люди, помогите кто чем может!(главное мозгом) усилитель 5.1
Сообщение AcousticManiac »
Наблюдаю не очень идеальную комбинацию составных частей потенциального УНЧ. В случае постройки на тда8560/1557+1562 нужен однополярный источник питания на 13-16в. и ток не меньше 12А (трансы с таким током-огромная редкость).
В случае постройки на tda2030/2050 нужен двухполярный источник на +-15-18 вольт на ток хотя бы 5-6А (плюс для питания саба на тда7294-отдельный двухполярный источник на +-25 вольт и ток хотя бы 1,5А.)
В любом случае ток нужен весьма не маленький (ибо несколько усилков кормятся параллельно). Для двуполярного питания еще нужно, чтобы на трансформаторе были две одинаковых обмотки, чего я не вижу в указанных вами имеющихся условиях. Для однополярных автомобильных микросхем большинство ваших напряжений слишком высоки. Однако, говоря о тда2030/2050, они допускают однополярное "высоковольтное" питание, так что некоторые обмотки теоретически подойдут. Однако, 7294 однополярку не допускает, а двух одинаковых обмоток у вас нет.
На данный момент с питанием, к сожалению, творится непонятная каша. Неизвестно на какой ток ваши трансформаторы, их тип, происхождение, маркировка, одинаков ли ток на всех обмотках. Весьма удобнее было бы перемотать трансформатор подходящей мощности (например, какой-нибудь ТС-180), если есть где раздобыть провод
