Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1
Сообщение dosikus »
Мурик , мне на твои уверования в непокобелимости спл глубочайше фиолетово.
Да и китайцы того же мнения, критичные куски писаны не на г. SPL.
Так что думай...
Сообщение imsushka »
китайская настройка тоже 19200 выдает вместо 57600
кстати на счет не трогай пока работает
народу сделал на stm8 прогу
пока отлаживал использовал уарт
все пашет нормально
для заказчика решил выключить принтф
и работать перестало
какието проблемы с таймером - я так и не смог разабрацца
так и работает у заказчика с отладочной фигней
Сообщение dosikus »
imsushka, в проекте настройка 9600 и работает на 9600
Правда такая галиматья писана...
	temp=(float)(72*1000000)/(9600*16);
Ну что, коннект в уже установленной GX Geveloper 8.50 (я и забыл про нее) прошел нормально, все нутро вычиталось.
Теперь надо поднять скорость и начать читать о FX2N ...
Да и надо хоть схему привести в соответствие, батарею , переключатели, светодиоды и т.д.
Да и, пробный старт был на stm32vl дискаверине с установленным STM32F103RE ...
ht32 v4 - эта схема вроде соответсвует
да надо ГхДевелоп проверить на совместимость переменных
и я думал выкинуть привязку к ногам МК и сделать все на сдвиговых регистрах
и не использовать флешку а прикрутить СД
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1
и ты использовал проц с 64к озу
у меня 20к
на 407 я не хочу экперементы ставить
Сообщение dosikus »
imsushka, что-то я не вижу на схеме переключателя RUN ...
ран это светодиод
ком тоже
переключателя нету
порты описаны в OS_Config.h
Сообщение dosikus »
imsushka, порты видел и знаю. На оригинале же есть переключатель(не кнопка)
До кучи - нет работы с i2c , выпилена ...
да там в логике ваааще ниичаво не понятно
похоже все запихнули во флешку
Сообщение dosikus »
Зашибись, светодиод Run включается при старте и усе . Ну хорошо хоть входы/выходы пашут .
Да и один нюанс - скорость UART'а похоже настраивается один раз при ините...
не похоже а точно
на 103RB я так и не смог запустить
заказал оригинал на али, буду ждать его
и продолжу мучать эту фигню
интерестно а какова скорость выполнения команд получается ?
и по таймеру - таймеры долго общитываются
Сообщение dosikus »
Бред какой-то я не могу на другой скорости сконнектиться , только на 9600. Хотя в терминале все бойко отвечает на 115200...
X2N Started
SYSCLK = 225000000, HCLK = 225000000, PCLK1 = 112500000, PCLK2 = 225000000, ADCCLK = 56250000
вот такая хрень выдаецца
в девелопе похоже жесткие временные рамки
а стмка просто не успевает быстрее 9600
Сообщение dosikus »
тогда хрен с ним , и на 9600 поработаем...
а у меня где то 25мгц прописанно
и типа стмка у меня на 225 мгц пашет !!! и это 103
а если 7хх взять
ее ж можно в космос запустить
Сообщение dosikus »
imsushka, ищи HSE_VALUE в stm32f10x.h
исправил уже
но девелопер все равно не видит
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
void TX_Process(void) {
u16 temp;
if ( ( tx_count > 0 ) && ( rx_end == 0x00 ) ) {
USART_SendData(USART1, (0x80 | (tx_data[1])));
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC,ENABLE); ----------------------------- ЗАЧЕМ !?!?!?!?!
for ( temp = 0; temp < tx_count; temp++ ) { --
tx_data[temp] = tx_data[temp + 1]; -- БОЛЬШОЕ ГАМНО
tx_count--;
} else
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, DISABLE); ----------------------------- ЗАЧЕМ !?!?!?!?!
void USART1_IRQHandler(void) {
if ( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET ) {
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
RX_Process();
if ( USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_ORE) == SET ) {
USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_ORE);
USART_ReceiveData(USART1);
if ( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) == SET ) {
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TXE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE); ----------------------------- ЗАЧЕМ !?!?!?!?!
if ( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) == SET ) {
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC);
TX_Process();
подсчет контрольной суммы после приема, а не в процессе == тормоза
Сообщение dosikus »
это так же на не нужно.
Там вообще все ужОСна , вот что "жЫвотворящая" спл с уверовавшими делает.
Все переписывать надо...
да вот эта строчка как раз и не тормозит
а вот сдвиг буфера при передаче - это нечто гениальнейшее
я ваще не понимаю как оно на 9600 еще работает (ну у меня и на 9600 не работает), максимум 1200
Сообщение dosikus »
Похоже FIFO изобрели .... :)))
А это хэндлер из яровской версии на FX1N ...
	if(USART1->SR & (1<<6))
		if(uart0_txptr < uart0_txall)
       		uart0_txptr++;
       		USART1->DR = uart0_txbuf[uart0_txptr];
       		uart0_txbuf[uart0_txptr] = 0;
  		else
       		uart0_txptr = 0;
       		uart0_txall = 0;
                USART1->SR &= ~(1<<6);
	if(USART1->SR & (1<<5))
  		uart0_rxbuf[uart0_rxptr] = USART1->DR;
   		uart0_rxptr ++;
		uart0_time = 0;
есчо одна версия
расширенная
есть иваси
ран прикрутили на х0
если х0 == 0 все висит, а в оригинале вроде можно програмировать
Добавлено after 1 hour 27 seconds:
самый самый поседний (на седня) китайский пирожок
с полными (китайскими) коментариями
с поддержкой часов и ....
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
есть есчо 1 файл с описанием протокола
но не дает загрузить
он 11 мег и всего 3 страницы в пдфе
Добавлено after 1 hour 4 minutes 35 seconds:
круть
одна посылка принимается на 9600 а вторая на 19200
защита однако
小小晟_FX2N源码原理图(新).pdf
(196.81 КБ) 834 скачивания
小小晟_FX2N源码配套的原理图20MR.pdf
(4.58 МБ) 791 скачивание
小小晟_FX2N源码配套的原理图14MR_2AD2DA.pdf
(4.23 МБ) 838 скачиваний
newnew381.rar
самый самый последний
(368.62 КБ) 760 скачиваний
FX2N.rar
(75.33 КБ) 842 скачивания
Последний раз редактировалось imsushka Ср окт 03, 2018 18:36:47, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «ARM»
