Мультиметр DT-182
Сообщение АлександрNZ »
На некоторых материнских платах можно найти (выпаять) компараторы и ОУ.
Сообщение Fisherman3000 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3846644#p3846644"]На некоторых материнских платах можно найти (выпаять) компараторы и ОУ.[/uquote]
Валяется материнка от ASUS, ее тоже починить бы хотелось (не дочинил, замахнулся так сказать...), может на ней и есть они, а так едут уже с али компараторы, только боюсь верблюд их долго везти будет...
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3846240#p3846240"]Да, на ней. Ведь сигнал на компаратор должен приходить, независимо от того, работает он или нет. И сигнал должен быть довольно ощутимым[/uquote]
Собственно произвел замер на резисторе идущем к этой площадке под ногой и на ней самой 7,8В и 7,7В (разомкнуто/замкнуто), до кучи припаянным переменником оторвал минус питания батареи, который и так висел на соплях, теперь его надо назад как то приколхозить назад блин ))) Переменник был подпаян, на нем выставлено 10 кОМ, не знаю играет ли это как то на результат.
Сообщение MrLeo »
Что-то мне подсказывает, что не в ОУ у вас проблема. Там должно быть очень уверенное срабатывание, а 0.1В разомкнуто-замкнуто - ИМХО, это слишком мало.
Я бы, прежде чем паять новый ОУ, смоделировал бы схемку на столе. Хотя бы компараторную часть.
Сейчас раскрутил свой DT-182 (не тот, с которого рисовал схему), он внутри абсолютно не похож на ваш, но LM-ка в нем есть. Сейчас, извините, нет времени, а завтра постараюсь замерить, что там на ней творится.
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3848147#p3848147"]Что-то мне подсказывает, что не в ОУ у вас проблема.[/uquote]
У меня абсолютно аналогичное ощущение. Но как сигнал на входе будет существенно меняться, если дорожка от этого пятака идёт к контакту галетника через пару резисторов и я так понимаю разделительный конденсатор, может после галетника там ещё пара резисторов, но сути это не меняет.
Я только могу предположить, что контакт этот должен подтягиваться возможно к земле, при каком то условии ( в моем случае сопр цепи менее 30 Ом) и тогда компаратор выдаст необходимое напряжение, хотя я же менял напряжение на входе и от 0В почти и компаратор не реагировал никак. На плате есть ещё один транзистор с виду тоже рабочий, может он как то задействован в этой схеме (фантазии на тему). Может на компаратор не приходят или приходят не те опорные напряжения и он не срабатывает по этой причине?
Сообщение MrLeo »
Добрался, замерил... В общем, все оказалось примерно так, как я предполагал.
Мерил осциллографом, поскольку второго цифровика сейчас под рукой нет, но это не особо принципиально.
Результат такой. На "опорном" входе компаратора - 2В, на "измерительном" в режиме замкнуто-не замкнуто, соответственно, 4.5 и 1.5 В. Прыгает весьма заметно.
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3848770#p3848770"]На "опорном" входе компаратора - 2В, на "измерительном" в режиме замкнуто-не замкнуто, соответственно, 4.5 и 1.5 В. Прыгает весьма заметно.[/uquote]
СПАСИБО. Вот это поворот! -2В на 5 ноге! Когда у меня там почти тоже самое что и на инвертирующем входе. Куда теперь копать? Эти - 2В откуда идут то у Вас?
Сообщение MrLeo »
Думаю, что оттуда же, с делителя, который задает порог срабатывания. Схема там вряд ли отличается от той, что в статье.
Я пока схему не срисовывал. Глаза слабые, надо под мелкоскопом смотреть.
Сейчас инет еле дышит. Очухается - выложу фотку, как оно выглядит.
Последний раз редактировалось MrLeo Вс май 31, 2020 19:45:37, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3848807#p3848807"]Думаю, что оттуда же, с делителя, который задает порог срабатывания[/uquote]
Я наверное не правильно Вас понял, у вас на опорном входе "+2В", а не "-2В" так? Просто откуда там минусу взяться? Куда мне копать дальше?
Сообщение MrLeo »
Пардон, это я не подумал! Конечно, плюс 2В. Батарейка-то у нас одна. Это там тире в тексте. :-)
Куда копать дальше...
Я уже писал в самом начале, что у меня очень большие подозрения вызывает галетник.
Общая беда аналогичных приборов в том, что при многократных поворотах образуется слой металла между площадками, по которым происходят непредсказуемые утечки.
Дальше надо разбираться с опорным делителем, промерять номиналы резисторов, искать опорное напряжение.
Ну и разбираться, почему столь слабо меняется напряжение на "измерительном" входе.
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3848830#p3848830"]Пардон, это я не подумал! Конечно, плюс 2В. Батарейка-то у нас одна. Это там тире в тексте. :-)[/uquote]
Короче как вариант у меня что то с делителем, и напруга должна быть ниже, хотя я вроде все детали прозвонил. Могу выпаять их и прозвонить наверняка, и посчитать падение напряжения до входа опоры. Хотя это можно сделать по номиналам на них написанным.
ечли вход оу подпален он и будет садить сигнал надо сдувать оу и мерить толка потом
но пока нету замен забейте и живите так а то спалите прибор своими пытками
выше писал приподозрени такое меняется в 1 очереть заведомаа рабочим оу с таким пинаутом ессть в любом двд их там штуки 3-4 но это не 358 а боле дорогие оу навроде 4558 но ни тоже работают от 9в однополки
Сообщение pcb432 »
Ну реально, заменить ОУ другим ну полчаса не очень опытному.
Заменить и дальше думать.
А тут какие то исследования затеяли, ещё на неделю заняты будут.
Сообщение MrLeo »
Вот, обещал показать как мой выглядит. Как говорится, что-то слышится родное в диких воплях ямщика...
Сообщение pcb432 »
Хрень, вариант суперэконом.
практически такой же, купил и не долго проработал, сдох.
неясно чем это гавно лучше 83х? толка доле дефицитной и мелкой батарейкой -это tit хуже крону хооть в любом ларьке естиь а это7
Сообщение MrLeo »
Я вам не скажу за всю Одессу...
Лично я брал исключительно по габаритам. Я хотел маленький.
Сообщение 74LS00 »
Тоже купил такой, оно единствекнное что умело нормально пищать. Батареек закупил пару по 30р, одна так и не пригодилась, не пользуюсь.
Прибор проблемный, сначало перестаёт выключатся, смазывается дорожка, притирки хватает раз на 20.
Потом содрал контакт переключателя никуда не ведущий. Или ведущий, потомучто оказалось что на минимуме ом нет точки, или не было.
Если врёт, в большой вероятностью именно капля. Есть один неплохой большой галош коих 15 лет уже не делают, тоже врёт. Куча микросхем, проверял уже всё и микры заменой и каждый резюк отпаивал. Дохлая капля и нефик там гадать. Но там она не простая, а с доп функциями, поэтому самому лепить АЦП с потерей функционала интереса нет в такой пайке, так и валяется, может корпус с экраном куда приделаю.
Есть книжка по мультиметрам, но тем древним первым. Вот там доп функции были на рассыпухе и часто даже место под корпусную микру. Повезло тем у кого такие, сейчас такое разве что в большом городе на барахолке найти можно, вот их ремонтировать можно.
Современные лучше на детали, сейчас отдельно такой экран стоит как весь этот прибор
Сообщение Пазитрон »
Валялись и у меня два таких мультиметра убитых, решил отремонтировать и заодно переделал под крону. Корпус дорастил из гетинакса :)
Тоже есть этот DT-182, пищит, действительно, хорошо..
Села батарейка, искать и покупать эту А23 как- то не особо хотелось, но дома нашлась батарейка 27А
А23- диаметр 10,3 мм, длина 28,9 мм
27А - диаметр 8 мм, длина 28,2 мм
подогнать по диаметру- синяя изолента наше всё!! :))) :))) А чуток подогнуть контакты- на 0,7 мм- не проблема :))) :))) :)))
Веселее было с приборчиком MASTECH M93A
Изначально в нём стояла девятивольтовая батарейка какого- то странно маленького диаметра, попытки найти такую же- успехом не увенчались.. Но, оказалось, что это, зачем- то, китайцы постарались- засунули в батарейный отсек "пенку" и тонкую батарейку, при том, что родная батарейка в нём- GP-10A :dont_know:
В инструкции написано, но кто же у нас инструкции читает? :)))
