Основы полумостового ИБП
Re: Основы полумостового ИБП
Нужно проверит общие питание потому как при недостатке общего питания, питания верхнего плеча будет меньше на величину падения напряжения на диоде и нижнем полевике и может оказаться недостаточно для надёжного открывания верхнего полевика.
При небольшой нагрузке в 1 ампер питание IR2153 12,1 вольта стабильно, может поднять до 15 ? А IRF840 не могут быть виной?
- neon
ptihka писал(а):может поднять до 15 ?
поднимайте, что вам мешает?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Опять прошу прощения за долгое отсутствие , ьак сложились обстоятельства. Не помогает повышение напряжения до 15 вольт на IR2153 , только хуже становится. Подскажите в чем еще может быть проблема? вот мои показания осцылографа
Выходы с микросхемы на базы , желтая полоса , как раз того транзистора что греется
выход с транзисторов на трансформатор
Верхний полевик не работает. Практически на затворе ничего нет. Или полевик умер или управление воскресить.
- neon
ещё интересно, как проводились измерения напряжения на затворе транзистора верхнего плеча.
neon писал(а):ещё интересно, как проводились измерения напряжения на затворе транзистора верхнего плеча.
никак не проводились , а как должны? МК завтра попробую сменить на новую.
ни замена МК, ни замена транзисторов ни к чему не привела
ptihka писал(а):neon писал(а):ещё интересно, как проводились измерения напряжения на затворе транзистора верхнего плеча.
ни замена МК, ни замена транзисторов ни к чему не привела(
на конденсаторе 1х50 ( 6н и 8н 2153 )проверьте U, мин должно быть 10 В.
ANDREY D
Если я Вас правельно понял , замерять напряжение на 6 и 8 ноге IR2153 то там высокая частота 50 килогерц , и напряжение 300 вольт , замер только осциллографом а питание МК 12,5 вольт стабильно. что такое конденсатор 1*50 я не понял
ptihka писал(а):ANDREY D
Вы указали на схемуhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106, где бутстрепный конденсатор 1х50в ,он стоит между 6 и 8 н 2153. На нём не может быть 300В, он питает драйвер верхнего полевика. Проверьте диод заряжающий эту ёмкость( он должен быть быстрым).
Напряжение 13,2 вольта (на осцилографе показывает VPP288 V Mean 13.2 V (марка осцилографа сиглент 1102)) Просто не разобрался с ним еще. Диоды стоят HER207.
там основная схема ниже , там стои 0,47 uF , поэтому и не понял вас
ANDREY D писал(а):Вы указали на схемуhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106, где бутстрепный конденсатор 1х50в
Питание верхнего ключа в норме. Покажите картинку между истоком верхнего ключа и 7н 2153.
Вот посмотрите
2153 погибла, т.к. питание у на бутстрепе 13 В , а на выходе 7н 1,5 В.
Как так погибла , новую только с утра поставил , на предидущей точно также было , или может в чем то проблема из за чего она могла "погибнуть" ?
На выходе 7н 2153 должны быть импульсы амплитудой равной питанию бутстрепа (13В). Попробуйте снять резистор с 7н 2153, т.е. висит в воздухе,( верхний полевик З и И соединить вместе). Покажите картинку на 7н.
смотрите
Попробуйте купить 2153 в другом магазине. На рисунке : 2153 .....Вы и сами уже поняли.
- neon
диод в цепи bootstrap исправный?
Диоды стоят HER207, оба исправны , оба менял , результат один и тот же , микросхемы уже 3 пробовал , но с одного магазина , ближайший нормальный магазин за 100 км как попаду туда попробую взять другие.
