Новички, давайте объединяться.
Сообщение svic »
Ну, в древних быдлокнигах как-то так.....
(Скорость свободных электрончиков ~100км/с, скорость тока ~0,6-6мм/с, зависит от удельного сопротивления, напряжения, температуры).
Сообщение mixon46 »
да ладно я стебался прост :))
Сообщение svic »
Типо - ветер дует потому как деревья качаются... :)))
Сообщение Пилот »
kalobyte писал(а): чего же в нем абстгактного такого? его даже видно при помощи опилок
Магни́тное по́ле — силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения
А что есть силовое поле и вообще поле? Вот поле пшеницы вещь понятная, а вот магнитное поле какой-то мере абстракция. Вот и тянутся некоторые то к эфиру, то к чему еще :))
Сообщение Чумак »
Пилот писал(а): магнитное поле какой-то мере абстракция. Вот и тянутся некоторые то к эфиру, то к чему еще :))
:))) Они его не видят и пощупать не могут, а на приборы и законы природы плюют, так что для них это не "в какой то мере", а полная абстракция и тут наступает момент для полёта мысли. Например к эфиру.
Сообщение Пилот »
Электромагнитное поле можно подумать если мощный радар найти... Или микроволновку :)))
Сообщение svic »
Можно проще - взять лупу и сфокусировать точку от солнца себе на ладошку...
Сообщение Андрей Бедов »
Нет. Некорректный пример. Свет – ещё и корпускулярное излучение.
Сообщение a_klyuev »
DrAl писал(а):...
талмуд ... абстгакциями ... теогетики
:facepalm:
kalobyte писал(а):...чего же в нем абстгактного такого?
Калыч! Не знаю шо и думать... :o
Таки да?
Или таки поклеп?
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение kalobyte »
a_klyuev писал(а):Или таки поклеп?
какой поклеп? что-то я не понял
Пилот писал(а):А что есть силовое поле и вообще поле?
ну ты видиш на собственной цитате из педевикии, что она не дает ответа определению поля
она говорит, что поле это типа поле, вода мокрая
на самом деле поле это тоже материя, только в очень разуплотненном виде
как получить мокрое поле?
можно нагреть воду и пойдет пар
можно засунуть в воду уз излучатель и будет холодный пар
можно подать воду через форсунку и тоже будет пар, который есть вода, только разуплотненная
во всех случаях мы воздействуем на материю, подвергая ее нагрузке чрезмерной через электрические заряды, проявленные в разной форме
быдлонаука делит это на механическое, термическое и прочее
что такое магнитное поле? тот же электрический заряд, что мы пускаем в провод, только в проводе уже есть достаточное количество скомпенсированных зарядов, которые образуют линию проводимости (когда заряды одного размера стоят друг за другом в одну линии как шарики)
поэтому наши нескомпенсированные заряды вылазят наружу из провода
при их движении возникает сила трения, что вызывает нагрев и вот заряд вышел за пределы провода, улетая в пространство с падающей скоростью, пока он не будет притянут другим зарядом и не произойдет компенсация, что приведет к нейтрализации зарядов
поэтому поле это стоячая волна
пока есть ток - заряды выходят и концентрация их падает по квадратичному закону
где еще можно видеть поле? его можно увидеть, если включить лампочку накаливания
там мы тоже закачиваем в спираль очень много зарядов
пока лампочка горит, то вокруг нее образуется силовое электрическое поле и оно так же убывает
почему силовое? потому что эти заряды воздействуют на плотную материю
плотную в том плане, что заряды этого размера через нее не проходят и ударяются, создавая механическое воздействие
это доказано прибором, где под действием света крутится легкий пропеллер
чем ближе свет к ик диапазону, тем сильнее будет крутиться эта штука
так же и радиация образует поле и гравитация тоже поле особого рода и образуется оно не из-за массы, а от протекания электричества в планете
у человека тоже есть силовое поле, которое называют аурой
аура от слова aurum, что значит золото
поэтому на иконах нимб за головой нарисован золотым, но если вы потренируетесь, то можете увидеть 3м глазом золотой поток
я уже описывал методику видения и я ее сам придумал просто основываясь на радиоантеннах и принципах радиопередачи
т.е. я взял за основу научное и применил его к антинаучному и оно заработало как я и ожидал
да и ауру свою я видел тоже, которая белесого цвета в паре мм от тела, но это мне уже рассказали бородатые дядьки
так что никаких абстгакций в поле я не вижу
kalobyte писал(а):...какой поклеп? что-то я не понял...
Тада все в порядке, а то тут намЯкнули, шо таки да...
Сообщение DrAl »
Сообщение Brigadir »
Эта лекция не для новичков = для Академиков (свихнуться можно...) Калыч - тебе в Оксфорд...лекции читать. Там и так одни дураки - ещё дурнее станут! :))) Но не важно - гонорар получишь!
А поболтать?
читать лекции пиндосам? да ну нахер, пусть лучше тупые и дальше будут
kalobyte писал(а):читать лекции пиндосам? да ну нахер, пусть лучше тупые и дальше будут
Оксфорд, Калыч, не в Пиндостане, а в Полупиндостане.
Купи карту в Гугле, что ли...
пиндосы... они везде :shock:
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Пилот писал(а):Электромагнитное поле можно подумать если мощный радар найти... Или микроволновку :)))
Да Ваш трансформатор в блоке питания излучает мощное эл. маг. поле. Вот возьми компас и положи рядом с силовым трансформатором и тут сразу увидишь работу эл поля, а вот если этот же компас расположишь рядом с кабелем или антенной, то хоть 1 кВт пусти, компас даже не шелохнётся.
Проверено лично мной.
Котбазилио писал(а):...Проверено лично мной.
Особенно, если на ШЛ фазировку первичных обмоток перепутать. :)))
Котбазилио писал(а):...если этот же компас расположишь рядом с кабелем или антенной, то хоть 1 кВт пусти, компас даже не шелохнётся.
Идиот! Кто же фотонные пучки на компас ловит! :o
Котбазилио
Во я придурак и совсем забыл, что по фидерной линии и по антенне бежит эл. маг. волна, а это фотонный пучок. Хотя я хотел этим сказать, что именно там и нет эл. маг. поля, о котором пишут почти все учебники, видимо у них не было компаса, или мозгов, что бы так проверить наличие в эл. маг. волне магнитной составляющей.
