить печатную плату заводского производства?
у vlad465 отдельно платы и платы с набором деталей
misterkuk писал(а):А здесь можно у кого нибуть купить печатную плату заводского производства?
Ну Вы даёте!GHOST_J_D писал(а):Здраствуйте, а кто-нибудь занимается пересылкой наборов из деталей и платы по России?
Спасибо.
Господа!!!У кого сохранена фото собранной платы D CUBE скинтте плз.!!!А то 300стр.-это петля!!!
Где еще можно экранчик поискать кроме сервисных мастерских?
