Схема зарядного устройства на тиристоре. Проблемы
Сообщение kentgaryk »
Ну тогда можно напряжение настраивать начинать :) Кстати 10А верхний предел для КУ202 я бы его заменил на более мощный по возможности.
Сообщение AcousticManiac »
А если два как-то запараллелить? Их у меня горстка, других нет.
Это пустое дело. Тогда уж надо просто ставить радиатор побольше. В принципе они живучие. Тем более как я понял трансформатор не сильно мощный.
Да не, трансформатор хороший, их на выбор даже два. ТПП-322 можно скоммутировать так, что с него выйдет 20в. 9,6А, и есть другой транс с обмоткой 20в. 10А.
Ну да, тоже склоняюсь, что охлаждение спасет, тем более, что планируется обдув.
Да выживет скорее всего :)
Начинаю наконец мучить защиту. И сразу изначальный затык-при впайке обратно транзистора VT3 ток не идет, как ни крути R12 (перевтыкал и из розетки, и аккум, без толку, в обоих крайних положениях глухо). Светодиод, кстати, горит. Замена на 13-вольтный стабилитрон ничего не дала. Напряжение вольтметр показывает чуть меньше 13в., так что защита сто пудов не должна срабатывать. Что делать? :solder:
Сообщение Enman »
Базу VT3 перецепить на коллектор VT4
порог менще ставте...волт 7-8..сответствено и стаб кс168...кс 182
а вообще схема дерьмовое...лучще повторите ту чо в пром автозарядках там мостов нет а стоят 2 ку202 в нулевой схеме управляемого пуща...
Не припомню в своей коллекции 7-8-вольтных.. В хорошем случае 5,1-вольтные найду. Может, TL431 впендюрить? Их у меня хватает. Или не выдержит?
...ЗЫ: на Паяльнике, оказывается, обсуждали такой же косяк. Тоже токовую эпилепсию сулят при приближении к порогу сраатывания. Это что, вредно для аккума?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=132837
Последний раз редактировалось AcousticManiac Чт авг 11, 2016 17:43:15, всего редактировалось 2 раза.
нет нужон ЧИСТЫЙ ЗЕНЕР а 431 это мелкосхема на ОУ+ИОН 2,5в
думаю и на 5-6 можно зенера но тогда делитель будет грубоват наверно в настройке
R12 собрать из 2х постоянного и переменного меньшего сопротивления, подобрать номиналы чтобы регулировалось в нужных пределах, тогда и с 5в зенером плавно будет, под любой можно подобрать. Вернее даже R11 поделить на 2 по 5ком, а потенциометр между ними. Дальше один уменьшать другой увеличивать сохраняя в сумме постоянное сопротивление цепочки и подобрать таким образом необходимые пределы.
Все, сдаюсь, менял все, что только можно, смещал номиналами резисторов подстроечник то вверх, то вниз, ставил разные стабилитроны, максимум нашел момент, когда при напряжении на аккумуляторе без пяти копеек 15в. наступала предсказанная дрожь тока (это получилось с Д814В при R11=9,2кОм и дополнительном резисторе 500 Ом под R12), и то, лишь при резком прибавлении зарядного тока, И ТО, этот момент был нестабилен-то, подрожав, зарядный ток снова вскакивал на максимум, то повторного срабатывания не случалось... Что интересно, если я в голове ничего не напутал в суматохе многочисленных опытов, с этими же номиналами при настройке от внешнего источника напряжения вместо аккумулятора (питание зарядки при этом выкл, замкнута цепь "амперметр-тиристор", его УЭ отпаян) погасить светодиод схемы удавалось при напряжении не более 12,5в.
Итог: зарядка пашет отлично, защиту в топку.
Гляжу вот на предложенную мне УЗП-П-12 на 2-й странице, и задумчиво вздыхаю.. Попробовать печатку нарисовать, что ли.. На Технарях ее тоже упоминали. http://www.tehnari.ru/f119/t105179/#post1176511 Судя по инструкции, там транс на 2*14 вольт, при моих 20 вольтах что менять придется?
Сообщение Enman »
Там транс со средней точкой для совмещения с пусковым ус-вом....А ~20 В просто на мост и на т1 и т2 платы.
AcousticManiac писал(а):погасить светодиод схемы удавалось при напряжении не более 12,5в
Когда светодиод гаснет зарядка должна прекращаться он должен гаснуть при закорачивании коллектора и эмиттера Т5. Если это происходит можно начинать возьню со стабилитроном и резисторами.
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а):
barontmb писал(а):а что Вы думаетео моей идее регулировать напряжение на входе трансформатора с помощью микросхемы
Плохая идея, при малейшей асимметрии открытия симистора будет подмагничивание трансформатора, излишний нагрев трансформатора обеспечен.
Идея не такая уж плохая, на самом деле. У меня например, это нормально работало. Регулятор заводской на симисторе КУ208Г, трансформатор ТС-180. На выходе трансформатора (все накальные обмотки последовательно) выпрямитель и фильтровый конденсатор. Это всё я использовал как лабораторный БП при экспериментах с ЭПРА на КР1211ЕУ1.
Трансформатор не перегревался, только негромко трещал.
Для исключения несимметричности можно сделать регулятор на тринисторе, включенном через диодный мост. Я собирал схему со стабилизацией напряжения (отсюда). С тем же ТС-180 она использовалась для запитки паяльника на 12В (вторички трансформатора включены на 24В). Напряжение на паяльнике было стабильно при изменении сетевого напряжения в пределах 170-250В.
Но предупреждаю - использовать такую схему в качестве ЛБП - изврат, на который я пошёл по крайней необходимости. Дело в том, что напряжение на ХХ будет в 1,5-2 раза выше, чем под нагрузкой. Объясняется это тем, что форма напряжения на обмотках трансформатора далека от синусоиды и скважность импульсов меняется при регулировании.
Сообщение samsung »
AcousticManiac писал(а):Все, сдаюсь, менял все, что только можно,
Всего то делов R8 увеличить нужно,поставь 2ком и защита заработает. R8>R7
рулить тиристорами или триаком по первичке транса мощного такая дурь...что эмоции...зашкаливают
чем не нравится вариант на 2 ку202 по вторичке -схема со средей точкой(вроде пушпула) а рулить фазой схеиой на томже кт117...причем во вторичку дросель и обратный возвратный дитот далее по вкусу или линейник или сразук на баки сливные
Все это извращения и мазохизьма АКБ надо заряжать от трансформатора с мостом, а если ну напрочь все хочется регулировать и устанавливать то нормальный ИИП полумостовой, ну комповый переделывают обычно.
Я предпочитаю первый вариант, заодно и движок им запускаю, если посадил случайно АКБ, а ждать некогда :))
если мост позволит взять 100-150ампер в течение минуты... фллаг в руку...
но это трансовое ЗПУ....тяжелое гадство...как мелкий сварочный транс
Тор примерно 400ВА у меня там стоит. При просадке до 8В дает за 100А. Не такой уж он гигантский.
