Нельзя объединять рабочий ноль и защитное заземление.
Cтабилизированное питание 12V 2000A
Нули после УЗО объединять можно (они и так объединены).
Теперь переведите.Нули после УЗО объединять можно (они и так объединены).
Что такое нули и что такое рабочий ноль?
Или опять непонимание работы УЗО? (Не только вас имею в виду)
ПУЭ v7.0, п.1.7.28:
Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) — проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприёмников и соединённый с глухозаземлённой нейтралью генератора или трансформатора в сетях трёхфазного тока, с глухозаземлённым выводом источника однофазного тока, с глухозаземлённой точкой источника в сетях постоянного тока.
Защитный (РЕ) проводник — проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Устройство защитного отключения (УЗО) — механический коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях.
УЗО отключает питающую сеть:
При прямом прикосновении человека или животного к частям электроприбора находящимися под напряжением и его контакте с "землей".
При повреждении основной изоляции и контакте токоведущих частей с заземленным корпусом.
При перемене нулевого рабочего (N) и заземляющего (PE) проводников.
При перемене фазного и нулевого рабочего проводников и прикосновении человека к частям оказавшимся под напряжением и одновременном его контакте с "землей".
При обрыве нулевого рабочего проводника до (и после) УЗО и прикосновении человека к токоведущим или оказавшимися под напряжением частям электроприбора и одновременном его контакте с "землей".
Вот скажите мне. Корпус каждого блока будет электрически изолирован от нуля сети и заземления ?
С нулем соединен точно, причем каждый блок своим потенциалом, относительно нуля.
Неизбежно все корпуса будут замкнуты между собой крепежом.
И весь этот шкаф будет изолирован от заземления ? Утечки будут неизбежно, вопрос в том, какие..
То есть, корпус электрически соединен с нулем в большой мере и с заземлением в меньшей.
Были бы ТЭны, проблем нет, но тут везде гуляют токи. Причем киловаттные и по крепежу, потому что железо это, а не медь..
Блоки неодинаковы по отдаваемому току, значит есть потенциал у каждого блока, относительно другого.
Как это все рассчитать? А УЗО ведь не знает, что нагрузка очень неоптимальная по развязке, поэтому и может не сработать в нужный момент.
Если бабахнет 1 блок, последствия заранее известны ? Как минимум надо разрывать ДВА провода 12 Вольт, это значит реле и с контактами большого тока.
Проще сделать ОДИН мощный блок с предсказуемым поведением.
Привет П. Ну все поняли...
корпус каждого блока питания соединён с потенциалом нуля с низкой, холодной стороны. А он гальванически оторван и от фазы, и от нуля розетки. Единственная связь корпуса с сетью - два конденсатора, идущие на корпус с фазы и нуля. Но это - конденсаторы, они как бы потенциал и дают (бо неидеальны), но тока-то там не будет.RadioSanta писал(а):С нулем соединен точно, причем каждый блок своим потенциалом, относительно нуля.
С нулём розетки корпус соединён через конденсатор, т.е. гальванически развязан. С заземлением корпус соединён болтом крепким. Какое соединение в большей степени, какое в меньшей - вроде очевидно.RadioSanta писал(а):То есть, корпус электрически соединен с нулем в большой мере и с заземлением в меньшей.
RadioSanta писал(а):Блоки неодинаковы по отдаваемому току, значит есть потенциал у каждого блока
Вы не понимаете. Они электрически развязаны.какая связь? В розетки включаю и чайник, и ночник на светодиоде. Пока никого не убило..
Будет. Я примерно подсчитал, 0.1 Ампер в сумме блоков будет, минимум.Но это - конденсаторы, они как бы потенциал и дают (бо неидеальны), но тока-то там не будет.
методику ваших расчётов не подскажете? И, кстати, что за проблема? Противопожарные домашние УЗО на 300мА, а тут в пром. оборудовании 100мА сквозит, на оборудовании в десятки киловатт...RadioSanta писал(а):Я примерно подсчитал, 0.1 Ампер в сумме блоков будет, минимум.
кто? с кем? Они электрически связаны, и утюг, и чайник, и ночник. Все воткнуты в одну сеть.RadioSanta писал(а):Вы не понимаете. Они электрически развязаны.
Гальванически. Вы не указали, что в какие реальные 220-230-240 Вольт включены, упущение.кто? с кем? Они электрически связаны, и утюг, и чайник, и ночник. Все воткнуты в одну сеть.
исправляюсь, на данный момент 223 вольта, в момент написания того сообщения - было 219.RadioSanta писал(а):в какие реальные 220-230-240 Вольт включены, упущение
Что это изменило?
Утюг и чайник при превышении напряжения разогреваются медленно, а ночник взрывается быстро.
Это как бы.
Это как бы.
RadioSant, a что Вы за истерику устроили по поводу заземления? Всем форумом успокаиваем. А если учесть что ток утечки между первичкой и вторичкой и заземление корпуса вообще разные вещи...
Последний раз редактировалось Пилот Пт июл 10, 2015 21:12:21, всего редактировалось 1 раз.
Я ? Хы.. Мне фиолетово.
Подождем ТС с отчетом.
