Хлорное Железо
Сообщение ozonn »
АлександрЛ писал(а):
ozonn писал(а):Почитайте на картинке- КАК его надо разводить!!
прочитал и сделал так, как я делаю всегда. А именно бросаю в стеклянную банку и заливаю горячей водо. А если точнее - теплой. Чтобы быстрей растворилось :)
ozonn писал(а): прочитал и сделал так, как я делаю всегда. А именно бросаю в стеклянную банку и заливаю горячей водо.
Либо вы заливаете сразу большим количеством воды, либо у вас или ХЖ или вода неправильная..
Я как- то попытался налить водички из- под крана в банку с БЕЗВОДНЫМ ХЖ... Пара, вони и брызг было достаточно.. :facepalm:
Сообщение AndTer »
АлександрЛ писал(а):либо у вас или ХЖ или вода неправильная..
Если безводное хранилось неправильно, оно насосалось воды с воздуха и стало почти что водное)
Сообщение ozonn »
сразу заливаю литр. Вода из крана. Уж и не знаю, правильная она или нет, на анализ не сдавал :)
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
да, бывало и такое. Раз упаковка стояла приблизительно полгода. Открыл ее, а там льдина из ХЖ. Раздолбал ее отверткой, кинул в литровую банку, залил горячей водой
Сообщение Brigadir »
ozonn писал(а):[q
Бред какой-то несете, хлорное железо - не кислота. :))
Но кислоту содержит, кислоту и железную окалину, потому и порошок черного цвета , называется: приготовь себе хлорное железо САМ! А то на нашей фабрике все угорели от этой реакции. Хитрость в чем: на производстве приготовить 6 водное ХЖ - реакция не хитрая. Только долго ждать = неделю. Но потом надо воду выпарить, чтобы продавать рыжий порошок (безопасный при транспортировке), а не жидкость. А выпаривать - лишний расход дорогой энергии. Вот и продают черный порошок под названием: Е....тесь с ним сами!
А наливать воду в кислоту или наоборот - один хрен бурлит и разогревается до кипятка! Воды то мало.....как не крути....
А поболтать?
Brigadir писал(а):Вот и продают черный порошок под названием: Е....тесь с ним сами!
На той неделе всё- таки, наконец, решил обновить свой трёхлетний раствор ХЖ.. :facepalm:
Старый раствор вылил, развёл новый- в "загашнике" отыскались банки с 0,4 кило шестиводного ХЖ и 2х250 безводного ХЖ... :dont_know: В итоге всё "свалил в одну кучу"- на 1,7 литра конечного раствора.. Травит около 15 минут. :beer: без всяких подогревов, помешиваний и бульбутураторов..
afz
Сообщение afz »
[uquote="НАПАЛМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3028747#p3028747"]Проблема такая: лет много (>5) назад купил хлорное железо в пластиковой баночке, водное. Недавно вспомнил про него, когда очередной раствор стал плохо травить. Так вот, железо превратилось в монолитный кусок, раскалываться и вылезать из баночки не желает. Что бы с ним сделать, чтобы его по прямому назначению можно было использовать? :)[/uquote] Знакомая проблема. Году,так, в 2001-2003 мне подкинули остаток ХЖ в 50-кг пластиковой бочке - 5-7 кг таких же монолитных булыжников, плавающих в насыщенном растворе, в воде, которую это ХЖ насосало из воздуха. Да еще и бочка с трещинами, сквозь которые эта жижа потихоньку подтекает.
Так вот, слил я эту жижу в пластиковую бутылку от напитков, затем залил эти булыжники небольшим количеством кипятка. Периодически размешивая (раз в 10 мин), дождался когда кипяток остынет и растворит ХЖ, сколько сможет (чтобы полученный раствор опять же стал насыщенным), слил его в те же бутылки от напитков, и так повторял, пока бочка не опустела. Всего получилось 8 или 9 (не помню уже) 2-литровых бутылок, которые я спрятал под ванну, они хорошо вошли между стеной и длинной стороной ванны.
Рабочий раствор держу в 0.5-литровой бутылке, опять же, пластиковой. Наливаю примерно полбутылки насыщенного раствора, доливаю теплой водой до полной, и вперед. Когда раствор выработается, выбрасываю его вместе с бутылкой и делаю новый. За прошедшие годы истратил две 2-л бутылки этого насыщенного раствора.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение smacorp »
afz, если можно - вопрос. В чём смысл повторения решения, которое уже было предложено хоть и 3 месяца назад, но всего два десятка сообщений назад? Например, вот.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
afz
Сообщение afz »
Может быть в подробностях? Как растворять (готовить концентрат), в какой таре его хранить, как его разбавлять для использования?..
