Барограф
Сообщение vvsv »
При расчете атм давления в одной из процедур посчитал что давление не может принимать отрицательное значение и написал:
void bmp085Convert(unsigned long *pressure,long *temperature)
long x1, x2, x3, b3, b5 ,b6, ut, up;
unsigned long p,b4, b7;
переменная р - это давление.
Исправил на :
void bmp180Convert(unsigned long *pressure,long *temperature)
long x1, x2, x3, b3, b5 ,b6, ut, up, p;
unsigned long b4, b7;
Из за этого завышало показания.
Но китайские BMP180 так себе откалиброваны на заводе, хотя народ пишет что датчики из одной партии выдают примерно одни показания.
У меня 5 датчиков (китайских) BMP180 они выдают разные значения давления . :shock:
С высотомером на bmp180 тоже поигрался, что попало показывает.
Сообщение Misha119 »
у меня в паскалях 102200, а в миллиметрах 766.5
ну и высота при этом минус 72.5 метра, а должна быть высота где то плюс 135 метров
так и что получается, смириться с этим и всё? или может можно что то сделать?
АДД: ещё к ардуине приделал и скачал библиотеку на ардуину, ардуина показывает тоже самое
АДД2: если прикинуть по высоте, то должно быть примерно 99700 паскалей(или 747.8 миллиметров), прострел примерно 19 миллиметров :shock:
Сообщение vvsv »
Для себя сделал вывод что из BMP180 высотомер никудышный :cry:
Может настоящий BMP180 т.е. BOSCH может по другому работает более правильно.
Еще можно попробовать BME280 у него выше чувствительность и возможностей побольше.
хм, не совсем вас понял, если высотометр некудышний, то и барометр тоже ерунда(так как высота считается из давления)
Сообщение vvsv »
Я добивался что он показывал высоту более менее правильно, но только при определенных значениях атм давления.
Менялось атм давление менялать и высота хотя датчик находился на одном месте.
Не должно так быть.
стоп, что то я вообще заглючил :facepalm:
высота ведь действительно должна колом стоять, а давление меняться немного с течением времени, но ведь в формуле подсчёта высоты используется только давление которое изменяется, соответственно и высота будет плавать, а высота должна стоять колом
выходит формула вообще лажа и неприменима? :shock:
Сообщение vvsv »
... вообще лажа с высотомером на bmp180.
Может формула ..... :dont_know:...
Наверное мало одного параметра для определения высоты.
получается что по формуле высчитывается не реальная высота на которой находиться датчик, а высота по графику(который в даташите) при идеальный условиях, то есть при давлении 766.5 миллиметров я должен находится на высоте минус 72 метра (это при идеальных условиях), но а если у меня показывает давление 766.5 мм на реальной высоте плюс 135 метров, то действует какой то катаклизм(то есть одно и тоже давление в 766.5 мм может быть на высоте минус 72 метра при идеальный условиях, и столько же миллиметров на любой высоте есди действует пониженное или повышенное атмосферное давление)
и получается если давление приближается к идеальному для данной высоты, то и альтиметр точно покажет
пс: но это чисто мои ничем не подкреплённые околонаучные рассуждения :roll:
Сообщение zenone »
C чего вы взяли что датчик может измерять высоту, это датчик измерения давления не более, в нем нет ни акселерометра ни гироскопа, цифры а метрах над уровнем моря выдаёт исходя из измеренного давления и это приблизительные (очень) значения в метрах. С изменением положения датчика по высоте меняется показания замеренного атм давления (прим на 1мм рт.ст. на каждые 10,5 метров) , а не в коем случае не наоборот - датчик меряет только атм. давление использование его в качестве альтиметра сомнительна. В схемах определения координат, в нашем случае высоты, показания такого датчика берутся в расчёт для грубого определения высоты, окончательный досчёт принимает на себя датчики с акселерометром или (и) гироскопы "электронный компас".
Vi7
Сообщение Vi7 »
Полностью согласен с выше сказанным. В авиации механические альтиметры тоже работают по принципу барометра. Но меряют они не абсолютную высоту а относительную, относительно аэродрома. То-есть, перед вылетом на альтиметре выставляется атмосферное давление аэродрома и он принимается за нулевую точку отсчета. Как-то так.
Обратите внимание на разрешение шкалы :)
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Решил собрать этот барограф, но пока из-за отсутствия LCD 12864, пришлось отложить. Заказал и жду пока этот LCD. Наверное многие хотят и хотели тоже собрать этот барограф, но из-за "обилия" информации об устройстве, схема, плата, закинули сею затею. Сам не могу и не буду собирать на "соплях" и изоленте, решил сделать на плате как и положено. Блоки просто вставляются в разъемы или впаиваются наглухо в предназначенные для них места на плате. Кто будет собирать, проверьте ещё раз, ошибок вроде нет, все проверял. Если что то не так, сообщите. Удачи в сборке!
Барограф.rar
(37.32 КБ) 429 скачиваний
Vi7
Сообщение Vi7 »
Шестая версия layout не хочет открывать файл :dont_know:
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Так я и рисовал в ней. Скачай другую: http://cxem.net/software/sprint_layout.php
Прошу прощения, нашел небольшой косяк в плате. Регулировка контрастности подключена к + шине вместо земли, но кто уже сделал, поправимо без болезней.
Так же, выкладываю два архива с первый с исправленной платой по поводу контрастности и вторая под китайский LCD12864 c KS0107-0108 процессором под ещё названием WG12864. Сам выписал такой, другой пока не подвернулся.
Барограф-1.rar
Это под китайский LCD
(37.09 КБ) 435 скачиваний
Барограф.rar
это с исправлением.
(37.09 КБ) 463 скачивания
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Кто собрал, отпишитесь что и как.
Сообщение bokorez »
Всем привет. Собрал я барограф, правда в макете. Первый решил сходу воплотить в железо, но промахнулся и очень жестоко. Суть в том, что прикупил у китайцев по паре микрух мега 32 и мега 328, но в корпусах TQFP. Аккуратненько развел плату, на 10 раз проверил, штук несколько даташитов по 12864 просмотрел, а в результате получилась лажа. Во первых меги в этих корпусах программировать пришлось внутрисхемно, запрограммировал 1 раз, дальше полный отказ. Больше 1 раза программатор микруху не видит. Панельки нет переходной, пришлось на весу переходку с 32 на 28 делать, прошил, перепрошил вроде с этой бедой справился, а схема не работает. Оказалось у дисплея китайская распиновка, перепаял опять на весу. Барограф заработал. Проверил все варианты, все работают. Датчики все показывают разные значения, нужно коррекцию делать под конкретный датчик. Теперь задача снова сделать печатку с учетом горького опыта и собрать все в один комок. Кстати, контроллер программировал на внутренний генератор, внешний кварц проверял, работает одинаково.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Да, китайские 12864 имеют разные распиновки. По этому и надо внимательно смотреть. А лучше при покупке LCD у продавца попросить даташит на данный LCD. Выписал тоже LCD и просил продавца чтобы тот положил документацию на LCD, не знаю положил или нет. Жду пока.
Сообщение bokorez »
На китайца даташит могу дать
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Могут. Проси продавца у кого покупал, он все может.
извини, прочитал невнимательно.
Последний раз редактировалось Demo65 Вт мар 22, 2016 14:08:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bokorez »
Да есть у меня на него даташит, просто я вам предложил, если надо.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Выложи пожалуйста,вдруг пригодится.
