Запах гари из телевизора
musor
Re: Запах гари из телевизора
если 160 без крыщки и штатный радиатор то с крыщкой будет все 200...начнет чадить плата испаряться пластификатор из ближайщих деталей из пластмас и они течь -отсуда и вонь
потом все ярко вспыхнет и потухнет(если повезет) не вызвав пожару
MrLeo
Сообщение MrLeo »
BTW: Тепловизоры где-то от 25 тыр начинаются. В принципе, вполне преодолимо.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Это игрушечные.
musor
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Так и нам не реликтовое излучение ловить. :))
Андрей Бедов
Вот более-менее по характеристикам (начального уровня): FLIR E60
usetiq
Сообщение usetiq »
Peach Cat писал(а):
usetiq писал(а):самые горячие - 2 транзистора - 160 градусов, что выше допустимой температур из даташита. Видимо они и пованивали.
Чёт многовато. А радиаторы к ним прилепить есть возможность?
Они там есть, только маленькие. У меня подозрение, что просто высохла термопаста и они стали сильнее греться.
alexradio1103 писал(а):
Peach Cat писал(а):радиаторы к ним прилепить
Да всё равно,как-то многовато - 160 градусов... :dont_know:
Если-бы все в партии так грелись,то сколько отказов было? Десятки,если не сотни!
85 градусов - ещё можно смириться,но 160?.. :dont_know:
Какие там транзисторы?
13NM6ON 16 Ампер в корпусе to220, холодными они не будут. 150 максимум в даташите.
(191.68 КБ) 289 скачиваний
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
usetiq писал(а):13NM6ON 16 Ампер в корпусе to220, холодными они не будут. 150 максимум в даташите
Ну вот! 150цельсия - это предельная температура кристалла(разрушения). :) Не должно быть так,грузит что-то или режимы затворов завышены... :dont_know:
usetiq
Сообщение usetiq »
Там написано "maximum operating junction temperature" 150.
alexradio1103
junction : элк. переход (в полупроводниковом приборе)
https://en.wikipedia.org/wiki/Junction_temperature
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
usetiq писал(а):Они там есть, только маленькие. У меня подозрение, что просто высохла термопаста и они стали сильнее греться.
Мдаа... Места маловато будет и термопаста тут не причём.
Надо из алюминия соорудить конструкцию, а в качестве эксперимента, воткнуть туда другую пару (ну чисто посмотреть, как оно нагреется).
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
musor
ну выеще турбину на 6тыщ оборотов туда прикрутите и пусть ВОЕТ как сирена.... :)))
в нормалных телеках выще 60 там ничо не греется...значит не в режиме...
хорощие полевики попали-их бы снять и сварку...жаль сгорят зазря
alexradio1103
Спасибо,Вам musor! Прям в точку! :)
musor писал(а):хорощие полевики попали-их бы снять и сварку...жаль сгорят зазря
И это правда! Недоделанная лажа приводит к печальным последствиям! :( :solder: :dont_know:
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
:))) Как я у себя 2 по 50 вт усилок уместил на небольшой продуваемой херне :))) .Даже когда кочегарит на всю дурь,обдув требуется едва чу
ть
чуть :)) :))) :beer:Кста гуглите MX-80 простой и качественный.Для дома самое то.Ну у меня и ВВ есть-то вообще самолёт .И Никуя он не стерильный сухой.Просто не умеете его готовить :))) :beer:
neuromancer
Сообщение neuromancer »
Андрей Бедов писал(а):m.ix, фотки просто офигенные.
Из серии "специально не придумаешь". :)))
Особенно две первых.
две первых... хотя с другой стороны... так было бы удобнее выявлять неисправные элементы на плате кинескопа.
Андрей Бедов
Угу... :facepalm:
Только ничего, что при такой подпайке цоколёвка панельки "отзеркаливается"? :)
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
а мне попало такое, и клиент тоже жалился что воняет и воняет.даже заднюю крышку повело. Тв жк привезен из китая sony(no name\no шаськи)дроссель оч.сильно грелся и из него перла эта несладкая вата :))
(221.63 КБ) 425 скачиваний
alexradio1103
hflbr66, ну в Вашем случае - явный перегрев(перегруз) по вторичке : на проводе дросселя фильтра аж почернела эмаль, и один из кондёров(коричневый) потемнел и вздулся. А вата погорела из-за раскалённого дросселя ИМХО.
Андрей Бедов
Эта "вата" - по-моему кишки какого-то конденсатора. :shock:
alexradio1103
А не многоВАТА? :))) Из кондёра-то... :dont_know: :)
По моему - так кто-то напхал для акустики - динамики небойсь - кака?
Вот и перегрев от неё...
