Индикатор светового излучения
Сообщение dekus »
Собрал устройство. Все заработало сразу. Но вот только у меня есть один вопрос. Когда нет света на датчиках на графике появляются пики/всплески. Это у меня что то не так и какие то наводки или это такое сильное усиление и такие шумы и у всех так?
Сообщение mikita »
Вот и мой приборчик. Всё-таки продолжаю искать диод GUVU. Временно поставил от счётчика банкнот - не то.
Сообщение AndrNet »
Народ, может кто STM32F050F4P (TSSOP20) запрограммированую прислать? Не получаеття записать. Через UART пишет unrecognized device, а как прошить STLink V2 (китай) я не знаю.
Сообщение SergeyK »
Ну наконец и у меня руки дошли доделать приборчик. Не могу сказать почему у меня не получилось прошить МК в прошлый раз. Но сейчас все прошло как по маслу и приборчик ожил. Вполне возможно что какие то проблемы были со старым компом. Но радость быстро сменилась огорчением. При пайке навернул датчик NOA1211. Теперь будем ждать пока придет другой :-( Может кто подскажет способ пайки столь нежного датчика????? Я правильно понял что по этому датчику фиксируется уровень освещенности????
Спасибо всем откликнувшимся за помощь и наставления и автору за прибор!!! :beer:
Сообщение leoy »
Способ пайки - залудить контакты, нагреть плату паяльником с обратной стороны и пинцетом установить м-схему на место
Сообщение SergeyK »
leoy писал(а):... залудить контакты..
На плате или микросхеме?
Сообщение rav133 »
На предыдущей странице Altair всё подробно описал как паять NOA1211. Дополню, что перед установкой NOA1211, переходная плата должна уже стоять на месте.
Сообщение kolshik »
Подскажите, почему прыгает частота и интенсивность в процентах. Навожу на лампу накаливания или на солнце - кажет 45000 ГЦ
Сообщение Tokes »
dekus писал(а):Собрал устройство. Все заработало сразу. Но вот только у меня есть один вопрос. Когда нет света на датчиках на графике появляются пики/всплески. Это у меня что то не так и какие то наводки или это такое сильное усиление и такие шумы и у всех так?
У меня тоже так же, большой коэф. усиления.
kolshik писал(а):Подскажите, почему прыгает частота и интенсивность в процентах. Навожу на лампу накаливания или на солнце - кажет 45000 ГЦ
Может, солнце мерцает с частотой 45 кГц? :)
У меня всё в порядке тут, проверяйте обвязку ОУ.
Сообщение dekus »
AndrNet писал(а):Народ, может кто STM32F050F4P (TSSOP20) запрограммированую прислать? Не получаеття записать. Через UART пишет unrecognized device, а как прошить STLink V2 (китай) я не знаю.
Поздно наверное пишу. Вот у автора написано "Если на выводе 1 (BOOT0) DD1 в момент подачи питания или после сброса присутствует лог.1 – задействуется внутренний бутлоадер для загрузки программы извне. Высокий уровень может быть сформирован как от программатора, так и установкой джампера на контакты разъёма X3 (справа по схеме)". Все так делали? Нужно и питание на микроконтроллер подать и на BOOT0 1цу.
Сообщение dekus »
У автора коэф. пульсаций меряется как Kpuls=((u_max-u_min)*100)/u_max;
Откуда он такую формулу взял...
Вот читаю:
По ГОСТ Р 54945-2012 уровень пульсации освещенности характеризует коэффициент пульсации (Кп). Он представляет собой отношение разности между максимальным и минимальным значениями освещенности к среднему значению освещенности за время измерения. В качестве среднего значения необходимо брать интегральное значение освещенности. Раньше использовали среднеарифметическое значение. Но все равно, никак не максимальное.
И еще. Купил на пробу TSL2561. Запускал на ардуинке. Разница с авторскими показаниями в 10 раз. То есть цифры примерно совпадают, но у автора лишний 0 получается.
Сообщение dekus »
mikita писал(а):Вот и мой приборчик. Всё-таки продолжаю искать диод GUVU. Временно поставил от счётчика банкнот - не то.
GUVA-S12SD на алиэкспресс 6$ стоит. На ebay за 6$ на платке с усилителем.
Сообщение SergeyK »
После трех испорченных датчиков NOA1211 четвертый стал на место и заработал :))) Уровень освещенности и осциллограммы показываются остались непонятки с УФ датчиком. Как проверить его показания. Ждать солнца, если так то это опять не скоро. Должен он реагировать на УФ ленту (3528 SMD УФ 395nm 60 LED/M ультрафиолетовый Гибкая светодиодная лента света DC12 В) ?
Сообщение Altair »
Мой на ультрафиолетовый светодиод реагирует, 0,2 показывает, вплотную.
Сообщение SergeyK »
Сделал все в корпусе, осталось оформить красяво:
Автору большое спасибо!!!!!
Сообщение Kitano8 »
Собрал этот индикатор, плата Snowlion, за что ему большое спасибо.
Индикатор работает, вместо УФ-диода хочу поставить уф-датчик ML8511, со встроенным ОУ.
Проблема в том, что кокос проект собирает, но контроллер не стартует, где и что проверить?
На кварце нет генерации.
Прошиваю из статьи прошивку, все работает.
Сообщение konung »
Доброго дня, комрады.
Не сочтите за некропостера, и что моя просьба несколько странна. Но...
Уже некоторое время интересовался данным девайсом. Однако с автором темы связаться не удалось.
В настоящий момент собрать данное устройство у меня нет возможности (по сути сейчас придётся покупать всё. кроме, быть может, паяльника ;) ). Быть может кто-то сможет помочь в данном вопросе (собрать второй экземпляр, отдать свой, если не нужен оказался, ...). Достаточно варианта без корпуса/аккума. Т.е. - нкжна плата и всё что на ней. Но желательно - полностью рабочий/проверенный эеземпляр. Качества заводского - не требуется. Условия (сроки, доставка, "магарыч") - всё обсуждаемо в рамках разумного. Для обсуждаения - наверно лучше в личку.
Заранее благодарю за ответы.
Сообщение Kitano8 »
Запустить проект из статьи не удается. Буду УФ-диод покупать в Терре
Сообщение Kitano8 »
Перенес проект в ИАР. Работает норм. Надо на приборах проверить показания.
2 konung По поводу деталей была тема с наборами
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=128741
Сообщение konung »
2 Kitano8
Благодарю за ссыль!
