а зачем там столько ацп?Однако, оказалось, что даже в осцилах начального уровня(вроде Rigol DS1052E) таких ацп стоит 10 штук (разогнанные с 40 до 100мГц, и 2 ПЛИСины для обработки), и с одним было бы совсем грустно.
Цифровой осциллограф своими руками.
Там частота дискретизации меряется гигагерцами.lebaon писал(а):а зачем там столько ацп?
Ага, даже ступеньку с собранного усилителя не выведешь))))SeregaT писал(а):... 100 мегасэмплов в секунду, такой осцилл легко будет мерять сигналы до 10 мегагерц. Для большинства задач этого хватит с запасом. .......
Любой старинный аналоговый осцил на 10 Мгц легко переплюнет 100 Мгц цифровой.
Цифровые осцилы хороши потрошить низкочастотные протоколы обмена в цифровых цепях, где можно засинхронизироваться за начало, записать весь протокол обмена и потом многократно его воспроизвести. Если процесс случаен и быстротечен, как ступенька-пик в усилителе НЧ, без обычного старинного аналогового осцила не обойтись...
А уж если нужно подправить фазу в одном аналоговом сигнале с сильсина относительно фазы другого сильсина, то вообще пипец....тащи старинный С1-49...
Последний раз редактировалось Rokl Вс сен 26, 2010 19:22:15, всего редактировалось 1 раз.
Задачи у всех разные. И требования то-же.Rokl писал(а):Ага, даже ступеньку с собранного усилителя не выведешь))))SeregaT писал(а):... 100 мегасэмплов в секунду, такой осцилл легко будет мерять сигналы до 10 мегагерц. Для большинства задач этого хватит с запасом. .......
Особенно если нужно узнать параметры одиночного импульса (например всплеск напряжения на индуктивности).Rokl писал(а):Любой старинный аналоговый осцил на 10 Мгц легко переплюнет 100 Мгц цифровой.
Есть такие старинные цифровые-импульсные модули...Ферротранзисторные модули на которых сделаны советские ЛКИ (линейно-круговые интерполяторы) видел и импортные, японские(выпуск после 2000 года)... ещё на них делали вычислительные машины...Наири-2, например. Так без импульсного аналогового осцилоскопа С1-50 производства 50х годов прошлого века, отловить импульс тока записи в токовой обмотке(8 витков на ферритовом кольце) динамического триггера, собранного на этих модулях, просто не возможно. А используются данные ЛКИ в судостроении, для резки броневого листа, там токи достигают 400 А и более, обычная логика сходит с ума в момент включения плазменного резака, а этим ЛКИ всё по барабану...иногда срабатывала защита по току от наводок...ну, подложил бычок от "Примы" под якорь реле тока в схеме защиты...всё работало 10 лет(ну как в России и без бычка в схеме блокировки))))))), пока меня с судостроительного завода в 1995г. не попросили(сначала программистов, потом электронщиков)... за не надобностью спецов-электронщиков, ввиду экономии скудного фонда зарплаты....(от обиды тот высохший бычок вытащил).....потом звонили раза 3 из отдела кадров, упрашивали вернуться, наверное оборудование не вечно, ломается....
а мне так нравилось корабли строить...видишь регистрационный номер корабля и знаешь, что там есть десятки деталей, сделаных на твоих станках с ЧПУ, а вот на этом корабле были те и те проблемы и мы работали, и ремонтировали и пускали в выходные, что бы сдать к сроку и сдавали, и как то в душе светлей становилось....)
И вот пришли путёныши с ельциноидами и Московский Судоремонтный Судостроительный завод превратился в обычный склад китайского дерьма (в смысле ширпотреба).....
Последний раз редактировалось Rokl Вс сен 26, 2010 19:27:09, всего редактировалось 1 раз.
Не а, что бы за один раз 10 значений ухватит...а вдруг пик какой пропустишь...Цифра, она не любит случайностей...потому и не работают генераторы случайных чисел на компе...нужно какоето внешнее событие, что бы не синхронно и случайно было))))))))SeregaT писал(а):Там частота дискретизации меряется гигагерцами.lebaon писал(а):а зачем там столько ацп?
Мда, это вы где такое услышали ?? Может прочли ??Rokl писал(а):Не а, что бы за один раз 10 значений ухватит...а вдруг пик какой пропустишь...Цифра, она не любит случайностей...потому и не работают генераторы случайных чисел на компе...нужно какоето внешнее событие, что бы не синхронно и случайно было))))))))SeregaT писал(а): Там частота дискретизации меряется гигагерцами.
Много АЦП используется именно для повышения частоты дискретизации, а измерение одного и того же несколькими АЦП - выброшенные деньги.. Данные АЦП имеют функцию захвата (стробирования), а потом преобразования. Захват на порядок быстрее преобразования, таким образом сделав десять захватов поочереди, получаем частоту захвата тоже в 10 раз больше чем одиночного АЦП.
Редкий случай когда используется несколько АЦП для одного и тогоже сигнала - это расширение диапазона, но эффективность такого расширения низкая и также часто ведёт за собой уменьшение частоты дискретизации.
Поэтому, для повышения точности увеличивают битность АЦП...
Не рассказывайте сказки. Дураку стеклянный х...на один час а умному на всю жизнь. Эти осцилографы применяют тысячи автодиагностов у себя в гаражах при температуре от -20 до +70 при сильнейших помехах от ВВ зажигания,валяются они вместе с болтами на полках и работают годами. Там нечему выходить из строя. До 100кгц полоса.Внешняя синхра есть вход. Есть анализатор спектра,есть самописец.Есть логический анализатор 8ми канальный до 20мгц. У меня работают два уже 4 года.Ничего не произошло.otmyavrozok писал(а):Из 5 приобретённых фирмой для мобильных групп только 1прожил год.Монтаж и компоненты отвратныКроме того есть програмные осцилографы на базе компа. Прекрасно работают. Кроме того Trade-m.ru есть радиолюбительский осциллограф высылаемый за 70$ двухканальный и в него входит и анализатор и генератор,самописец и т.д
Работаю многими осцилографами USB их у меня несколько штук. Посталовского,Минский,Магаданский,МТпро,Диско,Диско-2,Компасс,Мотодок. Наберите в поиске названия что я написал и посмотрите характеристики.
Паяю уже 60лет.
строб модуль - и на одном ацп можно гигагерцы смотретьТам частота дискретизации меряется гигагерцами.
нам же вполне достаточно будет 100мгц выборки
если процесс случаен и нельзя засинхронизироваться - то вы его и на аналоговом не увидите!Если процесс случаен и быстротечен, как ступенька-пик в усилителе НЧ, без обычного старинного аналогового осцила не обойтись...
Тут вы не правы. Все цифровые осцилографы USB имеют режим Осцилографа (однократно,периодически) и режим самописца(цифрового магнитофона) вот в режиме самописца ничего не пропустишь. Запишешь,потом прокрутишь медленно,растянешь где нужно внимательно посмотреть (например в МТпро - с 4000 увеличением Лупа имеется.) Всё увидишь до Наносекунды,померяешь,наложишь входной на выходной сигналы.Если процесс случаен и быстротечен, как ступенька-пик в усилителе НЧ, без обычного старинного аналогового осцила не обойтись...
Вот импульс разряда на свече ДВС и он же растянут для анализа.
- (42.65 КБ) 2062 скачивания
- (44.8 КБ) 1800 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Делал себе ADC21, но он мне не подошёл, поэтому купил HPS-10. Вот теперь ADC21 валяется без дела. Посоветуйте, куда его можно с пользой применить?
Параметры:
Частота дискретизации - 200 кГц.
Относительно нормально показывает сигнал частотой до 10 килогерц (можно до 30, но там уже не понятное показывает).
Входное сопротивление - 100 кОм (ёмкость не мерял).
Максимальное напряжение - до 25 вольт (реально немного меньше).
Горизонтальная развёртка - от 0,05 мс/дел до 100 мс/дел.
Вертикальная развёртка - от 0,5 вольт/дел до 5 вольт/дел.
Настраиваемый уровень синхронизации.
Ждущий режим (при достижении сигналом уровня синхронизации, ставится пауза, но захватывает немного времени после достижения сигналом заданного уровня).
Имеется вольтметр (действующее значение и эффективное).
Имеется частотомер до 100000 Гц.
И вольтметр и частотомер глючные, нормально работают только с однополярными импульсами, а с синусоидой показывают всякую фигню. На них можно внимание не обращать.
Видел как обмотчики проверяют двигателя на межвитковое замыкание с помощью осциллографа, но как это всё работает, понятия не имею (а так-бы полезная штука была).
А может и другие применения можно найти?
Параметры:
Давным-давно лепил АЦП-ОЗУ-ЦАП и подавал на вход вышеупомявнутого телевизор-осциллографа.Результат-замучился синхронизировать,да и забросил
По отзывам,неплохой ТВ-осциллограф из Радиоаматора(или Радио)где-то 1994-1995г,люди делали,правда с ПЛМ вместо рассыпухи,были довольны
Вот нашел несколько вариантов:
1. http://the-mostly.narod.ru/misc/oscillo ... cator.html
2. http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/lcd.html
Мне интересно Ваше мнение и ряд вопросов:
1. Как по первой схеме увеличить входной порог хотя бы до 100 кГц, а там через стандартные делители частоты, напряжения и тока.
2. Как увеличить число светодиодов от 10Х10 до 40Х40 (любое количество) с введением цветных светодиодов для двух каналов.
3. Цитата: "мини осцил - полистайте журнал РАДИО там была схема осцилографа с выводом формы сигнала на светодиодах!"
Если знаете, подскажите номер.
Отвечаю на старые посты
В С1-94 почти всё на КТ315, и он будет показывать и частоты до 80 МГц, и даже будет синхронизироваться, но развертка не позволит уже что-либо рассмотреть. Есть проявленные на фотобумаге оригинальные печатные платы (правда не уверен что все) и все схемы + документация, и справочные данные по сборке. Если кому-то нужно, буду сканить.
Giggity giggity goo!
Спасибо!
Я думаю сделать комбинированный измерительный прибор где не прийдется сидеть и по клеточкам высчитывать результаты, а результаты измерений будут рядом на жки или светодиодах, а на матрице форма сигнала. Только проблемка не пойму как сделать входную часть с усилителем на Н для осцилографа, чтобы без потерь передать сигнал на: вольтметр, частотомер, амперметр, матрицу и измеритель периода, при этом все измерения производятся независимо друг от друга.
Прибор думаю делать стационарным так как для кр572вп2 или 5 необходимо очень точное и стабильное питание.
а нафиг вообще такой гибрид ежа с ужом нужен?
знаете поговорку: "перфекционизм - враг разработчика!"?
572 серия - не образец по точности. у них и других замутов хватает. мультиметры 83 серии собраны на ее аналогах.
весь ваш мега-обвес будет работать только на синусоидальных сигналах. на всех остальных - задолбаетесь нормировочные коэффициенты высчитывать.
Спасибо! Понял!
Лучше купить нормальный осцилограф, чем делать унверсальный комбнированный прибор.
чтобы ваше творение было измерительным прибором, оно должно быть откалибровано по измерительному прибору более высокого класса точности, прошедшему поверку. в противном случае - это индикатор, показывающий непонятно что.
http://cxem.net/izmer/izmer77.php схема до безобразия проста
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
народ вы забили про статью в журнале радио "Радио" 2003г №4 А. Хабарова и продолжение 2004 № 12 приставка осцилограф к компу к стати здесь http://monitor.net.ru/forum/topic313861-0.html и здесь http://www.radioradar.net/radiofan/meas ... oscil.html народ обсуждает даную статью правда есть минус прога написана под дос работает на старых пк максимум пень 1
