Самодельный БП ПК ATX с высоким КПД и пассивным охлаждением
Сообщение VVX5510 »
согласен, НО
включение устройства без какого-либо одного напряжения и исчезновение какого-либо напряжения на УЖЕ работающем устройстве - это СОВСЕМ не одно и то же!
а сбой в секционном бп - это именно второй вариант
мой Бог меня рабом не называл
Да как хотите... :dont_know: Один БП такой мощности, при малейшей ошибке оставит Вас без довольно дорогого "монстрика", в случае отдельных - хоть что-то уцелеет... :dont_know: :))
Сообщение VVX5510 »
по сути - секционный БП можно приравнять к БП с несколькими выходными линиями (одинаковые выходы - одинаковое напряжение, одинаковый ток, но реализованы аппаратно отдельно). так вот..
есть такая инфа, которая несколько озадачивает целесообразность использования БП с несколькими линиями:
http://www.nix.ru/computer_hardware_new ... ?id=188191
и это при том, что они реализованы на МП-управлении! а не на Pwr-on->оптрон+резистор !!! (как понимаете, это запуск ведомого блока)
