Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Сообщение A r c h y »
Залил нормальную схему.
Правильно я понимаю, что без батареи на 9В кнопка "Стоп" не работает?
И что вообще происходить должно?
Прозвонил отследил от дорожки до дорожки, все есть, нажимаю "Стоп" - НИЧЕГО.
Не подскажете, почему может не скидываться?
По схеме бегло пробежался, заменил кондер, один пробитый диод, помыл, работает.
Они-таки включаются иногда на иероглифы, надо просто на 10 мин выкл и потом все ок.
Осталось "точку" ИВ-4 засветить... Оч странно. Пульсирующие 25В на лампе есть, наверное, совсем выгорела, заменю.
Электроника 7-06006.pdf
Человеческая схема
(1.42 МБ) 804 скачивания
Сообщение watchmaker »
Странно. Мне попадались такие часы (не помню точно модель, с горизонтальными лампами ИВ26), при нажатии на "стоп" они ставят разряды минут на нули. Без всякой батарейки.
Зы, если при включении появятся странные символы, попробуй прокрутить кнопкой установки минут три полных круга этого счетчика, он должен обнулиться. По крайней мере так происходит на 3049.
Сообщение Sergei Frolov »
Судя по схеме, если СТОП замкнуть на землю, то это вызовет единицу на выходе 3 D6. Надо проследить сигнал, может что оторвалось.
Сообщение C_A_T »
Чтото опять забарахлили часы. Иногда сами прыгают на 20 мин а то и несколько часов, минуты начинают быстро переключаться и насчитавают за 10 секунд час. Когда проявляется этот глюк то при нажатии и отпускании кнопки подвода минут происходит скачек переключений по 2-25 минут. Как будто дребезг контактов идет в счет. А когда выключить и включить, то при нажатии на минуты всё как и положено, добавляет. Пока глюк не всплывёт. В чем глюк не пойму. Кварц поменял, ие12 поменял, подстроччный 5-25 пф поменял. Осталось ие3 и ие4 махнуть минутную и десяток минут.
C_A_T писал(а):Чтото опять забарахлили часы. Иногда сами прыгают на 20 мин а то и несколько часов, минуты начинают быстро переключаться и насчитавают за 10 секунд час. В чем глюк не пойму. Кварц поменял, ие12 поменял, подстроччный 5-25 пф поменял. Осталось ие3 и ие4 махнуть минутную и десяток минут.
А вы не хотите кнопки поменять?
Микрики такого типа, как там применены- не самый лучший выбор, тем более, что они уже старые.
к сожалению антидребезговых схем нет в болщинстве часов на рассыпухе где счет на 176ИЕ3+4
и качество кнопок обычно важно...и даже это не помогает
Если это происходит самопроизвольно, то кнопки тут ни при чём, это проблемы с питанием или со счётчиками секунд.
Ещё, кстати. Мобильный телефон в это время рядом с часами не лежит?
Сообщение C_A_T »
Заменил счетчик минут, перепаял на другую контактную пару п2к, глюк проявляется через ~15 минут работы и проявляется так: до этого если нажать резко в течении секунды 3 раза на кнопку перевода минут - то ничего не происходит - тогда часы работают нормально. Но когда они самопроизвольно прибавляют по несколько десятков минут, значит глюк уже присутствует. И если сейчас нажать кратковременно на кнопку перевода минут, то каждое нажатие прибавляет от 3 до 10 минут! Как будто стал считаться дребезг контактов.
Решил заменить стабилитрон. Тот держал 10в поставил с другой буквой на 8в. Глюк поутих, и стал менее агрессивным. Теперь при глюке можно даже более точно подвести часы, максимальное прибавление 2-3 минуты а не как раньше. Но всёравно,время прыгает. Может и на 30-50 минут поспешить.
Поменяно ие 12, кварц, подстроечный кондер, ла7, ие4 - д2. Блин не ремонт а замена получилась у меня. Да и то, не вылечил. Теперь подозреваю генератор, хочу заменить все флажки кондеры, жаль купить их тоже не додумался.
Счётчик секунд (вместе с делителем на 32768) для начала проверять, ускорение счёта - это только его проблемы.
Зы, соединения по питанию 220 В от вилки до трансформатора нигде не искрят?
ну если все поменяно-течет чтото надо керамики добавить в питание и 20 мом резик поменять рядом с кварцем кнопки П2К гавно-разбирать-мыть сначала амиаком потом водой с фейри , сущить смазывать вазелином чистым
банки в питани заменить не проверяя...
Сообщение C_A_T »
Фух! Поменял все детали генератора. Конденсаторы 47пф, 680пф, и остальные все на плате 0.068мкф, резистор 100к и 22мом. Подстроечник 6-30. Всё купил импортное. Савдеп уже не тот. Всё окисленое и некашерное. И часы опять заработали. ;-) Вот смотрю на них уже 30 минут и глюков нет. :))
Спасибо за советы! А я перепаивал логику, а дело было в простых флажках конденсаторах и резисторах.
p.s. Если в лампах ИВ26 уже потускнели часто работающие сигменты, поднять напругу и заставить их светиться чуть ярче можно или только уже замена ?
Только замена.
Кстати, генератор может глючить из-за обрыва резистора 22 МОм, столкнулся с этим в старых наручных часах, где этот резистор ещё внешний. Вместо него можно ставить 10..15 МОм, меньше лучше не устанавливать - может срываться генерация.
Сообщение влад_н »
Добрый вечер! Помогите в поиске паспорта для часов "Электроника 4.13". Спасибо!
Сообщение Андрей Бедов »
Инструкция или схема?
Сообщение влад_н »
Нужен паспорт, как пользоваться часами с указанием функций клавиш.
Сообщение влад_н »
ещё нужна консультация - на часах Электроника Г 9 02 очень тускло горят 2 световых сегмента цифр. Как можно исправить?
влад_н писал(а):тускло горят 2 световых сегмента цифр. Как можно исправить?
заменой лампы
а инструкцию ? в гугле забанели?
В Google нету.
Берут описание любых часов на 1901, и читают назначение кнопок.
Оно везде одинаковое.
Сообщение влад_н »
Спасибо! В принципе, я так и предполагал с заменой(ну хирургия, так хирургия).
Гугл выдает только электрическую схему. Нужен паспорт с указанием порядка настройки часов.
:) Недавно из криокамеры?
Сейчас дам ссылку на книгу. Автора надо вспомнить.
