Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение WiseLord »
Ну... разбрасывание .c файлов по разным каталогам тоже не упрощает Makefile.
Честно говоря, я и сам в своих проектах часто использую маску по расширению .c, чтобы не переусложнять Makefile. Но всё-таки "в душе" считаю это не совсем правильным.
Сообщение da-nie »
А напрасно. Когда количество файлов модулей подойдёт к тысяче, вам очень пригодится именно маска (поясню - речь не о микроконтроллерах, где такое вряд ли возможно, речь о программном обеспечении для PC). :)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
В больших проектах уже работают другие системы сборки типа autotools, cmake, qmake и прочие, генерирующие Makefile.
Сообщение ПростоНуб »
Не обязательно. У меня есть проекты с сотнями исходных файлов, благополучно собирающиеся обычным GNU make. Необходимость в autotools/cmake возникает только на кроссплатформенных проектах, где действительно нужна автоконфигурация.
Для МК тоже бывают проекты с огромным количеством исходников. Другое дело, что бОльшая часть этих исходников является ресурсными файлами, а не кодом. Например, для каждого клиента можно выбрать свои фонты, иконки, сообщения, фоновый рисунок и логотип. В AT24C256 много ресурсов можно прошить )
Сообщение FeCat »
Как в .h файле в обьявлении класса обьявить массив указателей на методы этого-же класса?
Если делаю так:
Спойлер.h
#ifndef __SENSORCONF_H__
#define __SENSORCONF_H__
#include <avr/io.h>
class SensorConf
	//variables
	public:
	public:
	int Alarm_1_TemperatureVal;
	unsigned char MenuN;	// номер функцию меню
	void menu_1(void);
	void menu_2(void);
	void menu_3(void);
	void menu_4(void);
	void menu_5(void);
	void menu_6(void);
	void menu_7(void);
	void menu_8(void);
	void menu_0(void);
	void (SensorConf::*Menu[10])(void);    //  ТУТ ЗАТЫК
	static unsigned char Sensor_Namber;
	void menu_start(void);
	protected:
	private:
	//functions
	public:
	SensorConf();
}; //SensorConf
#endif //__SENSORCONF_H__
.cpp
#include "SensorConf.h"
	void SensorConf::menu_1(void){};
	void SensorConf::menu_2(void){};
	void SensorConf::menu_3(void){};
	void SensorConf::menu_4(void){};
	void SensorConf::menu_5(void){};
	void SensorConf::menu_6(void){};
	void SensorConf::menu_7(void){};
	void SensorConf::menu_8(void){};
	void SensorConf::menu_0(void){};
	void (SensorConf::*Menu[10])(void) = {
		&SensorConf::menu_0,
		&SensorConf::menu_1,
		&SensorConf::menu_2,
		&SensorConf::menu_3,
		&SensorConf::menu_4,
		&SensorConf::menu_5,
		&SensorConf::menu_6,
		&SensorConf::menu_7,
		&SensorConf::menu_8,
		&SensorConf::menu_0	};
	void SensorConf::menu_start(void)
		(this->*Menu[MenuN])();
	SensorConf::SensorConf()
		MenuN = 1;
		Alarm_1_TemperatureVal = 24;
То при вызове "menu_start" микроконтроллер уходит с брос, судя по отладке массив "Menu" заполнен нулями.
Если в хедере закомментировать "void (SensorConf::*Menu[10])(void);" то работает нормально. Как так то?
Сообщение da-nie »
Такая инициализация работает вне класса? Хм.
Вообще-то, очень не рекомендую делать указатели на функции класса. На то есть вот какие причины.
Сообщение Reflector »
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3629388#p3629388"]Как в .h файле в обьявлении класса обьявить массив указателей на методы этого-же класса?[/uquote]
class SensorConf
public:
	using FP = void(SensorConf::*)();
	FP Menu[10] = { &SensorConf::menu_1, &SensorConf::menu_2, ... };
	uint8_t MenuN;
	static uint8_t SensorNumber;
	void menu_1();
	void menu_2();
	void menu_start() { (this->*Menu[MenuN])(); }
Сообщение FeCat »
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3629399#p3629399"]Вообще-то, очень не рекомендую делать указатели на функции класса. На то есть вот какие причины.[/uquote]
Это не для средних любительских умов )).
Reflector
Спасибо! Это работает.
Сообщение da-nie »
Вот поэтому и не стоит их использовать - нарвётесь на удивительные вещи. Например, на такую. В этом компиляторе даже не компилируется. А в gcc-2.95 такое компилировалось, но работало не так, как ожидается - вызывалась функция базового класса, а не подклассов.
Сообщение pokk »
Принято ли в IDE добавлять хедер шаблонного класса ?
Начал изучать с++, был удивлен что нельзя выделить функции в отельный файл как уже привык для с проектов.
Сообщение da-nie »
Шаблонного? Шаблоны располагаются в h-файлах.
pokk, шаблонный класc есть включаемый файл и добавляется обычным #include. Добавлять в проект IDE его есть смысл только тогда, когда он может модифицироваться, а собираете проект средствами IDE, а не собственным makefile. Иначе, при модификации включаемого файла, IDE или make не будут знать, что он изменился. А значит могут не пересобрать включающие этот файл исходники, решив, что их объектные файлы актуальны.
И функции, и методы в C++ вполне можно выделять в отдельный файл. Функции добавляются так же как в C. Ведь, строго говоря, в C++ функций нет. Есть совместимость с C, позволяющая использовать функции.
Методы, выносимые в отдельный файл, оформляются в виде наследуемого класса.
Сообщение da-nie »
Видимо, я неправильно понял, в чём у вас проблема. Не могли бы вы объяснить, что вы хотите сделать по пунктам:
1) Что за шаблонный класс вы хотите добавить в ide? Что это значит и что имеется в виду?
2) Что значит, "функции в отдельный файл"? Какие функции? Шаблонные? Обычные? Методы класса? Что значит, "в отдельный файл"? У вас они должны быть объявлены в *.h и реализованы в *.cpp/*.c/*.cc.
Что вы имеете в виду?
da-nie, только то, что сказал. Функции в C++ есть только на уровне совместимости с С. Сама же парадигма объектной ориентированости их исключает, предполагая, что все реализуется на методах.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3645486#p3645486"]Функции в C++ есть только на уровне совместимости с С. Сама же парадигма объектной ориентированости их исключает, предполагая, что все реализуется на методах.[/uquote]
Даже если бы С++ был чисто ООП языком, что, естественно, не так, то все равно функции члены(методы), как уже видно из названия тоже являются функциями, просто они привязаны к классу. Ну будет доступ к функции через лишний указатель и что с того? А еще есть статические функции члены не привязанные к классу, а также шаблонные и лямбда функции, которых не было в С и они уж точно появились не для совместимости с последним...
Сообщение pokk »
Для изучения взял пример, создать класс кольцевых буферов(RingBuf), и через параметр шаблона передавать максимальный размер кольцевого буфера.
Ну и соответственно, я хотел вытащить функции(методы?) класса RingBuf, в отдельный файл .сpp и добавить его в IDE так как еще 100500 раз буду их изменять. В принципе я понимаю почему это нельзя сделать, и почему они только в H файле остаются. Я даже нашел что .сpp с методами инклудят в конце header'a, но по мне это все костыли. Если оставить как есть(не добавлять header в IDE), и сделать только inlude "RingBuf.h" , то после разрастания проекта как найти файл которые глубоко зарытый файл(file3.h) (main.cpp содержить file2.h ->....> file3.h )?
Вот наброски:
template <typename T,int T2>
class RingBuff
private:
    T *stackPtr;    // указатель на стек
    int size;       // размер стека
    T top;          // вершина стека
    T Array[T2];
public:
    RingBuff();// по умолчанию размер стека равен 10 элементам
    bool push(const T s); // поместить элемент в стек
    * @Описание:     Конструктор
    * @Параметр:
    * @Возврат:     Нету
template <typename T,int T2>RingBuff<T,T2>::RingBuff()
    stackPtr=Array;
    top=0;
    * @Описание:    Описание функции.
    * @Параметр:
    * @Возврат:     Нету
bool RingBuff<T,T2>::push(const T value)
    if (top == size - 1)
        return false; // стек полон
    top++;
    stackPtr[top] = value; // помещаем элемент в стек
    return true; // успешное выполнение операции
[uquote="pokk",url="/forum/viewtopic.php?p=3645550#p3645550"]Если оставить как есть(не добавлять header в IDE), и сделать только inlude "RingBuf.h" , то после разрастания проекта как найти файл которые глубоко зарытый файл(file3.h) (main.cpp содержить file2.h ->....> file3.h )?[/uquote]
Надуманная проблема, добавление хедера в IDE ни на что не влияет.
Сообщение da-nie »
А С++ не только ООП ( кстати, ООП, говорят, сильно лучше в Objective C).
Так нельзя. Все шаблоны только в заголовочных файлах. И компилятор без специализации шаблона не проверяет корректность кода.
Сообщение ROMan2947 »
Здравствуйте Уважаемые!
Столкнулся с такой ситуацией, что стало мне нужно в массив закинуть адреса полей структуры.Но что-то ничего не выходит, да и в сети не нашел ответа...Есть ли такая возможность в си?
typedef struct
	uint8_t a;
	uint8_t b;
	uint8_t c;
}mytyp;
mytyp mystruct={0};
mytyp *Ptrmystruct=&mystruct;
mytyp *Ptrmymassiv[3]={&(Ptrmystruct->a),&(Ptrmystruct->b),&(Ptrmystruct->c),};
Немножко бред написан. Ну если нужен массив указателей на поля, которые uint8_t, ну так и делайте именно такой массив, uint8_t *array[3].
