Имеет ли значимость полярность подключения динамиков к УНЧ?!
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Правильно фазировку соблюдают внутри АС и при двух АС стерео, но когда одна АС моно это не нужно!!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение DrAl »
Моно - эта када нуно. А када не нуно - эта не моно, значед стериа. :)))
Бедову : Рассмотрим ВК УМЗЧ с однополярным питанием, выход которого нагружен на динамик через разделительный конденсатор. (На массе -)
При открывании транзистора верхнего плеча ВК ток от + питания будет заряжать выходной конденсатор до напряжения больше половины напряжения источника питания.
Когда верхнее плечо ВК закрывается, а открывается нижнее плечо, выходной конденсатор разряжается через транзистор нижнего плеча ВК.
Таким образом, ток в течение каждого полупериода меняет направление, а так как нагрузка (динамик) подключена последовательно с конденсатором, то направление тока меняется и в ней.
Сообщение Андрей Бедов »
Да, Вы правы.
КОГДА МОНО УСИЛИТЕЛЬ С ОДНОЙ АС ФАЗИРОВКА ЕЁ И УНЧ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА НО Я СДЕЛАЛ!! Ё
С уважением Андрей.
Сообщение Martin76 »
Иван83 радиолюбитель писал(а):НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА НО Я СДЕЛАЛ!! Ё
КАКОЙ МОЛОДЕЦ! :beer:
Выход УНЧ нагружен на динамик последовательно с конденсатором так? Какой номинал Мкф?
С уважением Андрей.
100500 конешно. Это я тебе по секрету говорю, тссссссссссс.
Ответьте на мой вопрос!! Какой ёмкостью конденсатор в разделе на динамик в Мелодии 103 стерео?!!!!
С уважением Андрей.
Сообщение DrAl »
Согласно ПЭ.
В Мелодия 103 стерео стоит конденсатор разделительный к АС так вот какой он ёмкостью Мкф?!
С уважением Андрей.
666МКФ Х 13В
Сообщение Glow2020 »
а что тебе мешает скачать инструкцию со схемой и посмотреть самостоятельно?
Ваня, а слабо самому глянуть? Сунь любопытный нос в эту "Мелодию -103", она же стерео, хоть одна надпись на одном из двух кондёров сохранилась?
Насколько я помню, там 2000 мкФ был. К50-6. такого габарита сейчас на 15000 бывают, но могу и ошибаться за давностью лет.
Последний раз редактировалось HariusHek Пн мар 31, 2014 01:06:32, всего редактировалось 2 раза.
Glow2020 писал(а):что тебе мешает скачать
ТС вопросы задавать не стоит и отвечать на его вопросы тоже :)))
Сообщение WiseLord »
ФГМ, наверное.
Философский Кот писал(а):...Вот, только что, ради интереса, сменил полярность обеих АС. Середина и ВЧ, вроде, не изменились. Но НЧ довольно сильно изменились. Бас, который должен быть типа "бум", стал "буц". Нет, нет, он, как раз, должен быть "бум".
А что, вполне может быть... :dont_know: Очень многие НЧ динамики при большой амплитуде колебаний дают рост чётной гармоники (это отлично видно при наблюдении движения диффузора, он явно смещается вперёд-назад в такт с громкостью...), так вот, при подключению к такому динамику усилителя, имеющего собственные искажения похожего плана (однотакт на лампе, например... :))) ) может получиться эффект, когда в одной полярности включения искажения компенсируются, а в другой - суммируются. Само собой, это будет явно слышно! :)))
Сообщение Философский Кот »
As писал(а):чётной гармоники
As писал(а):однотакт
:write: Точно!
Вот оно, чё... Значит, таки, не всегда пофиг, какой полярностью включать АС :tea:
Вот в не труъ двухтакте должно быть пофиг, да :tea:
Миф развеян :)))
Сообщение Муркиз »
As писал(а): может получиться эффект, когда в одной полярности включения искажения компенсируются, а в другой - суммируются. Само собой, это будет явно слышно! :)))
Нелинейность на нелинейность способна дать компенсацию? Ну-ну...
Андрей Бедов, Дело в том что звук - это не одиночный фронт давления - ухо его как раз плохо воспринимает, а переменное изменения давления. Так что для восприятия его важно и как прямой, так и обратный ход диффузора.
как проверить? Да очень просто - подключи к динамику просто постоянное напряжение. Хотя и ход диффузора будет и большой, и резкий - но звук-то будет отнюдь не басом.
Философский Кот, проводились опыты над профессиональными музыкантами и преподавателями консерватории - никто так и не "угадал", в каком положении находится переключатели полярностей динамиков и стерео колонок в типоразмерах комнатной акустики.
Так что - Черный кот ушел гулять.. его можно не искать.
Муркиз писал(а):Нелинейность на нелинейность способна дать компенсацию? Ну-ну...
Я, кажется, не писал о полной компенсации искажений, но, в принципе, видимый (и слышимый!) эффект может быть - смещение диффузора, по крайней мере, может заметно уменьшится... Для полной компенсации должно идеально совпасть слишком много факторов, что на практике невозможно, к сожалению.
