Измеритель ESR Манфред
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TIGR »
В таких случаях Манфред просто незаменим :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а):Чем интересен Манфред?
Защита от заряженных электролитов
Провел эксперимент.Измерение заряженной батареи шуруповерта 18в!Манфред жив здоров :)))
Всех с наступающим Новым Годом :beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а): Провел эксперимент.Измерение заряженной батареи шуруповерта 18в!Манфред жив здоров :)))
Нас интересуют вольты или амперы? :idea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Сгорел только предохранитель в БП :( :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение lalafau »
БП - большой пинцет? :)
Его предохранитель (на сколько А) сгорел при попытке померить ЭПС аккумулятора?
Сколько джоулей (или ампер-часов) штатно выдерживает пинцет с неразряженными кондёрами?
Вентилятор внутри него есть? Громко работает при разряде АКБ?
Сообщение TIGR »
Отличные вопросы.Метод запатентую :wink:
Привет зае :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):запатентую
Метод не отвечать на простые вопросы и хамить ....давно пора:))
Сообщение TIGR »
lalafau писал(а):БП - большой пинцет? :)
Блок питания :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение lalafau »
Так и не понял вашего достижения.
Вы нашли пинцетом высокоомный предохранитель в блоке питания шуруповёрта?
А причём тогда его неразряженный 18В аккумулятор?
Или пинцет от своего блока питания работает, который сгорает от перегрузок?
Сообщение otus »
Внимательней надо быть :
Sorensen наверняка киловаттной XHR Series 8)
Забавно получается - чтобы "мотыгой" выкорчевать конденсатор,
надо её прицепить к трактору а ла "Кировец" :))
Сообщение TIGR »
http://www.mzentertainment.com/studio_w ... meter.html
Сопротивление предохранителя точно Манфредом измерить.Например вот так :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение lalafau »
Так почему сгорел предохранитель и в чьём блоке питания (манфреда или шуруповёрта)?
Наногенри предохранителя не вылавливаются из-за длинных щупов?
А вдруг он резонанс войдёт на гигагерцах с последующей low ESR керамикой, если она есть в БП? :)
Ещё навороченные микроЭВМ-ные металлоискатели имеют опцию раздельного обнаружения чёрных и цветных металлов.
В RLC измерителе было бы тоже полезно определять по ТКС материал выводов кондёра или нити предохранителя, для входного контроля деталей.
Сообщение TIGR »
lalafau писал(а): в чьём блоке питания
В простом БП,от которого питался Манфред.Вот и вся история.Будем более детально разбираться,но позже.Заряжалка конденсаторов до 2тыс.вольт у меня есть.Попробуем,как будет чувствовать себя Манфред :)
Измерил точно :))
0,0056Ом
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):Измерил точно
Точно будет на частоте 100кГц и измерять импеданс,а не активное сопротивление. Манфред надеюсь на частоте 100кГц работает!!???.
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а):Заряжалка конденсаторов до 2тыс.вольт у меня есть.
Пардон,1тыс.вольт :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение lalafau »
А где киловольт-то?
Если зарядить КСО-Г или К72-П6 до 1000,000 вольт, а затем разрядить на kaddock 100 мОм 1% резистор под наблюдением 8ГГц осциллографа, чего мы увидим?
Сообщение TIGR »
:tea:
Для сравнительных тестов пришлось восстанавливать своего динозавра :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а): 0,0056Ом
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Задавали вопрос по частоте Манфреда :)
:solder:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
Нуль забыл нарисовать. :kill: . А так тупое сравнение. Вместо нуля может быть и цифра от 1 до 9.
(9.9 КБ) 1257 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
