Эксперименты для начинающих электронщиков
Мы конечно, не анекдот.ру, но и зануд не любим.
Сообщение Ardarik »
Седня на работе, шнур от паяльника попал на жало, а я не заметил. Сижу ни кого не трогаю тут как бабахнит, из регулятора дым черный, КЦ405 осталась без ног и в покати. :)
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Arlleex »
бывает и такое. Кстати, замечено, даже многими, что паяльник так и норовит пережесь свой провод)
Сообщение aling »
Сгорела "зарядка"? Напряжения между корпусом холодильника и батареей отопления вполне достаточно для возвращения к жизни Вашего нового мобильника.
Сообщение aling »
Для гарантированного вывода из строя нового модуля оперативы на 2Гб необходимо тщательно потереть его об экран старого, но включенного телевизора.
Сообщение Aladdin »
Когда-то я пытался сломать наручные часы, что бы сдать их в магазин (как неисправные) и получить обратно деньги. Для этого прикрепил часики к электрофорной машине http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 0%BD%D0%B0
и долго крутил ручку. Часы сбивались, мерцали, глюкали… но не сломались. Пришлось отверткой подкрутить ЖК индикатор, чтоб пропали кусочки изображения. Только тогда, часы сдал в магазин. :)
Сообщение slavauk »
Ты изучаеш математику?Хочеш проверить теорию вероятности?
Никогда не проверяй полярность электролитов перед запайкой их в блок питания.Если верить теории, 50 раз из 100 тебе должно повезти и ты это услышиш и увидиш.Вначале желательно открыть окна и приготовить пылесос.
Сообщение slavauk »
Совет №17
Никогда не заземляй электроустановки,камеры тепла и прочее.
Продай сэкономленную медную шину,этих денег должно хватить
на лечение от электроудара.
Сообщение slavauk »
Совет №18
У тебя новый автомобиль с электронной системмой впрыска топлива?
Если сомневаешся дает ли зарядку генератор, снимай клему с аккамуляторной батареи при работающем двигателе.Если автомобиль
заглох и больше не заводится,можеш быть спокоен,генератор работает,теперь ищи блок управления двигателем.
Сообщение as32888 »
ну,ладно...щас чтонить придумаю...
Опыт 2n+1:
берешь крупный оксидный кандюк,припаиваешь/прикручиваешь к нему вилку с проводами.Вставляешь вилку в розетку :))) если что-то заболит,я тут ни при чем :)))
Еще один опыт:берешь одну жилку многожильного провода длиной примерно полметра,подключаешь ее к заряженной до 2кв батарее конденсаторов(емкостью несколько фарад)или просто в 220 вольт.Это будет твое последнее зрелище в жизни :)))
По сабжу:однажды сам уронил распушенный многожильный провод на контакты 220в транса(где 220в подводилось).Фейерверк был неслабый
Сообщение masterpc »
Совет №19
При программировании микроконтроллеров в устройстве без гальванической развязки от сети НИКОГДА не выключай питание устройства. По той же теории вероятности в один прекрастный момент тебе повезет и дым пойдет не только с микроконтроллера но и с компьютера. Тех же результатов можно достичь при использовании различных виртуальных измерительных приборов.
На моем счету сожженая материнка, программатор Ponyprog и собственно макет усторйства. На счету моего товарища фирменный атмеловский программатор и макет трехфазного счетчика электроэнергии :)
Сообщение as32888 »
на моем счету спаленный усь радиотехника 020 стерео,колонки к нему,две сеги мегадрайв,материнка от старого компа,комп с 1 пеньком :)
Сообщение andrey166 »
Совет номер 20:
:idea:
Если у тебя в подъезде деревянная дверь с металлической ручкой и ты не видел танцующих под дождем соседей, то смело цепляй на ручку фазу. :))
andreymega161
Сообщение slavauk »
andrey166 писал(а):Совет номер 20:
:idea:
Было это в году так 1970-м.Был я в то время мелким,но эту историю запомнил.Так вот ...
Жили мы с родителями в небольшом районе.И был там местный юродивый.Человек совершенно безобидный и добродушный,готовый всегда всем помочь(мусор вынести,воды принести и т.п.),за что его не обижали и кормили кто чем мог.Жил он в подвале нашего дома.Но был у него один большой недостаток,уж больно любопытен был.(Его даже в шутку называли Американским шпионом).Для того времени у моего отца была большая роскош-мотоцикл.Мотоцикл был старый,ремонт требовался часто поэтому мотоцикл,а вместа с ним и отец,все свободное время проводили в подвале.И как только отец в подвал,тут-же наш герой тут как тут.За спиной стоит и все норовит палец в крутящуюся деталь засунуть.Когда отцу это надоело он фазу чере резистор в несколько сот Ком на ручку и повесил.Уж не знаю какой танец Ваня исполнял в тот момент,но потом где бы он отца не встретил исполнялся один и тот-же.Так-как говорил он плохо,словарного запаса явно не хватало,а эмоции были бурные,со стороны можно было подумать,что человек пытается изобразить танец маленьких лебедей.
REB
Сообщение REB »
Дабы проверить уровень электролита в конденсаторе, не нужно дорогостоящее оборудование, тут есть 2 варианта:
1) это можно сделать и на слух. Для этого надо взять электролитический конденсатор, который собственно и нужно прозвонить, вставить его в ухо , затем подать питание "+" на "-" и "-" на "+". Если у вас в ухе запекло, затем вы услышали сильный хлопок- значит уровень электролита в конденсаторе был в норме 8)
ВНИМАНИЕ! Специальная акция от военкома приуроченная к весеннему призыву 2010: прозвони 2 конденсатора и забудь о армейских буднях.
2) Это можно сделать с помощью обыкновенного домашнего кота, особенно подойдут особи, справляющие нужду на ковёр/в обувь/в цветы, роняющие хрусталь из серванта, и рвущие занавески.
Для этого коту надо вставить под хвост конденсатор, далее подключаем конденсатор как и в первом случае вопреки полярности. Если кот взлетел под потолок , после чего забился под диван - уровень электролита в конденсаторе был в норме.
П.С. Чем чаще будете тестировать конденсаторы с помощью кота - тем реже он будет справлять нужду в неположенном месте и лазить куда не следует.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение as32888 »
ну,еще эксперимент:
1)Берем парочку сабов с динамиками MTX Thunder9922 Jack Hammer.
Это такие монстры с диаметром диффузора около полметра,линейным ходом ~6см и массой килограммов 150
2)Коммутируем обмотки так,чтобы у каждого саба было сопротивление 8 ом(динамики с 2 катушками по 4 ома,не перепутать фазировку!!!)
3)Подключаем последовательно и синфазно(чтобы "плюс" одного саба соединялся с "минусом" другого)
4)Приделываем провод с вилкой на "плюс" одного саба и на "минус" другого и включаем в 220 :)))
НаслаждаемСя 50Гц в полном объеме :))) :))) :))) :))) :))) (если раньше пробки не вынесет)
ааааааааааааа
Сообщение myurrey »
Х*ясе динамик :shock: :shock: :shock:
Сообщение Сэр Мурр »
можете заглянуть в эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1468
Сообщение Microtech »
Опыт на гидроудар и кавитацию. Банка с водой (литровая стеклянная). По середине или ближе к дну, тоненькая проводящая перемычка, 0.05 мм диаметром или чуть потолще, длиной 2-3 сантиметра подключена к сетевому кабелю с вилкой на конце. Что делать с вилкой понятно - в розетку. Но правильней сделать батарею конденсаторов 2500 мкФ или больше и 400в напряжением, заряжать от сети через мост и резистор (лампочку на 220в), а разряжать через пускатель или мощное реле с красной кнопкой, на перемычку в воде. Увеличение толщины перемычки большого смысла не имеет, эффект не меняется, только нагрузка на сеть растет.
P.S. энергия, запасенная батареей конденсаторов смертельно опасна. :evil:
Сообщение Satane »
Как-то я в детстве с другом откопал целый мешок ссср электролитов и тут нас посетила идея не выбрасывать же их ,в общем решили сделать электронные петарды. Протянув на балкон переноску поочередно включали к 220в ёмкостью от 1мк до 100мк (были и 2000мк , 4000мк даже 200000мк на 6.3в не подключали СТРАШНО) ,включил ,БА-БАХ ,прикольно, следующий пациент в итоге весь балкон был усеян серпантином!!!
Так что из сего опыта можно соорудить прекрасные новогодние хлопушки и петарды!!!
:idea: Если нет разницы зачем платить больше! :idea:
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Re:
Сообщение Modest »
Cat_CooLeR писал(а):Настоящий электронщик может определить напряжение на язык
а особо крутой на глаз :)) :))
В школе... В лаборотории физики нашли с другом здоровенный осцилограф. Сняли. На самой верхней полке был. Тяжелющий, скорей всего ламповый был... и рабочий, был. Поставили на парту, включили в розетку. На экране медленно проявлялось зелёное пятно. Потом медленно растекающийся густой белый дым, потом два мощных щелчка и серпантин торчащий из решётки охлаждения.
Решётки охлаждения несмогли охладить пыл 42 вольтового осцилографа, включённогов сеть 220 :))
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Вернуться в «Травим анекдоты»
