Контролер для солнечной панели.
Сообщение sancio »
Slabovik, спасибо, впечатляет. Очень интересно, что скрывается под крышкой этого китайского чуда?Не сочтите за наглость, может, и фотки есть? Интересуют также весогабаритные параметры, размеры трансформатора и радиаторов, что на них стоит - гибридка или отдельные ИГБТ. Если, конечно, там нет пломб и крышка вскрывалась. :)
Я все-таки настроен на самодельную конструкцию.
У меня лежит брошенный(подаренный мне) клиентом ин-грид инвертор для ветряка на 1.5 кВт, убитый молнией. Он был починен, но во второй раз молния убила процессор. Силовая часть вроде цела, думаю, как бы ее использовать для моих целей, но без схемы сложно. Выкладываю собранные для его ремонта материалы(схема подключения, даташиты на детали и т.д.) Гибридка там интересная, на ИГБТ, в две ладони размером. Может, кому-нибудь пригодятся.
https://drive.google.com/file/d/1ePj5AD ... sp=sharing
Сообщение Slabovik »
Пломб никаких нет, поэтому я его сразу открывал посмотреть, пока был новый. Фотки внутренностей я делал, только вот не могу найти... :dont_know:
Там внутри довольно навороченно и плотно. Радиаторы не развинчивал, поэтому что там на них просто не могу сказать, т.к. не видно. Отдельные транзисторы - это да.
p.s. Нашёл!
Общий вид без крышки
Изображение.
Изображение.
Мозг
Изображение.
Изображение.
Очень неплохо исполненные силовые катушки
Изображение.
Изображение.
Изображение.
Передняя панель изнутри
Просто разъём для 230 вольт
Сообщение sancio »
Мдааа... серьезная штука! Трансформатор как-то маловат для 4х кВт(в моем 2х-кВтном УПСе в 4 раза крупнее), может, китайцы какую-то хитрую схему включения применили. Еще раз спасибо, буду переваривать полученную информацию. Прилагаю для сравнения фотку внутренностей моего ин-грид из мануала.
(146.53 КБ) 277 скачиваний
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3303002#p3303002"]
Starichok51 писал(а):опорное (нерегулируемое) 5 Вольт берется с 14 ноги. а регулировка делается делителем.
тогда имеет смысл делитель делать фиксированным на конкретное эквивалентное число п-н переходов, а регулировку делать в опорном напряжении, подмешивая в опорное напряжение напряжение для того же самого эквивалентного числа п-н переходов.
Там имеет смысл разделить опорные. Для ограничения макс. напряжения на АКБ. взять стабильное с 5 ноги. Для установки оптимального на батарее взять за опорное напряжение с диода (или диодов)-термодатчиков стоящих на панели, а делителем масштабировать установив напряжение панели. Дальше оно будет плавать вслед за напряжением на диодах.[/uquote]
Максимальное напряжение на батарее - тоже должно иметь термокомпенсацию, и коэффициент, если память не изменяет, примерно того же порядка (т.е. схема датчика температуры может быть одинаковой - только для СБ и АКБ нужны отдельные датчики... :dont_know: )
Сообщение kentgaryk »
Так АКБ дома стоят. Нельзя же самый ценный, дорогой и нЭжный элемент и на мороз! :))
