Предварительный усилитель с АРУ.
Сообщение NikolayZ »
ну да, моя оплошность, я думал что АРУ сможет держать "громкость" с заданным уровнем , ведь то же самое я делаю подстраивая громкость на выходе усилителя компутерных колонок, прибавляя до тех пор, пока при пиках не зажгется последний светодиод. Попозже замерию напряжения, отпишусь
Доброго времени суток! Провел замеры, правда примитивно и не точно, к сожалению регулируемого блока питания у меня пока нет :cry:
Результаты следующие: первый светодиод зажигается примерно от 0,05 до 0.1В, вся шкала светится примерно от 2,2-2,3В.
При подключении входа к выходу CD плеера (недавно откапал старый Еривер в ящике:) ), при полной громкости зажигается до 10 светодиодов...
Как то так получается....
NikolayZ писал(а):Доброго времени суток! Провел замеры, правда примитивно и не точно, к сожалению регулируемого блока питания у меня пока нет :cry:
Вот и получается, что сигнал, подаваемый на индикатор должен укладываться в диапазон от 0, 05 до 2,3 В приблизительно. На выходе УНЧ=на входе АС сигнал будет явно больше...
Не, ну то что он должен быть в этих приделах, это понятно, если сигнал брать с выхода акустики, то да, сигнал будет большим. Я же хочу подключиться к линейному выходу ПК, а его максимального уровня сигнала хватает только что бы разжечь 8 светодиодов. Получается мне нужно его усилить, и сделать так, что бы он был постоянным относительно входного...
Какая схема для этого нужна?
Впринципе я в прошивке могу регулировать этот уровень, правда в небольших приделах, щас подправил, вся шкала зажигается от сигнала идушего с выхода наушников CD плеера IRIVER работающего на полную громкость...
Скажите эта схема -http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/49/ подойдет? убрать микрофон, и вместо него подавать сигнал с линейного выхода?
Нашел еще вот такую схему Изображение, подойдет?
Нашел еще вот такую статью- http://cxem.net/sound/light/light55.php
Собрал схему навесным монтажом, использовал LM358N, на схеме красным обведены детали которые не ставил... В итоге работает как то странно, от линейного входа ПК уровня не хватает, подключил к выходу колонок, но и тут схема работает вроде как нужно, в узком диапазоне громкости... Можно ли как нибудь увеличить выходной сигнал? И еще вопрос, я распоял схему, а потом просто воткнул в кроватку ЛМку, по выходам вроде так же все... Питал от 5В, уровень маленький очень, подал 12В стало получше, но все равно не то, регулировать она нормально не хочет.... С микрофона, что на схеме, сигнал явно ниже чем с выхода ПК, что не так сделал?
(32.07 КБ) 765 скачиваний
Доброго времени суток,Коты! Разобрался со схемой, работает "кондер на минус забыл посадить", схема работает, но все равно как то коряво, но да ладно.
Наткнулся на 2 схемы :эту я собрал -
а вот вторая:
микросхема одна и та же, и схемы почти идентичны, а в чем разница между ними, объясните пожалуйста :lol:
Сообщение Enman »
На второй ошибки во входном усилителе.... :)
Внес изменения как в схеме, только вместо R9 поставил переменник на 50К последовательно с 20К, результат не поменялся :( Походу я уже ее того, прикошачил :kill: а такой больше нет...
Скажите пожалуйста, можно заменить на КР140УД708 их есть в наличии 6 шт, есть еще 2 LM4558 в SMD корпусе.. Какие изменения нужно внести в схему, или может подскажите схему под эти микрухи, чтоб работали как нужно?
К стати нашел дома автомобильный индикатор уровня аудиосигнала, сделан по типу магнитолы 1-диновой, сигнал берет с выхода магнитолы на динамики с левого и правого канала. На лицевой панели 4 стрелочных индикатора,2 из них звук, включил, подцепил вместо индикатора свою светомузыку, работает классно,почти держит заданный уровень (который подстраивается переменным сопротивлением) , то есть стрелки на индикаторе отклоняются на 3/4 шкалы +/- немного, при уровне громкости магнитолы от 10 до 20 (уровень громкости отображается цифрами от 0 до 30). Вскрыл посмотреть что да как, а там 1 восьминогая микра с затертым обозначением (причем затерта не только микра, но и плата через что то жутко липкое приклеена к железному основанию, оторвать не реально) штук 10 резисторов,5 кондеров, 2 транзистора и штуки 4 диода, и все, куча пустого места на текстолите.
Может кто знает, что за схема применена в этом индикаторе?
Нашёл ещё вот такую схему http://cxem.net/sound/raznoe/avc.php, только транзисторов 2sc733 найти не могу....
Ура!!!!! Заработало!!!!:) :):) Поставил ТЛ072 все работает. Схему собрал с микрофоном. На выход, после конденсатора С8 поставил резистор 10К, потом как в оригенале схемы транзистор 315 и светодиод, светодиод светит в такт голосу, шуму и другим звукам. Вопрос возник, если я сигнал возьму сразу после С8 и подам на светомузыку, не загублю микросхему?
Еще вопрос по поводу входа, если я на выводы микрофона подам сигнал с линейного выхода звуковой карты ( уберу микрофон) сигнал будет на входе не слишком большой?
Сообщение Enman »
После С8 поставь 2 кОм последовательно и подавай куда хочешь(но не в розетку, конечно).
Если с выхода звуковой карты, то сделай делитель хоть 10К и 1К...
Транзисторы 2SC733 - любые, начиная с КТ315...
транзистор то мне уже не нужен будет, верно? сейчас попробую, отпишусь
поставил на выходе резюк и делитель, как вы написали, подключил светомузыку, да, все ОК! работает.
Стал проверять работу от микрофона, проверял так: на расстоянии 50см от колонки поставил устройство, микрофоном на колонку, громкость 10% шкала на светомузыке поднимается до половины на пиках, 20%- шкала зажигается полностью на пиках, 30% шкала практически всегда горит... с дальнейшим прибавлением громкости шкала перестает реагировать и светится постоянно. Болие ли мение мигание под музыку происходит на громкости 15-25% . Получается что регулировки не происходит...
Проверил транзистор Q1, исправен... R9 поставил переменный на 50кОм....
ppp
Сообщение ppp »
Уважаемые участники раздела.
Пару слов о себе, чтобы было понятно куда посылать. Здесь (в этом разделе) я редкий гость. Как-то звук в стороне от моих интересов оказался. Но такие фамилии, как Агеев, Солнцев, Шушурин, я еще помню :). Правда, собирал тупо, чаще всего не вникая в суть. А тут вот присралось захотелось вспомнить молодость и собрать к новому году ЦМУ.
Опыта за прошедшие годы немного поднакопилось, хватило, чтобы скомпилировать из чужих знаний вот такую схему микрофонного усилителя к ней.
Все замечательно работает, АЧХ в диапазоне 50Гц до 8кГц достаточно линейна для ЦМУ. Регулировки чувствительности тоже хватает от тихой музыки до дискотечного уровня в комнате 24 кв.метра. Но... как-то стремно менять вручную КУ при смене уровня громкости. Хочется, чтобы само.
Пересмотрел много разных схем микрофонных усилителей с АРУ. Но все они какие-то навороченные, либо для глухих с коррекцией АЧХ, либо для аудиофилов с супер-пупер требованиями. Мне же даже компрессия не интересна, цифирь дальше с частотами сама справляется успешно.
Не подскажете как сюда (в эту схему) прикрутить какую-нибудь примитивную АРУ на нескольких детальках. Ну типа электронного потенциометра, что ли. Чтобы один раз выставить максимальный КУ подстроечником R5 для тихой музыки, а для громкой чтобы эта цепочка АРУ просто уменьшала уровень поступающего на фильтр сигнала в зависимости от уровня выходного.
Во вложенном файле зип-архив со схемой в sPlan на всякий случай для порисовать.
МУбезАРУ.zip
Схема микрофонного усилителя для ЦМУ (пока без АРУ) в sPlan.
(9.8 КБ) 645 скачиваний
Сообщение sergeisams »
ppp писал(а):. Хочется, чтобы само.
Может быть что-то, типа, такого -
(49.59 КБ) 2477 скачиваний
ppp
Сообщение ppp »
Спасибо. Эту схему видел, показалась сложноватой для меня. Не сама схема, а интеграция ее в мою, не настолько хорошо представляю работу ОУ. Нашел на этом сайте совсем простое решение, попробую его: http://radiokot.ru/circuit/light/run/56/01.jpg
Сообщение El-Eng »
ppp писал(а):... как-то стремно менять вручную КУ при смене уровня громкости. Хочется, чтобы само. ... Ну типа электронного потенциометра, что ли...
Хм. У вас, ведь, там микроконтроллер небось. Вот и поставьте каскад-другой с регулировкой усиления цифровым потенциометром наподобие MCP41XXX/42XXX, да и следите, чтобы переполнения АЦП не было.
ppp
Сообщение ppp »
Спасибо, El-Eng, подсказка правильная. Я даже в несколько упрошенном виде (без цифрового потенциометра, а просто шим'ом с МК приоткрывал-закрывал транзистор по переполнению АЦП) встречал реализацию вот здесь - http://airylight.nm.ru/cm8/shem.htm
Но мне не подходит. МК на пределе возможностей, удалось только засветку паузы добавить и все. Нет, если соскочить с Си на асм, то конечно можно будет на него и АРУ повесить за счет оптимизации. Но задача не того уровня, согласитесь, чтобы ради нее асм осваивать :)
Сообщение El-Eng »
Ну, освоить asm никогда не помешает, особенно если это asm AVR. Целиком перескакивать на него незачем, достаточно прописать критичные по времени процедуры. Я не думаю, что регулировка уровня при помощи цифрового потенциометра съест заметное количество ресурсов МК, ведь вам не нужна АРУ в полном объеме, достаточно грубой коррекции уровня примерно раз в 0.3 секунды.
ppp
Сообщение ppp »
Возраст, El-Eng, уже не тот :). Велик шанс, что освоенный асм может и не пригодиться больше ни разу.
И потом, в этой затее для меня оптика более приоритетна, чем электроника, поэтому ищу пути попроще и менее затратные по трудоемкости и ресурсам, на базе того, что в ящиках лежит. А электронного потенциометра там нет :)
Когда закончу с излучателем, покажу. Надеюсь, что понравится.
Сообщение El-Eng »
ppp писал(а):Возраст, El-Eng, уже не тот...
Ну, зачем же сдаваться? :)
ppp писал(а):...на базе того, что в ящиках лежит. А электронного потенциометра там нет
А вот это - аргумент. :) Мне стало интересно. Поигрался с PSPICE. Получилась такая схема.
(7.94 КБ) 7690 скачиваний
Глубоко не анализировал, но, вроде, нормально работает при входных напряжениях от 10 до 100 милливольт. Меньше - не хватает усиления, но это зависит от крутизны полевого транзистора. Больше - растут искажения, но это тоже зависит от типа транзистора. Амплитуда выходного напряжения определяется величиной прямого падения напряжения на выпрямительных диодах и напряжением отсечки транзистора, в качестве которого можно пробовать любой n-канальный полевой транзистор с p-n переходом "из ящика", с напряжением отсечки, меньшим величины, равной максимальному размаху выходного напряжения ОУ минус 1.4В.
Напряжение питания VCC при моделировании было 10В.
Сообщение SHREK-2 »
Попробуй эту схемку. ОУ 140уд7 ну и всё другое без претензий.
усилитель трифоник ПНТ.rar
(3.45 КБ) 985 скачиваний
...И один в поле воин!..
