Регенеративная приставка к хоббийному заряднику iCharger306B
Сообщение Vovk_Z »
1401 - счетверенный ОУ, у него нету внешней корекции. Пишут, аналог LM2900.
Однако, такой тип ОУ первый раз слышу.
Propretor писал(а):Вопрос: 1. возможно ли на ОУ КР1401УД1 что с токовым входом Нортона сделать токовый монитор-компаратор при условии, что на одном из входов будет потенциал земли?
- а Вы не ищете легких путей :-)
Последний раз редактировалось Vovk_Z Чт мар 26, 2015 20:00:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Propretor »
Vovk_Z c возвращением :beer:
Легкие пути не для меня, азиатская половина говорит, что главное не результат, а процесс... :)))
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
Starichok51,
"древнегреческий" КР1401УД1. уже давно есть намного лучше ОУ, не требующие внешней частотной коррекции" - 1401УД1 - счетверенный с однополярным питанием и внутренней частотной коррекцией.
Аналог - LM2900.
Будьте внимательнее, когда пишете.
to ALL
Лады, если Нортоном никто не заморачивался (жаль, не удалось их использовать, лежащие без дела) , возьму счетверенный КР1401УД2, аналог LM124 или 2-х LM358.
Кто посоветует элегантное управление биполярным ключом от 4-х ОУ?
Уравнение то же - 4ИЛИ на выходе.
С LM10 кто-нибудь работал? Как в деле?
Сообщение Starichok51 »
прошу прощения, я перепутал с древним 140УД1...
Starichok51, Я так и понял :)
Жаль, что ни кто из опытных бойцов так и не поучаствовал в создании схемы устройства, как говорится "одна голова хорошо, а много - лучше", тем не менее урывками от основных дел схема все же "родилась" и, надеюсь, без ошибок. Выношу на конструктивное обсуждение.
Будут вопросы по функционированию - поясню. Вопросы типа "нафига это нужно" буду игнорировать.
Последний раз редактировалось Propretor Ср апр 01, 2015 10:24:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
А зачем соединять выходы оу с + входами ? :) Это же не генераторы .
Затем, чтобы ОУ были не в режиме компаратора, а триггера.
Сообщение Vovk_Z »
1. Опять опасно включен VT3.
2. Не видно выравнивания токов между силовыми ячейками. Зачем ОУ и зачем они так странно включены? Стоит какой-то ячейке превысить ток, и прикрываться будут все сразу, т.е. нагружена будет только одна.
1.VT3 подключен абсолютно безопасно, его ток контролирует и не дают уйти в "бесконечность" 4 разрядных канала.
2.За выравнивание токов отвечают сопры в цепях эмиттеров 4-х мощных каналов, это основы схемотехники. А ОУ включены так, чтобы как только ток в любом из каналов превысит 10А, вся схема будет отключена, потому как нельзя допускать распределения токов между оставшимися рабочими каналами - будет "домино".
Сообщение jonpim »
А какой смысл параллелить по входам и даже по выходам , хотя и через диоды 4 ОУ ?
каждый ОУ контролирует свой канал, диод обеспечивает работу ОУ в режиме триггера
jonpim
Ну да, ну да, все желание сэкономить на деталях виновато, недоглядел в порыве экономии. Спасибо. Сейчас поправлю.
jonpim
Я совершил Большой Грех - сделал последовательно 2 сообщения и Starichok51 "отлучил" меня от форума на 3 дня, потому и подзадержался с выкладыванием схемы.
Вот она:
http://propretor.narod.ru/Load.png
Сообщение Vovk_Z »
Cейчас снова отлучат.
Правила тут действительно странные.
