Лабораторный БП 30В, 3А с огр. тока Шелестова
Сообщение manowar »
имхо: возбуд в канале рег. тока. больше, с таким поведением, быть там нечему
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3558845#p3558845"]
тока Шелестова
а ток Шелестова - это что такое?[/uquote] :)))
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение algorsa »
Нашёл схему Шелестова в “в советах”. Перерисовал. Проверил все распиновки. Исправил.
Что-то заставило меня проверить маркировки Д818Е. Мама дорогая! Они везде разные. И в даташитах и в натуре на самих стабилитронах. На это очень сильное влияние оказывает год выпуска. В электронике, на пять, я знаю только закон Ома. А что вы ещё хотели от инженера-механика? Так что строго судить не надо. А, да, ещё знаю как вольт-амперную характеристику стабилитрона снять . Вот так и удалась правильная установка стабилитронов. Смакетировал питание опорного напряжения - LMки на 15 вольт, а на стабилитронах 8,6 вольта. Да и ток стабилизации в самом начале вертикального участка ВАХ. Это неправильно подумал я и сместил рабочую точку вниз. Собрал мостик на Шоттках и батарею конденсаторов на 90 000 мкФ (90 тысяч или меньше это всё на китайскую совесть). Десятый кондёр воткнуть было некуда ну просто геометрически.
В гараже два транса нашёл, ТПП230 (4х5 вольт 9А) и ТСО160 (2Х9 вольт 7 А (соединил параллельно) и много разных напряжений ещё) соединил это всё и получил на выходе около 30 вольт переменки. Таким образом на передней панели у меня появилось шесть гнёзд и перемычка из толстого провода для них. А чего не иметь разную переменку на столе когда она есть? Ведь не последний это ЛБП? Правда? Вот половина и сделана.
Печатку нарисовал, китайцы сделали. Спаял. Все 10 штук. Подключил. И вы будете смеяться - заработала!
А дай думаю, ограничение по току поставим ? КорОтим, на 1 ступени - 3 А - полёт нормальный, на 2,3., 4 ступени — полёт нормальный, а вот на 5 ступени (44 вольт) - пук и нет четырёх! 2Т827А ВП. Причём стрелка амперметра пыталась корпус разломать (т.е. более 10 А) . Вот и вопрос. Почему ограничитель не сработал? Потому, что я его в это время медленно , но вертел? Токовый резистор - 0,37 Ом.
Все транзисторы выравниваются через 0, 22 Ом. По показаниям мультиметра (не знаю уж что он показывал) очень друг на друга похожи.
Понятно, что бросок тока, превышение мощности т.е. сгорели законно, но что произошло? От чего такой бросок?
Электрический кот
Сообщение dima3477 »
Написать по данной теме могу вам много так как данный блок питания повторял десятки раз и имею в своем парке даже заводской по его схеме.
И сразу 2 нюанса сильно не вчитывался в вашу петицию первое 818 разные не от года а от приемки и типа корпуса
Второе КАКИЕ 5 ампер !? Ток данной схемы 3 и точка что же не 25 напряжение 30 ток 3 и будет все работать век в моем блоке питания дохла только РЭН34 и банок питания 10 млф за глаза :facepalm:
Сообщение vertigo »
Составные транзисторы непредсказуемо ведут себя при работе в параллельном их соединении
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):А дай думаю, ограничение по току поставим ? КорОтим, на 1 ступени - 3 А - полёт нормальный, на 2,3., 4 ступени — полёт нормальный, а вот на 5 ступени (44 вольт) - пук и нет четырёх! 2Т827А ВП.
А если почитать ПДФку на транзистор, при напряжении 50в максимальный ток через транзистор не больше 200мА и то при температуре корпуса 25° С. Конечно советские транзисторы имеют большой запас, но не настолько же превышать.
Сообщение bat_boy »
[uquote="algorsa",url="/forum/viewtopic.php?p=4683738#p4683738"]А дай думаю, ограничение по току поставим ? КорОтим, на 1 ступени - 3 А - полёт нормальный, на 2,3., 4 ступени — полёт нормальный, а вот на 5 ступени (44 вольт) - пук и нет четырёх! 2Т827А ВП. Причём стрелка амперметра пыталась корпус разломать (т.е. более 10 А) . Вот и вопрос. Почему ограничитель не сработал? Потому, что я его в это время медленно , но вертел? Токовый резистор - 0,37 Ом.
Понятно, что бросок тока, превышение мощности т.е. сгорели законно, но что произошло? От чего такой бросок?[/uquote]
Я правильно понимаю, что вы закоротили выход на максимальном пределе выходного напряжения, чтобы настроить ограничение по току?! Ещё и с постепенным прогревом транзисторов после КЗ на разных пределах... :shock: Для этих целей используют нагрузку с расчётным значением потребляемого тока, в данном случае при выходном напряжении 44V потребуется нагрузочное сопротивление не менее 1.5 ом и мощностью около 200ватт, желательно с охлаждением (а лучше мощную электролампу накаливания). "Параллелить" 4 штуки КТ827А ещё то "удовольствие", особенно с их большим коэффициентом передачи, обязательно будет перекос по токам протекающим через каждый из переходов КЭ. При этом, естественно: "где тонко - там и рвётся", за короткое время замыкания выхода - вылетят все транзисторы, начиная с самого проблемного в цепочке параллельных.
