1. Магнитола AKAI DDV-806 верхней крышки , пульта нет . Не выезжал экран . На разбор 600 руб.
3. UPS IPPON 800 BA без акб . работоспособность не известна 300р. + пару плат от UPS
4. Два корпуса от ресивера триколор 7300 по 200 руб ( все на месте кроме модуля )
5. Плата керамическая 200 руб
7. Плата от матричного принтера Epson 1000 рабочая без направляющих 300 р.
8. эбонитовые крышки от трансформаторов тока 6 штук , корпус состоит из двух половинок . на одном имеется скол по 100 р.
9. разъемы мама-папа по 250 руб ( все сразу за 1000 р.)
сшр55п30эг1 3 штука
сшр55п30эш1 2 штука
сшр60п45эш3н 1 штука
сшр48п20эш2н 1 штука
2ртт48б20г28в 1 штука
10.Эбонитовый корпус с керамикой EAW по 150 р.
высота 9 см ,длина 10 см , ширина 10 см , основание 10 см на 11 см
11. От цифрового ТВ как корпус для чего нибудь , не рабочая после ремонта 130 руб .
Верхняя от Thermaltake Silver River II дюралий или алюминь , нет одной крышки .
Габариты корпуса 195 х 125 х (28-32) мм взяты с инета 170 руб.
12. Блок правый передатчик состояние неизвестно . От рации возможно р-405 300 руб.
14.Добавлю плату от счетчика 250 р
16.Регулятор напряжения трансформаторов АРТ-1М 2 штуки сняты с рабочего оборудования по 1700 р.
18.Блоки от АТС (разобраны фото выше Тр. тор в кожухе Ри 4709015
Тр. Т17/С-4244-152-1
Тр. Т17/С-4244-132-2 Что на фото 500 р.
19.Нагрузка для проверки аккумуляторов 2 А , 3 А , 6 А и 12 А 100 р.
20.Два галетных переключателя КТ1211 , Ин-12А без панелек
корпус ш 19.5 см , в 7 см , г 13,5 см . добавлю одну только ИН-12Б .
Все показывало . но отпал проводок и все кончилось . 150 р.
21.Цифровая панель от частотника KEB 0.65 кВ 200 р. + плата от него
24. Две платы от телевизора и монитора на разбор . Были рабочие за 300 р. + 1 шт. сверху
26. Плата от рации Tesla , демонтированы когда то с аэропорта . Рабочее состояние не известно .
Одного кварца нет , второй поврежден .
27. Индикатор ИВЛ2-7/5 , один в процессе перекладки туда сюда . Отломалась пимпочка и вакуум кончился .
Так ,что только один , второй под вопросом . Но кажется целый . Выводы замяты . 200 р.
28. Блок сирена напряжение питания, В:сеть переменного тока (50 Гц) 220 ± 22
7 элементов типа 373:
Габаритные размеры, мм: ширина 250 мм , длина 160 мм ,высота 110 мм. Корпус дюраль .
При подключении в сеть , динамик шипит . Датчиков нет . 500р
29. Корпус железный от стенда М3.558.048 состояние на фото . Верхняя и нижняя крышка есть 1,5 мм толщина
Лицевая и задняя стенка из дюраля или алюминия толщина её 3,5-4 мм.
Ширина 480 мм , глубина 245 мм , высота 155 мм . 200 р.
31.+п.32 За все , что ниже 600 р. Фото выше .
Платы неизвестно от чего 12 шт.
В центре стабилитроны кс133а
Диодов кучка ( у одних зеленая точка у вывода у других желтая и по центру белая )
Оптопара 2 шт. АОТ110А никель , П701А 1шт. , П605А 2 шт. Д18 4 шт.
Кучка МП 26 в основном МП111 2 шт. , МП40А 2 шт.
1Т308В 5 шт.
КТ808А 2 шт.
К2ЖА242 3шт. + К224ХА1А 4шт + К224УР4 6шт.
ГТ2 308 3 шт.
Tesla KF 517 4 шт. по 30 р
BF 173 13 шт. по 20 р.
КТ306Б 6 шт. по 15 р.
32. + п. 31 4 пар AD161 и AD162 .
33. Нашелся АК-5М автоинформатор , увесистый . Паспорт куда то подевался , не использовался .
35. От копался автомат А37 946у3 380 вольт 400 А , 34,7 кг
36. пару шасси ( 3 штуки ) под номером 1 разобран
37. Фотореле на эксперименты 5 штук 300 р.
38. Платы от усилителя Минор без выходных транзисторов 150 р. на детальки
п.26 нашлась еще одна плата
Демонтаж ;
Тумблера ТП1-2 за все 150 р.
КТ838А 3 шт + КТ846В КТ838 2 шт с радиаторам 100 р. за все
СКМ-24 100 р.
Д302 - 2 шт. + Д303- 1 шт 70 р. Резисторы ПЭВ 7,5 ват 22 Ом 100 р.
Мозги от Hyundai Accent без полевых транзисторов на эксперименты 150 р.
УН9/27-13 3 шт. на одном отломан вывод 100 р.
Мп-405-1 , МП-403-1 150 р.
Держатель для лампочек 60 р.
Галетные переключатели с клювиками 150 р.
Галетники от осциллографа
Реле времени на 10 сек от РПВ 150 р.
Разъемчики 200 р.
Кучка конденсаторов К73-17 , К78-2 К71-7 и по мелочи на трех фото ниже
Ламповые панельки в основном на плату
Нашелся силовой и выходной трансформаторы + шасси от Серенада 402 если не ошибся 200 р.
Досталась в таком состоянии
Судя по деталям 74-75 год , состояние на фото . Крутилки вертятся .
Для облегчения веса разберу .
Шисси Ширина 41,5 см длина 25 см высота 38 см. , лицевая панель 44,5 см на 8,5 см 300 р.
Отдам с чем нибудь ;
м57д омметр
остатки от Цешки .
От приемника модель не известна
стрелка цепляет за стекло )
Корпус от выпрямителя . Лицевая панель аллюминь ( 35 см на 18 см )
Подвал 31,8 см 20 см 5,5 см
Боковина ширина 20 см высота с подвалом общая 16 см
