Часы Super Clock
Сообщение friendless »
У меня тоже нет засветок. Ставил, как у автора, зеленые матовые.
А вот еще вопрос такой есть по поводу будильника. Часы-то в аторской версии вроде как устраивают, но если б добавить будильник, то былоб комплект. Можно ли как-то дописать будильник к существующему проекту, сам я пока не очень умею (только учусь) :oops: .
Сообщение dslabs »
dt_andrew
Плату отправил на электронку.
Сообщение nupis »
MihailMMM писал(а):Очень интересный проект. Мне нужны часики такого плана в школу. Вопрос к автору - нельзя ли дописать программу с расписанием звонков и информацией о уроке (Идет 2-й урок, или до окончания урока осталось ......)
Тоже присоединяюсь к Михаилу, часы с расписанием звонков это нужная вещица в школе.
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
Сообщение ya-zp »
Хотелось бы в будущем увидеть коррекцию яркости светодиодов от времени суток. Dt_Andrew, если я верно понял - вы занимаетесь модернизацией прошивки, верно? Подскажите, с помощью какой среды можно перекомпилить прошивку? Хочу добавить отображение украинских и несколько семейных торжественных дат и праздников.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
я не занимаюсь модернизацией, а пишу совершенно новую прошивку с многими улучшениями в плане функционала и пр. (писал об этом)
проект создан при помощи code vision (версия скорей всего 2.хх)
я в нем не пишу поэтому точно не знаю
Сообщение ya-zp »
Спасибо, буду пробовать.
ya-zp
Там была версия CodeWizardAVR V2.04.4a
Сообщение SergeyK »
Возвращаюсь к блютузу. Спаял программатор, прошил. Но толи бубен не тот то ли звезды не так расположились но как была ошибка конфигурации блютуза так и осталась. Есть у кого рабочий вариант блютуза, может полностью дамп залить в него. И есть у кто у кого все заработало как надо? Может прошивка не такая (пробовал два варианта что нашел в сети).
Сообщение sany2 »
Ну не всем нужен блютуз и усб.Плата часов двухсторонняя(упрощённая-без усб,блютуз и фотодатчиков под 3мм диоды).Собрано трое часов-вроде норм всё.Транзисторы 2222,резисторы 150 ом.
Плата делалась под корпус от старой электроники с ВЛИ
Да,забыл-на плате резисторы спарены-там достаточно и одного 0805 150 ом
Память МК практически под завязку(хотел расписать праздники на каждый день).Можно исправить более жирной М32
матрица 2.rar
(242.51 КБ) 746 скачиваний
Сообщение SergeyK »
sany2 писал(а):Ну не всем нужен блютуз и усб.
Это точно что не всем оно нужно! :o
Но я эти часы решил собрать именно из за присутствия этих фишек м готовности автора развивать проект. Простых матричных часов в сети море, но с блютузом и датчиком движения - таких нет. Отсутствие такой примочки как ночной режим очень сильно ограничивает место применения, не каждому понравится полная яркость в спальне ночью. Я вот еще датчики температурные не подключал, на дитсплее пока прочерки. Но на сколь понял надпись где какая температура тож отсутствует. В автоматическом режиме в бегущей строке температура показывается? Или только праздники (при наличии таких) и число с днем недели.
Сообщение sany2 »
Я ставил зелёные светодиоды-ночью яркость не напрягает.
Вообще собирался сам сделать -подарок другу на юбилей(любит он всякие моргалки),а тут как раз эта статья-и все необходимые мне функции присутствуют(вот подарок :)) ).Да и на таком уровне я сам бы не написал программу.Я в CVAR не умею работать, но с праздниками разобрался,ну и надпись блютуз-еррор заменил на приветствие.В авто режиме температура отображается,уличный датчик тоже не подсоединён,а домашнюю показывает и символ домика на дисплее.
Сообщение SergeyK »
Тоже хотел на подарок сделать. Но в силу обстоятельств пришлось, разрекламировал управление по блютузу пришлось отложить...... Хочу добиться работоспособности блютуза. Диоды поставил синие, сильно лупят при славбой освещенности. Во всех остальных самопальных часах (других у меня дома нет) присутствует ночной режим. Будем надеяться что автор всетаки появится хотябы на горизонте 8)
Сообщение sany2 »
попробуйте на ютуб написать (там мне быстро остветил) http://www.youtube.com/watch?v=7NkVfz6NIfs
Сообщение SergeyK »
sany2 скиньте ему там ссылку на эту ветку, может он и не в курсе что тут уже эти часы многих заинтересовали.
Сообщение sany2 »
Ок
Мявтор!
моя предыдущая плата матрицы оказалась не верной
с моими матрицами для правильного отображения надо матрицу повернуть на 90 град по часовой стрелки
собрал новую все нормально
также собрал основную плату с возможностью подключения разных датчиков и приемника
пока это конечно макет но главное что все работает
начал писать новую прошивку со множеством улучшений, в итоге хочу получить метео станцию с приемником
с управлением от пульта и по USB
датчик движения руки считаю прикольным, но все же игрушкой, которая быстро надоест, да и по сути функционала никакого не несет
в моем проекте этого не будет
платы не прикладываю так как считаю пока рано, но если интересно выложу
автор похоже суда не заходит, что очень жаль
вообщем работа идет...
Сообщение SergeyK »
Автору на ютубе ссылку кинули, может и появится.
dt_andrew может новую тему создать по вашей разработке.
dt_andrew какой набор датчиков будет применяться, на чем будет реализован радиоканал. Можно пока схемку выложить. Я к тому что может какие датчики прикупать надо.
Сообщение sany2 »
dt_andrew,в какой среде пишите?
Мявтор!
да наверно надо новую тему создать, чтоб путаницы не было
датчики какие я хочу использовать
bmp085, bmp180 - давление и высота
dth11, dth21 - влажность и температура
ds18x20 - температура за бортом
rda5807P, rda5807M - приемник
ds3231 - часы
ИК датчик приемника на частоту 36кГц
фото сопративление для регулировки яркости от освещенности
пишу исключительно в AVR studio 4.19
Сообщение Alex72 »
то есть программа будет на ассемблере?
