Подключить реле вместо светодиода
Сообщение Enman »
мне - никак....
Сообщение Martin76 »
galileopro писал(а):А такая схема?
А кто из транзисторов пороговый элемент? Реле любят на обмотке есть напряжение / нет напряжения, а иначе дребезг, при больших токах искрящие подгоревшие контакты и тд. Чем Вам компаратор на ОУ или микросхеме компаратора не нравится?
Сообщение galileopro »
Я хотел сделать без ОУ.
R6,R7 -это гистерезис. Работать то будет?
Сообщение ublhjnt »
Попробуй, не знаю как будет работать обратная связь.
А мост можно резистивный, не обязательно на транзисторах.
Может быть температурный дрейф.
Посмотри эти схемы.
На триодах реализован триггер Шмитта. Он обеспечивает нужный гистерезис.
Вот с компараторами.
Как из схемы на картинке исключить 2 светодиода не потеряв функциональность?
кт361 исключать надо\не надо?
Какую функцию он выполняет?
Сообщение ublhjnt »
Замени стабилитроном КС 156. Это индикация и пороговое напряжение.
Диод D1 Д223 или другой на 100В обр напр.
Диод есть такой. Стабилитрона такого нет. Есть Д814.
А, эх, я понял, дело в том, что эту схему я делаю, чтобы подходило и для реле 12В, и для реле 5В.
"порог" срабатывания регулируется R6?
Я поставлю туда диод (хотя диод и стабилитрон разные вещи, и то, что туда можно и то и то, как-то не точно).
Но как регулировать пороговое напряжение?
Мне нужно именно так, чтобы порог подстроечником настроился. Это там будет, или надо что-то менять?
Я модель запиливаю. Это не годится. Я просил, чтобы порог можно настроить было.
А тут выходит - впаяй стабилитрон Д814, оно будет срабатывать при 8В. Надо другой - менять стабилитрон. Так чтоли.
Ответьте про то, регулирует R6 порог если туда поставить диод.
Сообщение ublhjnt »
Два светодиода последовательно,
это тот же стабилитрон на 5 - 6В, только низкого качества.
Пробуй на макетке и делай измерения.
Моделирование на компьютере не
даст полного представления.
Сообщение Enman »
galileopro писал(а):чтобы подходило и для реле 12В, и для реле 5В.
фокус не выйдет....
galileopro писал(а):Но как регулировать пороговое напряжение?
R4
Выбирая "неправильные" схемы ты получишь больше опыта и "удовольствия" от содеянного, если тебя интересует процесс, а не результат, то "правильной дорогой идёте, товарищ". :)
Модель не пашет. Ошибки пишет. ЧТо не так?
termo v1.rar
(106.03 КБ) 177 скачиваний
Сообщение Enman »
диоды у Q3 потерял
Enman
Вы сами себе противоречите, если R4 регулирует пороговое значение, то почему фокус не выйдет. Это не фокус. Это схема.
Нет результат нужен. Тут по сути есть залог для работы. Я проверял в железе без светодиодов и одного кт361. Работает.
Но нужно убедится, что я выкинул кт361 не зря.
КОроче. Надо светодиоды заменить на что-то, чтобы все работало, только без них.
Вообще, что нужно, нужно, чтобы при смене терморезитора с 1170Ом до 800Ом на выходе менялось напряжение очень быстро. От 2 В до 12В. Как рычаг такой.
Через терморезистор должен идти ток максимум 1 мА.
И, это все нужно настраивать пределы смены напряжения на выходе. И чтобы работало при 12В, и при 5В.
Эта схема делает, но, короче, вот так. Я выкинул кт361 вместе с диодами - подумал зря. Пришел разбираться как исключить светодиоды.
Enman писал(а):диоды у Q3 потерял
Заменить бы их.
Можно сам Q3 заменить.
Я пришел из-за того, что все равботает, но диоды мне не нужны..
Впаять их "чтобы было" не нужно.
Поставить туа обычный диод?
Мне не надо чтобы они светили. индикация типа.
Просто заменив их на обычный диод можно что-то изменить в логике схемы. Поэтому суть вопрос: как менять на что эту цепь.
Стабилитрон - так а пороговое значение все равно R4 будет меняться?
Я спросил уже, если поставить стабилитрон 8В, R4 Будет менять порог срабатывания?
Стабилитрон он ведь сама суть его - что он если на 8В, то сработаете именно на 8В.
Хорошо, диод 1n4148 подойдет?
Поставил 1N4149 (48 не было) - не работает.
Я сделал ее на макетке.
И дело в том, что оно не работает как надо.
Можно как-то без стабилитрона, может убрать оттуда кт361 и все?
Я короче не знаю как лучше.
Если поставить туда обычный диод, что будет?
Давайте я вопрос задам не так: что делает вообще Q3?
Если выпилить его вместе с светодиодами. Что потеряется?
Сообщение Enman »
самому с собой разговаривать запрещено правилами форума (кнопка ПРАВКА)
Так ответьте тогда, зачем там Q3 и тот "стабилитрон на 5-6В".
И как выпилить или на что заменить эту цепь.
