Жидкое олово для хим.лужения и паяльная маска FSR-8000.
Сообщение smacorp »
seg2007 писал(а):Отправлять надо в коробке, а не в пакете :shock:
"А мужики-то не знали!" :shock: :)))
Как Вы думаете, что на фотографии у человека в руке? Коробка из толстого картона и есть, а на заднем фоне уже пакет, в котором она была. Просто коробку почта не отправляет, заставляет потом всё равно в пакет засовывать. Если бы я отправлял только в пакете, раздавленной была бы каждая вторая посылка, а не единственная из десятков.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Тит »
Как будет выглядеть луженая поверхность через пару лет? Потемнеет?
Лудить можно только голую медь? Старое лужение еще раз облудить можно? На серебро ляжет?
Сообщение smacorp »
Тит писал(а):Как будет выглядеть луженая поверхность через пару лет? Потемнеет?
Любое олово темнеет. Химически осаждённое вряд ли будет исключением. Нужно покрывать лаком.
Тит писал(а):Лудить можно только голую медь?
Да.
Тит писал(а):Старое лужение еще раз облудить можно?
Что Вы понимаете под старым лужением? Если есть оголённые участки меди, они снова облудятся. Олово на олово не сядет.
Тит писал(а):На серебро ляжет?
Если судить по электрохимическому ряду активности металлов, то должно. Но я таких опытов не проводил.
Сообщение Тит »
Написал ЛС
Сообщение R8FR »
seg2007 писал(а):
Отправлять надо в коробке почты, а не в пакете почты :shock:
Да ну, ерунда, "тормоза придумали трУсы"... :))) Я вот пару раз получал радиолампы небольшие в простом бумажном конверте для писем, ну разве что в пакетик целлофановый были завёрнуты. :shock: Вот такие же глаза уменя были когда получил...
Сообщение smacorp »
В связи с приближающимися морозами, рекомендую использующим паяльную маску сделать хорошие запасы на зиму. Паяльная маска не любит отрицательных температур, поэтому лучше не подвергать её транспортировке зимой.
По поводу жидкого олова не всё так однозначно. Сейчас я заморозил некоторое количество олова, подержу недельку и посмотрю как работает. Теоретически, всё должно пройти нормально, но проверить нужно.
А вот маску спешите заказывать!
Сообщение Сергеj »
Жидкое олово простояло около двух месяцев- выпал белый осадок. флакон взболтал, но осадок не растворился а плавает хлопьями. Попробовал лудить, медь покрылась серым цветом, похожее на окислившееся олово. Паять не пробовал.
Щас вылил обратно в пузырек и поставил на баню.
Шо с ним сталось и что ему сделать чтобы лудил как прежде?
Попробовал потереть тряпкой с хорошим усилием, хим олово посветлело, тряпка аж черная. Но есть и плюс -паяльная маска отполировалась как у кота яйца зеркало :)) .
Сообщение smacorp »
Сергеj писал(а):Шо с ним сталось и что ему сделать чтобы лудил как прежде?
У меня нет в записях, чтобы Вы покупали у меня олово. Да и на память я помню, что в Луганск никогда не отправлял. У Вас точно моё олово?
Сообщение Сергеj »
В Луганске почты и банки не работают с начала войны. Все заказывают на Ростовские адреса. SP_Gen заказывал себе и мне заодно. Могу сфоткать и показать 250мл. капроновый пузырек :)))
Сообщение smacorp »
Сергеj писал(а):Могу сфоткать и показать 250мл. капроновый пузырек
Не нужно ничего фотографировать, конечно. Просто важно было установить сам факт, что олово действительно моё.
В каких условиях олово хранилось? И можете оценить количество и\или среднюю площадь плат, которое было залужено с помощью него?
Сообщение Сергеj »
Хранилось в тумбочке, в темноте. Залудил с десяток маленьких плат размером со спичечный коробок. и то, лудил не сплошным, а только пятачки по маске. так что можно сказать что залужено совсем ничего.
После бани осадок растворился. Залудил щас очередную плату- всё отлично. Но когда остыл раствор, осадок в виде хлопьев опять выпал.
Сообщение smacorp »
Сергеj писал(а):Залудил щас очередную плату- всё отлично
Да я в этом и не сомневался. :))
Когда SP_Gen передавал Вам флакон, он передал с ним и распечатанную инструкцию по применению? Она обязательно прилагается мной к каждому отдельному флакону. В его заказе было 2 флакона и, следовательно, 2 инструкции.
Или инструкция до Вас не дошла, или Вы не прочитали, или запамятовали. Там на 1 странице в центре есть такой момент:
При хранении допускается выпадение осадка, что отрицательно на свойствах раствора не сказывается.
А на второй странице что-то вроде короткого FAQ:
В: Лужёная поверхность имеет тёмно-серый налёт.
О: Если раствор свежий, это говорит о превышении необходимого времени лужения.
В любом случае, тёмно-серый налёт легко устраняется протиркой печатной платы с лёгким нажимом грубой ветошью - например, старым вафельным полотенцем.
То есть, выпадение осадка иногда случается. При повышении температуры он растворяется, при остужении - выпадает снова. Это кристаллизуется хлорид олова. Вероятно, с похолоданием на улице снизилась температура и в помещении, вот и появился осадок. Но ставить на водяную баню никакой необходимости нет. Раствор в любом случае будет лудить нормально и, следовательно, паяться будет нормально. А серый налёт, как у Вы уже вычислили самостоятельно, легко стирается.
Сообщение Тит »
Посылку получил. Спасибо. Все доехало в лучшем виде.
Сообщение RM4Y »
Максим smacorp - Вам большая благодарность за посылку с жидким оловом и потраченное на меня время.
Попросил Максима передать бутылочку с ЖО знакомому в Казани, что он и сделал. А на следующий день приятель привез ее в Чебоксары и передал в целости и сохранности.
Все надежно и теперь знаю, где в очередной раз приобретать химию для печатных плат и шелкографии. Однозначно рекомендую.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение smacorp »
Сообщаю о результатах своего эксперимента по замораживанию жидкого олова.
Тестовый объём провисел за окном более 2 недель. За это время уличная температура прыгала от +3° до -13°, то есть процесс заморозки и оттаивания происходил несколько раз.
В результате внешний вид жидкости не изменился, а на дно выпали какие-то острые кристаллы, похожие на льдинки. Не знаю пока что это и растворится ли потом, но отрицательно на полезных свойствах олова заморозки не отразились - лужение проходит замечательно, после чего также замечательно паяется любым неактивным флюсом, не требующим отмывки.
В результате делаю вывод - жидкое олово, предлагаемое мной, можно перевозить при отрицательных температурах. Хранить его при минусе постоянно я, всё же, не рекомендовал бы, но транспортировать можно.
Тит, RM4Y, благодарю за отзывы! :beer:
Сообщение RM4Y »
Максим smacorp - еще раз большое спасибо, вчера получил пол-кило зеленой и 100 гр. белой маски. Сегодня уже сделано 25 плат, вроде все получилось нормально. С двумя первыми вышел "косячок" - на одной плате не уследил за температурой сушки и маска "задубела", на второй - малое время экспонирования, маска начала слезать. Подбором нашел оптимальный режим, потом все пошло, как на конвейере :)
На фотке стопка плат, еще в текстолитовой пыли после сверления.
(142.35 КБ) 922 скачивания
Сообщение smacorp »
Не могу не процитировать отзыв одного из клиентов, полученный по электронной почте:
"Испытал на днях жидкое олово, которое получил от вас - потрясающая вещь и я очень доволен результатом, спасибо."
Приятно, однако! :oops: :)))
Сообщение Альман »
Посылочку получил. Спасибо. Попробую отпишусь.
Сообщение kostikSU »
Всем привет! Вопрос - олово на платах будет подвержено действию так называемой "оловянной чумы"? Я конечно не планирую эксплуатировать устройства при таких температурах, но мало ли что :))
Сообщение smacorp »
kostikSU писал(а):олово на платах будет подвержено действию так называемой "оловянной чумы"?
Не будет. Чуме подвержено чистое олово, а таким сейчас никто не паяет и не лудит. При добавлении (легировании) кобальта \ висмута \ свинца (а может и ещё каких-то металлов) олово не изменяет состояние при низких температурах. Это касается и обычного припоя, и моего жидкого олова тоже.
Вернуться в «Продам»
