Можно и без С++ написать. И даже без указателей на функции. Просто это будет громозко и неуниверсально. Но можно. Для каждой кнопки напишите исполняемые функции, вызываемые при детектировании факта нажатия кнопки, и внутри их по переменным текущего состояния и режима уже определяйте, какую исполняемую функцию вызывать в зависимости от режима менюшки. Быть может, так вам будет легче разобраться.
micromenu-v2
Не знаю, я сам делал менюшки на основе набивания собственных шишек и мучений, иногда подглядывая за чужими реализациями.
Хмм, в начале темы ENTER естьтеперь его убралиили, может, обрабатывать ENTER не планируете?
enum ButtonValues
BUTTON_NONE,
BUTTON_UP,
BUTTON_DOWN,
BUTTON_LEFT,
BUTTON_RIGHT,
BUTTON_ENTER,
};Спойлер
extern enum ButtonValues
BUTTON_NONE,
BUTTON_UP,
BUTTON_DOWN,
BUTTON_LEFT,
BUTTON_RIGHT
};- Сообщения: 217
Demiurg, да, я знаю про конечные автоматы и именно так и пытаюсь реализовать. И хотя много легче на стало, я кажется понимаю, куда надо копать. Я не мог перейти от модуля обработки кнопок к модулю меню. Буду пробовать переработать структуру автоматов.
BOB51, ну вот я раньше все небольшие проектики на ассме делал и все было нормально. А вот с переходом на С есть определенные сложности )
На ассемблере можно и весьма крупные проекты делать.
Единственно придется к "многофайловому" варианту оформления/написания переходить.
То же самое и на СИ/С++ - в рамках одного файла не получится чего солидного нашкарябать (чем больше текста - тем сложнее разбираться).
А вот правила "многофайловиков" в сишных проектах заметно сложнее.
Я начинал с асма, сидел на нем несколько лет. Потом перешёл на си. Нет разницы, на каком языке. Главное в организации программных модулей, их взаимосвязях.
Вечером, если не забуду, попробую выложить пример.
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=4209356#p4209356"]Вечером, если не забуду, попробую выложить пример.[/uquote]
вот этот?
вот например в этом примере я не могу понять, где используется результат функции bool proc_menu_keys (void). Булевое значение же должно где-то проверяться? Или это совершенно не важно и просто происходит переход по указателю SET_MENU_LEVEL ?
вот этот?
#include "menu.h"
static u08 quant_items;
static u08 pos_y_curs;
menu_item __flash *CurrMenuItem; // Текущий пункт меню.
menu_item __flash *BeginCurrMenuLevel; // Начало массива текущего уровня меню.
menu_item __flash *temp_menu;
menu_item __flash Null_Menu = {(void*)0, (void*)0, (void*)0, (void*)0, NULL_FUNC, NULL_FUNC, {NULL_TEXT}};
void (*MenuFuncPtr)(void);
void Set_Menu_Level (menu_item __flash *NewMenu)
if ((void*)NewMenu == (void*)&NULL_ENTRY)
return;
CurrMenuItem = NewMenu;
Out_Menu_Items_Init (); // Так как новый уровень, инициализация переменных.
Out_Menu_Items (); // Вывод названия уровня меню и пунктов меню, курсора.
GO_MENU_FUNC (MENU_FUNC);
void Set_Menu_Item (menu_item __flash *NewMenu)
return;
GO_MENU_FUNC (ENTER_FUNC);
void MenuFunc (FuncPtr* Function)
if ((void*) Function == (void*) NULL_FUNC)
return;
((FuncPtr) Function)();
switch (GetKeyCode ())
case KEY_ESC_COD:
SET_MENU_LEVEL (PARENT);
return true;
case KEY_ENTER_COD:
SET_MENU_LEVEL (CHILD);
return true;
case KEY_NEXT_COD:
inc_pos_y_curs ();
SET_MENU_ITEM (NEXT);
return true;
case KEY_PREV_COD:
dec_pos_y_curs ();
SET_MENU_ITEM (PREV);
return true;
default:
return false;
Уровни, пункты, текст - все выводится автоматом.
Так как все переходы по меню расписаны в структуре, то отпадает надобность в запоминании перемещений по меню.
void Out_Menu_Items_Init (void)
quant_items = 1;
pos_y_curs = 1;
// Получение адреса начала массива уровня меню.
BeginCurrMenuLevel = CurrMenuItem;
temp_menu = (menu_item __flash *)(CurrMenuItem->Prev);
while (1)
if ((void*)temp_menu == (void*)&NULL_ENTRY)
break;
else
BeginCurrMenuLevel = temp_menu;
temp_menu = (menu_item __flash *)(temp_menu->Prev);
// Получение количества пунктов меню.
temp_menu = (menu_item __flash *)(BeginCurrMenuLevel->Next);
while (1)
break;
temp_menu = (menu_item __flash *)(temp_menu->Next);
quant_items++;
// Позиция курсора.
if (quant_items > 1)
temp_menu = BeginCurrMenuLevel;
while (1)
return;
if (temp_menu == CurrMenuItem)
return;
else
pos_y_curs++;
void Out_Menu_Items (void)
clr_dsp_buf ();
out_name_level (); // Вывод названия уровня меню.
make_page_menu (); // Вывод пунктов меню.
set_pos_curs (); // Установка позиции и вывод курсора.
void out_name_level (void)
temp_menu = (menu_item __flash *)(CurrMenuItem->Parent); // Считывание названия уровня меню из пункта меню в верхнем уровне.
if ((void*)temp_menu != (void*)&NULL_ENTRY)
char __flash *data = temp_menu->Text;
u08 i = count_chars (data); // Подсчет кол-ва символов в строке.
// Выравнивание текста посередине строки дисплея.
u08 a = i;
i = (20 - i); // Дисплей 20x4. Отнимаем от 20 число символов.
i >>= 1; // Делим остаток на 2.
if (a & (1<<0))
i += 2; // Если число нечетное.
else
i++; // Если число четное.
Print_Buf (1, i, temp_menu->Text);
u08 count_chars (char __flash *data)
u08 i = 0;
while (data [i])
i++;
return i;
void make_page_menu (void)
signed char tmp_pos_y_curs;
u08 i; // Счетчик страниц.
u08 j; // Страница меню.
if (quant_items > 1) // Если пунктов меню больше 1, значит есть что выводить.
if (pos_y_curs > PAGE_MENU)
tmp_pos_y_curs = pos_y_curs;
i = 0; // Счетчик страниц.
while (tmp_pos_y_curs > 0)
tmp_pos_y_curs -= PAGE_MENU;
i++;
tmp_pos_y_curs += PAGE_MENU;
j = PAGE_MENU; // Страница меню.
while (i-- > 1)
while (j--)
temp_menu = (menu_item __flash *)(temp_menu->Next); // Следующий пункт меню.
u08 pos_y_text_item = 2; //
while (j--)
Print_Buf (pos_y_text_item, 2, temp_menu->Text); // вывод названия пункта меню.
if ((void*)temp_menu == (void*)&NULL_ENTRY) // Если элемент Next
return; // пустой, то выход.
else
pos_y_text_item++;
void inc_pos_y_curs (void)
if (pos_y_curs < quant_items) pos_y_curs++;
void dec_pos_y_curs (void)
if (pos_y_curs > 1) pos_y_curs--;
void set_pos_curs (void)
signed char tmp = pos_y_curs;
while (tmp > 0)
tmp -= PAGE_MENU;
if (tmp <= 0) tmp += PAGE_MENU;
PrintChar (tmp + 1, 1, ARROW_RIGHT);
//==================у вас есть функция navigate_menu, которая или "бродит" по системе меню, которую вы описали, или возвращает код того пункта, на котором было нажатие ENTER. еще она может вернуть код завершения брожения по меню - когда нажата кнопка "выйти на предыдущий уровень меню", а находились в этот момент на самом верхнем уровне.
вот вам и надо анализировать результат, который эта функция вернула: если там код пункта меню, то выполнить то, что надо по тому пункту, ну или закончить работу.
то есть вы в цикле вызываете navigate_menu до тех пор, пока не вернет "выход из меню", а в остальных случаях выполняете действия по возвращенному коду и повторяете цикл снова.
ничего иного вам делать не надо, система micromenu сама сделает остальное, если вы дадите ей возможность работать с парой функций - ввода кнопок и отрисовки пункта меню.
все это описано в документации.
смысл использования этой системы именно в том, чтобы не думать, "где используется результат" и "как происходит переход". если вас мучают эти вопросы, то вы либо не понимаете, что делаете, либо вам надо самому написать всю систему работы с меню.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
кстати, я хотел бы получить пояснения на счет "корабля" - если я понял контекст высказывания верно, то вы упоротый укроп и помогать вам нет никакого смысла. разубедите меня.
Давайте будем на этом форуме вне политики. Любой разлад на руку "империи лжи"....
Может кому пригодится, переписал свою версию микроменю для ардуино на ESP32. https://disk.yandex.ru/d/fBMnIz8LAprE6Q В папке два проекта, просто использование шрифтов сгенерированных в программе CXFontGenerator_3 и проект микроменю, https://youtube.com/shorts/f47wOlPhV0s. Там внизу цифры, просто для примера вывода их из разных шрифтов. Один шрифт содержит только цифры и вызывается со смещением '0', второй вызывается со смещением 0, и в нем, например, вместо цифр можно хранить свои картинки. В принципе можно оставить только два файла микроменю в папке lib, рисование пунктов сделать через функции библиотеки tft, но мне сильно не хватает вывода с выравниванием по правому краю. Работает немного тормознуто. Но и с родными библиотечными функциями print и т.д. примерно также.
Проект создан в vscode+platformio.
Доброго времени суток. Подскажите, как можно выключить вывод меню на экран в этой библиотеке?? Идея банальная, если на кнопку не нажимают более 30 секунд - экран ( подсветка) гаснет (это сделано) , меню не выводится ( с этим бьюсь). спасибо
Конечные автоматы. Состояния. Пример. Состояние. Ничего не надо выводить. Ждём события, под событиями понимаются все что угодно. В смысле по задаче. Вход сыграл. Таймер сработал. Ну и так далее.
Типа так:
Типа так:
switch(S)
case State_nichego_ne_vivodim_gdem_sobitie:
break;
Один из вариантов управления для "масштабируемой многофункционалки"
"в рамках адрины":
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4655815
"в рамках адрины":
