Часы на люминесцентных индикаторах.
watchmaker
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение watchmaker »
не советую все в послед...
Почему? Это же эквивалентно длинной нити в ИВЛ.
musor
ДЛИНЫЕ НИТИ ТОДЕ НЕ ЕСТЬ good!!!
ОНО ЧРЕВАТО ....хотя рещать конечно вам...
a_winner
Сообщение a_winner »
Если сопротивление нитей в разных лампах окажется разным, то при последовательном соединении на какой-то будет бОльшее напряжение, на какой-то меньшее.
Errare humanum est
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Если сопротивление разное это как раз плохо для параллельного соединения. Потому что напряжения накала будет равно падению напряжения на самом маленьком сопротивлении накала
musor
разброс -в пределах ТЕХ допуска... так что не партеся...
a_winner
Bear2011 писал(а):Если сопротивление разное это как раз плохо для параллельного соединения. Потому что напряжения накала будет равно падению напряжения на самом маленьком сопротивлении накала
При параллельном соединении накалов, у вас общее сопротивление будет равно не минимальному из них, вообще-то, и напряжение на накале будет для всех ламп одинаковое, хотя греть они будут по-разному, это да. Но раз musor говорит, что всё в пределах техдопуска, то париться не стоит. Я просто идеалист :)
Последний раз редактировалось a_winner Сб июл 16, 2016 09:22:30, всего редактировалось 1 раз.
Errare humanum est
watchmaker
В Г9-02 все четыре нити накала ИВ-12 соединены параллельно - никаких проблем. А при последовательном соединении через все нити будет течь один и тот же ток, не исключено, что это даже лучше.
Bear2011
Я именно про это и говорил. Напряжение одинаковое но ток через них разный. Я бы склонился к последовательному соединению, ну и смещению средней точки накальной обмотки как собственно и делают для "длинных" индикаторов
uldemir
Сообщение uldemir »
Ой, вы до чего-то странного уже договорились. Параллельное соединение - это самое кошерное соединение. И не нужно никаких "выравнивающих" сопротивлений. Сопротивления нужны, если комбинируются лампы с разным напряжением накала, как например, ИВ-11 (1,5) и ИВ-1 (0,85в). И то не для выравнивания тока, а для обеспечения номинального напряжения накала.
musor
uldemir писал(а):Параллельное соединение - это самое кошерное соединение. И не нужно никаких "выравнивающих" сопротивлений.
наконецто нашелся умный кот ...полвека в ламповой апаратуре ВСЕ накалы садились на общие шины 6,3в! :))) и никто не парился с вырав :kill: ниванием ибо накал был одинаков естествено ток накала у 6п45с и 6н2п будет разный но кадлая получит нужную температуру катода! теперь представте что ив6 сделаны на разных заводах с интервалом...в 10лет и вместо проволки из волфрама 0,12 которая была в 76г на завод завезли...0,15ю...
при паралелном накале это ФИОЛЕТОВА ибо все равно нить накалена будет до нужной температуре(это завод учел) а вот ток будет разный!(тем не мене в пределах допуска по ДШ) но вам то похуй будет-ибо каждый накал имеет одно питание при // соединении теперь представте что 4 такие разногодые по 2старых+2новых(или разнозаводные) ИВ6 ктото включит впослед на 4в
на старых получите накал 1,5в на новых 0,5! ничего хорощего не будет им
так что если накалы в послед надо выбирать толко однотипные И ИЗ ОДНОЙ ПАРТИИ!
а еще лучще не применять последователное соединение ламп(кстати на лампы палчиковой серии даже был запрет включать накалы впослед)...
a_winner
Иногда сложно формулируются мысли :) musor, я имел в виду, что в рассматриваемом случае если кто-то захочет соединить накалы ламп параллельно и запитать от бОльшего напряжения, погасив излишек на одном резисторе, то при извлечении одной лампы, на накалах остальных напряжение повысится, поэтому лучше на каждую вешать по гасящему резистору. А про последовательное соединение с Вами полностью согласен, правда не знаю бывает ли такое на практике, ведь часто в схемах можно увидеть, что лампы соединяют попарно последовательно и пары в параллель.
Errare humanum est
musor
a_winner писал(а):Ответить с цитатой
ну если лампы палчиковые в панелках то или подбирать обмотку накала на номинал...или одделные гасящие на каждую если же лампы впаяны и имеют гибкие вывода как ИВ6 то думаю возможны варианты...или 1 общий мощный баласт на все или по резистору на каждый...-сути не меняет
а попарное соединение накалов впослед встречаю толко в любителских схемах
оно наверно допустимо если все индикаторы ВПАНЫ, из 1й партии и если это упростит схему устройства...хотя всеже не рекомендуется
Cenjos
Сообщение Cenjos »
Здравствуйте
есть ли у кого документация на микросхему 1534ХЛ2А?
35 разрядный сдвиговый регистр для ВЛИ
В официальном скане документации только распиновка и больше ничего
В журнале схемотехника 2003 года №6 есть описание,но с ним ничего не получилось
Если кто то скинет описание шины,буду благодарен
musor
гдето тут мелкало что ктото делал на ней с 0 часы- порой форум...
чипы весма интересные...
nonro
Сообщение nonro »
Народ, а есть схемы на атмеге8 с секундами и температурой? спасибо
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Есть.
Моя конструкция: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/215/
Индикатор ИВ-21 можно заменить на ИВ-18 или 8 одноразрядных (ИВ-12, например), только трансформатор пересчитать.
nonro
Сообщение nonro »
*Trigger* писал(а):Есть.
Спасибо, а на часах 1307 и с 6 ю лампами, может тоже что нить есть? :beer:
musor
все подобные схемы на МК исходно сделаны пот светодиоды-их море на любой вкус
но никто не запретит вам повесить буфера скажем на 161 сери или пару-тройку мосфитных сборок p-каналок и повесить туда ИВЛ....
вот толко в некоторых сжемах приэтом пропадет сканирование клавиатуры и датчиков висящих на совмещеных портах-придется почесать реру сделав нужные подтяжки и развязки
на мой взгляд на мк там не место под ИВЛ имется десятка 2 спец часовых чипов-на любой вкус с встроеным RTC и выносным.. с тактом от кварца и сети
даже есть ловящие с эфира сегналы метрологов 66,6кгц(50кгц)-водородного стандарта частот
BenTech
Сообщение BenTech »
Добрый день!
Подскажите, для чего на этой схеме реализация питания контроллера 3.3v сделана на mc34063? Можно ли заменить всю эту часть на стабилизатор 9->3.3в? И для чего там сделано ответвление от 3.3v через диод?
Спасибо!
musor
BenTech писал(а): для чего
ну жаже не глядя в схему можно предположить
1 выше КПД стаба
2 чтоб не было внутри грелки и не плыл кварц
3 открыв всеже схему добавлю кент-автор накупил на ибей мешок 34063 за копейки и теперь пихает их ВЕЗДЕ он и 27в источник на них сделал...хотя хватилоб 2 обмотки на дроселеDC3V3 и диода с керамикой :))) :idea:
4 посколку питанием там наверно крона(ну или чтото подобное то при ИИП живет долше чем с грелкой 7833
Вернуться в «Умные мысли»
