Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
TGV
Сообщение TGV »
AlexPivkin писал(а):Настя, сделай, пожалуйста, запоминание при выключении.
Сделайте по схеме Алексея, и будет Вам Счастье. Там сделано, так как Вы хотите.
Лично я доволен. Только конденсатор по питанию побольше поставьте.
Сообщение AlexPivkin »
По схеме Алексея собрал, не работает.
моргает. емкости добавлял- не помогает.
Может индикатор нужен с общим катодом?
По схеме вроде с общим анодом.
Сейчас попробую.
Не работет, с обоими индикаторами.
Настин работает, а Алексея- нет.
Может кто подскажет?
TGV
Сообщение TGV »
AlexPivkin писал(а):По схеме Алексея собрал, не работает.
Сейчас попробую.
1. Индикатор с общим анодом.
2. Ёмкость электролита 1000mX10V
3. Правильная разводка (согласно даташиту на индикатор).
Проверьте ещё раз. Всё должно работать.
Сообщение Egor25 »
Товарищ создатель о столь прекрасного регулятора мощности на микроконтроллере!
Взялся повторить данное устройство, но не просто повторить а немного подкорректировать схему. Вздумалось мне управлять симистором не одним портом а 3-мя параллельными сразу! Так сказать для надежности, так как сделано здесь: http://www.autobills.ru/reg1.html.
Ну и возникло затруднение, мне С++ что в лоб что по лбу, объясните пожалуйста как вкошачить в ВАШ код еще пару портов на симистор?
Имеем следующее:
#define вкл bcf PORTA,3 ; вкл триак
#define откл bsf PORTA,3 ; откл триак
Необходимо что то типа:
#define вкл bcf PORTA,3,4,6 ; вкл триак
#define откл bsf PORTA,3,4,6 ; откл триак
Но так нельзя, я проверял Smile
В Ассемблере чайник полный, так что заранее спасибо!
Кстати, пробовал делать по схеме Алексея, ничего не работает.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Egor25 - одно закомментируйте, другое допишите как показано ниже
; #define     вкл         bcf  PORTA,3  ; вкл  триак
; #define     откл        bsf  PORTA,3  ; откл триак
вкл         macro
            bcf  PORTA,3
            bcf  PORTA,4
            bcf  PORTA,6
            endm
откл        macro
            bsf  PORTA,3
            bsf  PORTA,4
            bsf  PORTA,6
            endm
Последний раз редактировалось Настя Вт ноя 10, 2009 11:49:53, всего редактировалось 1 раз.
натуральная блондинка
Max
Админ
Сообщение Max »
TGV, в данном посте обсуждается совершенно определенной устройство и не отклоняйтесь, пожалуйста, от темы обсуждения. Спасибо.
Сообщение Egor25 »
Таки собрал данное устроство и как это не странно усе работает.
Пришлось правда повозиться с подключением симистора, просто так как он включен в схеме уважаемой Насти, он не работает. Симистор необходимо перевернуть и тогда все ок. Как я понял он управляется в II и III квандрантах, т.е. отрицательным напряжением на управляющем электроде. Вот ссылка на документацию по управлению симистором.
Заработало, я обрадовался и тут же стал пробовать параллелить выходы управления симистором для разгрузки выходных драйверов. Конечно же опять ничего не вышло, в программе сделал изменения как в посте выше, тут все ок. Но стоит соединить их параллельно, хотя бы пару выводов. лампа горит на всю катушку и гаснут индикаторы, я думаю что выходы управляются не одновременно и поэтому начинают течь сквозные токи между портами, так что надо переписывать программу опять. Настя, если не трудно поддскажи как в программу вкошачить кое что типа:
вкл
movlw 011001000 ; Управлять бум 3м 6м и 7м портом так как 4 порт како то гнилой а 5й ваще тока на вход работает.
movwf PORTA
Тогда бы все было честно и одновремено я думаю...
А так крутое устройство!
Сообщение Egor25 »
Закошачили мы с товарищем вот такой текст в программу, вроде все нормально, порты включаются теперь одновременно.
вкл macro ; вкл триак
movlw b'00110111'
andwf PORTA,1
endm
откл macro ; откл триак
movlw b'11001000'
iorwf PORTA,1
endm
Вечером проверю!
Я вас не напрягаю? А то ну оочень интересная это штука микоконтроллеры. :music:
Кстати странно, почему Закошачили подчеркивается красныным, непорядок, по моему вполне себе литературное выражение!
Мявтор!
Сообщение Настя »
Egor25 - нет, не напрягаете.
Пишите, творите, пробуйте! Молодец.
Сообщение Egor25 »
Спасибо!
И о чудо, я уже дома и проверяю то что замутил, усе как это не менее странно работает как я и предполагал!
Жаль только не понимаю не понимаю как таки работает макрос, слишком уж все просто с макросами)) Но я не против!
Сообщение Данилка »
А что может быть заменой BT-136-600E? что это такое вообше? Как я понял - терристор.
Сообщение Данилка »
Сообщение Данилка »
BT-136-600E можно ли заменить родными ку202??
Сообщение Kife) »
Данилка писал(а):А что может быть заменой BT-136-600E? что это такое вообше? Как я понял - терристор.
BT-136-600E - это симистор, и заменить его родным КУ202Н не получится(
Так как симистор управляет цепями с переменным напряжением. А КУ202 переменку не переживет скорее всего :)
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
Сообщение Kife) »
Данилка писал(а):BT-136-600E можно ли заменить родными ку202??
Данилка, я у себя заменил на BT139-600
Сообщение Данилка »
такой вопрос- есть кондёр, похожий, как на фото, на нём написано 105j А НИЖЕ 400v. Подойдёт ли для данной схемы?
Сообщение Hysteresis »
Данилка писал(а):такой вопрос- есть кондёр, похожий, как на фото, на нём написано 105j А НИЖЕ 400v. Подойдёт ли для данной схемы?
Обрати внимание на символы "105" и ты сам, наверняка, расшифруешь код маркировки конденсатора. Рабочее напряжение минимально-допустимое, но достаточное для полёночного конденсатора в данном включении.
Предохранитель лучше ставь не 2А а 0,25А, если не планируешь подключать нагрузку мощнее 50Вт (более мощную нагрузку лучше данной схемой не ругулировать из-за большой индуктивности катушки и частых переходных процессов с высокой энергией - в отличе от схемы Алексея, в этой коммутация происходит не только в момент смены полупериодов - низкого уровня напряжения в розетке, но и в любой произвольный момент в течении всего периода изменения напряжения в розетке, да и симмистор NXP BT136-600 уверенно "вылетает" при мощностях близких к 100Вт, если не принимать доп. мер). Мощные резисторы (вообще, очень неудобно, что не обозначены элементы схемы) лучше, всё же, не 0,5Вт, а не менее 1Вт.
Настя, спасибо за регулятор! :)
Со своей задачей он справляется, хотя и "гадит" в сеть, да и гудит дроссель "не хило".
Рекомендую, для освещения, всё же использовать схему хоть как-то учитывающую текущую фазу. А дабы лампочки не мерцали (из-за "провалов" питания на десятки мс), лучше (в том числе и для здоровья) использовать 12В галогеновые с очень инертной нитью (бОльшая масса). Инвертор либо самой сделать, либо готовый в магазине купить.
Сообщение Egor25 »
Всех с наступающим!
Закончил таки енто устройство.
Добавил таймер предварительного прогрева паяльника в течении 2х минут, после прогрева устройство переключается на уровень мощности которое было при прошлом веключении. Да да задействована EEPROM? это круто)) Так же Есть таймер на отключение паяла по истечении 40 минут.
Кому такое нада? И нада ли кому вообще))
Ну раз нада! :)
Добавил исходник, все в архиве. Пользуйтесь на здоровье!
Dimmer_TimerON_and_OFF_EEPROM.rar
Исходный код егулятора мощности паяльника добавлена работа с EEPROM и таймеры прогрева 2 мин и защитного отключения 40 мин
(6.03 КБ) 1923 скачивания
Последний раз редактировалось Egor25 Сб янв 02, 2010 00:48:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение killboss »
Egor25 писал(а):Всех с наступающим!
Как это не надо?!
Надо надо!!!
