Малогабаритный телевизор "Ровесник" (1989) завода "Магнетон"
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3634198#p3634198"]400 (и даже 300) линий на катодной трубке такой диагонали - будут смотреться очень суперчётко.[/uquote]Да, так оно и есть. Четкость офигенная.
Схема телевизора: https://radioskot.ru/_fr/34/4564788.jpg
Подскажите.
Если я отключаю весь блок радиоканала БРК-4 (он ничего не принимает, только энергию за зря жрёт), то оказывается висеть в воздухе резистор R5 на плате управления А4, ну и как следствие не регулируется контраст. Зачем так сделали? :))) Куда нужно подключить резистор R5 чтобы заработала регулировка контраста, минуя плату радиоканала? Судя по надписи +9,3 в, нужно подать питание со стабилизатора питания (там как раз 9,5 вольт)?
Добавлено after 6 hours 21 minute 11 seconds:
Re: Малогабаритный телевизор "Ровесник" (1989) завода "Магнетон"
Какая связь селектора каналов и контраста? :shock:
Посмотрел схему селектора ск-м-30-1с. http://monitor.espec.ws/download.php?id=18597
И вижу что этот вход 6 относится к переключению диапазонов переключателем. Ну ептыть... Как на него могли завести резистор контраста? :shock: :o :oops:
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
Вроде понял. Этот резистор R5 подтяжка для селектора. Но тогда все-равно непонятно почему он зафигачен на контраст, и почему контраст без него не работает?
Сообщение Zyklon-B »
Upgrader
Да. Регулировака контрастности производится путём изменения потенциала на затворе V21.
Просто провод сэкономили, не стали тянуть 9 В отдельно на регулятор контрастности и переключатель.
Спасибо, всё понял.
Непонятно было из-за того что на схеме почему-то совсем-совсем не нарисовано откуда приходит 9,3 вольт на R5.
Заменил все электролиты. Чтобы уж наверняка все правильно работало.
Картинка почти идеальная!
Но не хватает немного четкости, картинка размыта. Как-бы, фокусировки, или не знаю как это правильно называется. При чем после замены конденсаторов, мне кажется стало хуже чем было или так показалось.
При помощи переменного резистора R60 я увеличил резкость картинки не до идеала, но до приличного состояния, и при этом он уперся в край (да и был рядом там) и даже еще чуть-чуть не хватает. Это нормально? Все-равно вижу явно картинка может быть еще четче! Как правильно ее сделать четче?
З.Ы. Напряжение питания в норме.
Из внесенных изменений,
С23 вместо 1 мкф поставил 1,36 мкф (два по 0,68),
С10 вместо 22 мкф поставил 47 мкф.
Вроде бы это не критично.
СХЕМА: https://radioskot.ru/_fr/34/4564788.jpg
З.Ы.2: с меня фотоотчет, мелкий текст на экране и т.п. :write:
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Картинка почти идеальная!
Кинескоп в каком состоянии, не подсевший? Если есть межэлектродные утечки, то чёткости не будет.
Upgrader писал(а):При помощи переменного резистора R60 я увеличил резкость картинки не до идеала, но до приличного состояния, и при этом он уперся в край (да и был рядом там) и даже еще чуть-чуть не хватает. Это нормально? Все-равно вижу явно картинка может быть еще четче! Как правильно ее сделать четче?
В какой край упёрся? Если подвижный контакт R60 упёрся в сторону R59, который 180К, то перемкните R59 (поставте перемычку) и увеличте сопротивление R58 с 2,2М до 2,38М (перенесите R59 последовательно с R58), и посмотрите что будет.
Если подвижный контакт R60 упёрся в сторону R58, который 2,2М, то уменьшите сопротивление R58 допустим до 2М и увеличте R59 до 380К (соблюдая общее сопротивление R58, R59, R60 - принцип надеюсь понятен?)
Вообще для корректной фокусировки у "больших" Ч/Б теликов фокусирующий электрод ступенчато цеплялся в разные точки с разным напряжением, вплоть на отрицательное напряжение, по отношению к шасси.
Благодарю. Оказывается чтобы добраться до резисторов надо снимать кинескоп, а под ним не видно что и где. Займусь этим как-нибудь позже, сейчас мало времени.
gsmart писал(а):Кинескоп в каком состоянии, не подсевший? .
Не с чем сравнить. Вроде нормальный, яркость боле-менее есть.
Вот такая вещь: если увеличивать контраст, то изображение размывается. Если контраст убирать, то резкость приходит в норму, но черный становится серым. Может это я что накосячил? Не помню чтобы раньше такое было... но я ничего не делал кроме замены конденсаторов.
Пока получилось вот что-то типа этого:
К сожалению фото не передает реальной картины. Трудно поймать фокус на мониторе, по этому сделал изображение чуть четче чем с фотоаппарата, но похоже перебрал даже. Этот текст читается, но более мелкий уже нет. Хорошо видно размытие на верхней строке.
Еще такой интересный нюанс (был всегда) что полосы вертикальные, слева ярче чем справа:
Если трогаю высоковольтный провод между трансформатором и умножителем, то ширина этих полос меняется.
На яркой картинке их не видно, а на темной видно. В данном случае изображение что-то типа звездного неба.
Кишки:
Сообщение Flasher »
Требуется совет.
Отдали такой телевизор. Включался, но растр темноват и сужен по вертикали.
Нашел сдохший VT19 в стабилизаторе. Из-за него на схему приходило 11,5 вместо 9,5 вольт. Начал проверять все напряжения - 38 вместо 33, ускоряющее 450 вместо 380. Оказывается пропал контакт у всех подстроечников. Частоты строчной оказались 13 кГц, кадровая 34 Гц. Настроил частоты, заменил С30, который последовательно с кадровой отклоняющей- был с высоким ESR, пропаял платы. Напряжения выравнялись. Растр нормализовался по вертикали. Единственное накал был 1,83 по True RMS. Добавил последовательно 1 Ом- стал 1,43.
Теперь такая беда- через 10-20 секунд после включения в течении 1 секунды гаснет экран. И всё. Через 20 минут можно повторно включать- все повторяется.
Напряжение после стабилизатора не изменятся-9,5. Потребление аппарата от 12 вольт не изменяется 280 мА. Ускоряющее не изменяется 380(1МОм) 405(10МОм) вольт. Фокусировка 275(10 МОм) тоже остается. Напряжение на катоде-выставляю на максимальную яркость регулятор яркости- остается как и задумано 12 вольт.
Когда экран еще не погас- на яркость не реагирует. Иногда реагирует. Постукиванием по трубке иногда экран начинает светится.
Трубка? Или нет? Что именно могло перемкнуть?
Сообщение gsmart »
Flasher писал(а):Теперь такая беда- через 10-20 секунд после включения в течении 1 секунды гаснет экран. И всё. Через 20 минут можно повторно включать- все повторяется.
Частая неисправность - с прогревом пропадает контакт в панели кинескопа. Промыть панель кинескопа от пыли/грязи, перебрать, подогнуть внутри контакты.
Если не поможет, возможно с прогревом происходит внутри кинескопа межэлектродное замыкание, можно попробывать прострелить кинескоп - отпаиваете провода катода и модулятора от платы телевизора, катод сажаете на массу, включаете телевизор дабы прогрелся кинескоп и кратковременно подносите провод модулятора к высоковольтному выводу на ТВС (который идёт на умножитель), дабы потянуло искру, и так повторяете несколько раз. Кинескоп должен начать светится.
Сообщение Flasher »
Панельку разобрал, почистил. Ничего не изменилось. На видеосигнал не реагирует- На экране муть
Сообщение gsmart »
Flasher писал(а):Панельку разобрал, почистил. Ничего не изменилось.
Как писал выше, повесте катод на массу, нормальный кинескоп должен светится.
Высокое не пропадает/падает, умножитель живой? Длинну искры на ТВС и присоски, если прикоснутся жалом отвёртки, тянет одинаковую до прогрева и после?
Сообщение Flasher »
Состояние сейчас:
1. Накал подключен через трансформатор на ферритовом кольце. Действующее 1,4 вольта.
2. Ускоряющее 405, фокусировка 275 В.
3. Высокое от присоски- стабильная искра 10 мм на массу.
4. Катод на массе.
5. Модулятор в воздухе.
Труба вообще не светится. На постукивание уже не реагирует. При поднесении модулятора на высокое на экране иногда всполохи.
Сообщение gsmart »
Flasher писал(а): Катод на массе.
Значит трубе труба, запитайте накал от ЛБП, повысте напряжение накала процентов на 30, кинескоп хоть немного светится начинает? Смотреть лучше в темноте. Попробуйте прострелить кинескоп.
Хотя возможно внутри кинескопа отвалился какой либо электрод от вывода, прострелка в этом случае не поможет.
Ей цена не более тыщи рублей, я бы искал, искал, искал, нашел бы и купил бы! Ммммм Четкая эллочка! :love: :love: :love:
Буду беречь свою, включать только на праздник! :) :idea: 8) :write:
цветные глазки уже LCD были с подсветом CCFL у меня валяетсяч такойц от какогото камер гнуса -цветной по размерам джвже менше чернолбелых сам экранчик мизерный(разрешение хреновае навернр 64х80 + оптика на глаз ну и плата рулящая всем питание 5в и 2 входа ПЦТС ПАЛ и второй цифрвой вкод для надписей наложением в то вреся у меня была сонка 8мм класно писала но глазок у ней был чб вот и хотел переделать на цвет но прогрес шел так быстро что смысл пропал быстре анал почти умер за пару пяток лет
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3876268#p3876268"]анал почти умер за пару пяток лет[/uquote]Анал вечен! :solder: Это цифра то одна, то другая, то хер пойми какая...
А цветные трубки говно, четкость хуже чем у ЧБ, и электроника усложняется фиг знает как.
тем не мене ползоватся аналом перестали та соня уже лет десять не у дел-лежит ка память да и акум НК помер
ныне все снимают камерфонами и смартами несмотря на дрожащую и картинку и отсутствие срецэфектоф (их можно при монтаже добавить) никто на анал даже проф типа не снимает
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
кстати уотверждалось что магнитная видеозапись не хранится -лежит 10к касет видео 8 от той сони като решил понастолгировать-качество все еще идеалное на вскидку не хуже цифры нд
а нескорлко флешек от камеры цифровой померли зпа полгода унечя все записи а одна новая 65гиг умерла в процесе сьемки ролика и весь снядый ttit не сюекапленый на комп матерьял пропал _ВОТ ОН ПРОГРЕС
страно что камеры с винтом не прижились
Сообщение Flasher »
Итак, после подачи накала модулятор- катод звонится 0 Ом. Собрал выпрямитель сетевого с конденсатором 0,5 мкФ. Катод-минус, модулятором касаюсь конденсатора. Первый раз- искра. Короткое пропало. Но после этого конденсатор не разряжается на модулятор- катод вообще. Подключил трубку- в темноте есть очень темный растр, который слегка становится светлее при поднятии накального напряжения.
Сообщение gsmart »
Flasher писал(а):Подключил трубку- в темноте есть очень темный растр, который слегка становится светлее при поднятии накального напряжения.
Кинескоп дохлый :(. Как уже писал, попробуйте катод прицепить на массу, провод на прогретом кинескопе с модулятора кратковпеменно подносите на выход ТВС. Не так давно таким образом удалось реанимировать дохлый Ч/Б кинескоп на Юность-406Д, правда не с первого раза, но в итоге вполне себе засветился.
Сообщение Flasher »
Подносил уже раз 100 с перерывом. Во время разряда- растр яркий. И всё...
