Многофункциональный источник питания
Сообщение tobiko1 »
drakon собрал я цифровую часть пока без операционных усилителей ( все еще не доедут из Китая), при включении мигает логотип на дисплеи и пищит пищалка ( на кнопки не реагирует ) , так и должно быть ?
Сообщение drakon »
tobiko1, если не подключен датчик температуры, то будет пищать, но в базовый режим зайдет. если питание мк меньше 2.8 В, то будет постоянно перезагружаться. Опишите более подробно. Есть уже программа новее.
Сообщение tobiko1 »
После включения появляется на пару секунд заставка SPECTR, потом пропадает и в этот момент пищит пищалка, потом опять появляется на пару секунд заставка SPECTR и пока есть на дисплей картинка пищалка не пищит и так по кругу. Датчик температуры у меня подключен, я не подключал питания 27 вольт у меня пока не стоят AD8544 и AD8628.
Сообщение drakon »
tobiko1, измерьте напряжение питания мк. должно быть 3.3В.
Сообщение tobiko1 »
drakon, вы были правы нащет питания процессора - было 2.9 вольта, поставил другой стабилизатор и на всякий случай пустил питание подсветки дисплея на 5 вольт, сейчас 3.3 вольта и всё заработало единственный глюк это когда заходишь в осциллограф все зависает и не выйти.
Сообщение drakon »
tobiko1, в той прошивке осциллограф не дописан. Я вышлю прошивку последнюю, там все есть.
Сообщение killrill »
вопрос 32f100c8t68 подойдёт? какие-то изменения в плате прошивке нужны?
Сообщение drakon »
killrill, не подойдет, у STM32F100C8T6B даже ног 48.
добрый день! я конечно извиняюсь за настойчивость, но в архиве только платка под тиньку25 не могли бы вы поделиться четвертой версией платы БП с общественностью, за ранее благодарен
и посоветуйте чем заменить max6125? согласитесь он очень дорог))) дороже проца на имраде 91 грн
Сообщение tobiko1 »
killrill писал(а):чем заменить max6125? согласитесь он очень дорог))) дороже проца на имраде 91 грн
Я заменил на TL431 ( в таком же корпусе ), только питание на неё надо подать от 5 вольт.
tobiko1 писал(а):Я заменил на TL431 ( в таком же корпусе ), только питание на неё надо подать от 5 вольт.
Спасибо, так и поступим, заказал детали на имраде, ждем посылку, ждем автора с ПП и в бой)))
Сообщение tobiko1 »
TL431 надо запитать через резистор 560 ом на 5 вольт.
Сообщение drakon »
спасибо, отутюжил, травлю, с позволения автора могу выложить подправленную платку под tl431 и lp2981 в качестве стабилизатора 3.3 вольта
Сообщение drakon »
killrill, выкладывайте, только изучите температурную и другие нестабильности, еще выходной ток и выходное сопротивление стабилизатора, так как этот стабилизатор используется как источник питания аналоговой части + ИОН.
Сообщение tobiko1 »
drakon, с последней прошивкой что-то у меня не запускается, просто чёрный фон на дисплей, прошиваю прошивки V1 и V2 всё работает :(
Сообщение drakon »
Если подождать минуту то он запускался)
Исправил. V2.002
spectr.hex
(186.86 КБ) 618 скачиваний
Сообщение tobiko1 »
СПАСИБО ! Прошил всё нормально, смотрю появилась новая функция - пять режимов тока можно задавать, я сейчас начну доделывать силовую часть, не подскажете какие фьюзы надо выставлять для ATtiny25.
Сообщение drakon »
tobiko1, Fuse ATiny25_тактовая 8 MHz, без делителя на 8:
//=== fuses ========
//lfuse: 0xE2
//hfuse: 0xDF
//efuse: 0xFF
Сообщение XZIBIT »
Всем привет. Понравилась схемка, захотелось повторить. Но столкнулся с одним НО)) не могу найти дисплея. Вот от Сименса S65 (LS020) есть аж 5 штук. А вот таких нет, и найти проблема. Не покупать же целиком телефон. Может можно как то от S65 прикошачить?
