Мощный усилитель класса D
Сообщение Morelock »
Вставлю я свой пятак. Есть STA508, которая выдаёт 160втХ4 Ом. А если их две да в мост? На один то канал? Питание до 40в. Оптимал=35.
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
Сообщение ПАУЛЬ »
Питание можно прежнее оставить.
Мостовое схема включения-это повышение выходной мощности при низком питании. но работать схема должна на удвоенную сопротивление нагрузки.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Region_78 »
Если для саба, то можно поставить еще одну башку, тем самым увеличив эффективную площадь излучения.
Re:
Сообщение Murlock »
roker писал(а):кто-нибуть пробовал на irs2092 или аналогичных драйверах собирать?
irs2092 - рулит. рекомендуется всем. если не делать грубых ошибок и коротких замыканий - всегда запускается и отлично работает.
в качестве выходных мосфетов можно использовать дешевые IRF530. 150 Вт на нагрузке 4 Ом - обеспечено. проверено на практике. если надо 300Вт 8 Ом - используем IRFB4020.
пы.сы.
очень хотел бы послушать негативные отзывы. может не знаю чего.
У.Н. Румфорд.
Сообщение analogdevices »
а я вот собрал усилитель на IRS2092 с напряжениями 40+40В запускается правда с трудом, но если запустился то работает отлично, но при добавлении громкости до 60-70% на компе, он защёлкивается и опять пытается стартануть, стартует только после того как сбавишь входной уровень процентов на 5. Вот и у меня нарисовался вопрос, какая форма импульсов должна быть на средней точке транзисторов относительно массы? и частота у меня примерно 500КгЦ. И можно ли поднять питалово до 80+80В? транзисторы у меня 200В 43А, купил какие небудь как тестовые, тепловой режим вроде нормальный.
Но посмотрев выше положенную печатку понял что моя карявая, ето может служить уходов в защиту слишком рано?
IRS2092.lay
(30.63 КБ) 958 скачиваний
Сообщение Murlock »
явно уходит в токовую защиту. ток надо устанавливать как 2 или 3 от максимального амплитудного.(если такое мосфеты позволяют). еще может длоссель уходить в насыщение.
импульсы - меандр без сигнала. лауаут Ваш не посмотрю, т.к. юзаю пикад.
80 В - можно. у меня 75 не стаб.
У.Н. Румфорд.
Сообщение grom78787 »
L1 и L2 усилителя - индуктивности 10мкГн, рассчитанные на ток 6-7А - какие лучше взять, а то я не нашел на 6-7А только на 3.2А (RLB1314-100KL 10мкГн, индуктивная катушка). Кто какие ставил?
та я вообще ставил что попадалось подруки, ведёт себя одинаково... а если поставить драйвери посля ИРСки 2110? может поможет?
Сообщение AcousticManiac »
Народ, что если микрухе TDA8920BJ на выход вставить не замудренные Мураты, а простенькие индуктивности-"гантельки" 22мкГн на 5 ампер? Чистая мощность микросхемы на 4 ома до 2*70вт., при КПД 80% это означает потребляемую мощность 175вт., что при питании +-27в. означает потребляемый ток 3,2А, стало быть, должно прокатить? 8) Ведь на выходе усилителя не может быть больше тока, чем он потребляет от питания, надеюсь? :))
Сообщение Murlock »
1. средний ток смело множте на 1.41. а правильнее - напряжение питания (взять с запасом) делить на сопротивление нагрузки.
2. гантельки будут гадить в эфир и друг в друга. они - плохая идея.
У.Н. Румфорд.
Фак, как же быть.. 8) Всякие извращенчески замудреные катушки на магнитопроводах формы буквы "зю" в наших краях не то что купить-даже на заказ привезти невозможно.. Но ведь вроде были прецеденты, читал, люди мотали выходные катушки даже просто на обрубках ферритовых стержней из старинных радиоприемников :dont_know: Или это тоже bad idea?
Сообщение Murlock »
магнитопровод для такого уся должен быть замкнутым или экранированным.
Для Ваших мощностей сгодятся кольца из альсифера даже советского тонового, с черной полоской. с наружным диаметром около 3 см. ну, такие, состоящие из двух половинок полукруглого сечения. проверено.
У.Н. Румфорд.
Я слов-то таких не знаю, "альсифер" :)) Нагуглил, вроде таких нигде не видел, надо разведать 8) А обычные ферритовые чем хуже? И, возможно глупость сморожу, но желтые кольца от комповских БП, они как? Или там материал и подавно ваще не тот (пермаллой или как его..)?
Сообщение Murlock »
Изображениеальсифер, он-же сендаст. хрупкий сплав железа кремния и алюминия. магнитодиэлектрик. ферритовые кольца замагничиваются. -26 распылёнка из БП раскалится на частоте 400 кГц докрасна. -52 - заметно перегревается. в ферритовом кольце, конечно, можно сделать зазор, разломав его и склеив через прокладку. только нужен низкопроницаемый феррит, иначе получится вылет по амплитуде индукции при заданной индуктивности. можно поискать ферритовые чашки с зазором.
У.Н. Румфорд.
Я нашел инфу по альсиферовым кольцам, я говорил в смысле что не припомню, чтоб в местных магазинах такое видел :) А про чашки уже теплее, http://www.chipdip.ru/product0/3333.aspx вот примерно такие хреновины где-то на глаза попадались.. Какого размера и проницаемости они должны быть? И какого примерно калибра провод будет нужен?
Сообщение Murlock »
по частоте не проходит....
и какие-то цены чудовищные...
У.Н. Румфорд.
Это ж Чип-Дип, эту контору за цены везде предают анафеме.. :)) Я просто так ссылку дал, показать.. :roll:
А какие характеристики должны быть у чашек?
Сообщение Murlock »
а тут можете заказать?
У.Н. Румфорд.
С инет-заказами никогда дел не имел, ибо отношусь к этой теме скептически, а местами негативно. Ожидание, задранные цены+доставка, брр... Чую, эти две катушечки таким путем мне влетят по цене трансформаторной будки :roll:
Сообщение Skayt16 »
[uquote="analogdevices",url="/forum/viewtopic.php?p=584709#p584709"]а я вот собрал усилитель на IRS2092 с напряжениями 40+40В запускается правда с трудом, но если запустился то работает отлично, но при добавлении громкости до 60-70% на компе, он защёлкивается и опять пытается стартануть, стартует только после того как сбавишь входной уровень процентов на 5. Вот и у меня нарисовался вопрос, какая форма импульсов должна быть на средней точке транзисторов относительно массы? и частота у меня примерно 500КгЦ. И можно ли поднять питалово до 80+80В? транзисторы у меня 200В 43А, купил какие небудь как тестовые, тепловой режим вроде нормальный.
Но посмотрев выше положенную печатку понял что моя карявая, ето может служить уходов в защиту слишком рано?[/uquote]
По какой схеме собирал? Поделись
