Универсальный корпус на ЧПУ
Сообщение boka1733 »
[uquote="mr.Woland",url="/forum/viewtopic.php?p=3429093#p3429093"]было бы очень удобно если бы в функционал программы добавили
разборные каркасы для трансформаторов
[/uquote]
Надо-же, кто-то ещё трансформаторы сам делает :)
По мере выхода из отпуска попробую добавить.
В таком каркасе всего две уникальные детали, симметричные относительно продольной оси. Боковину не считаю - там совсем просто, два прямоугольника.
В текущей версии программы можно сделать на закладке "зуб-паз" требуемый набор зубов для середины каркаса для материала 1мм, сохранить.
И далее, уже в нормальном редакторе, добавить эти зубы к прямоугольнику середины каркаса требуемого размера, отзеркалить, удвоить....
Как по мне, так тут начертить все с нуля (с заготовкой "зуб-паз") - работы на 10 минут.
Если надо десятка два разных каркасов - тогда да, хочется уже автоматизации.
разборные каркасы для трансформаторов[/uquote]
Добавил развертку для каркаса трансформатора.
На отдельной закладке.
Надо указать исходные размеры, толщину материала и припуск.
По рисункам, надеюсь, все понятно.
Программа
MakeBox_V2_6.zip
(443.1 КБ) 889 скачиваний
Сообщение tele13 »
Спасибо автору за замечательную программу!!! :beer:
Очень полезная ! Трансформаторы - вообще КЛАСС!!! Режется на лазере просто отлично
(для тех, кто будет резать - толщину материала в прграмме надо уменьшать на 0,2! Т.е. при фактической толщине материала 1,5 мм, надо ставить 1,3. 0,2 это приблизительная толщина луча лазера (для линзы 2") + выпаривание материала в зоне резки.
Конструктивное предложение автору по программе: в программе используется «выкройка» каркаса достаточно не технологичного. Такие каркасы применялись до 1960 года. Проблема данной конструкции в том, что при появлении зазора (например технологического), имеет место выпадение «маленькой» премычки, т.к. ее ничего не удерживает. Такую конструкцию каркаса заменили на более технологичную - так называемую «в замок».
Суть в том, что боковые щеки обжимают по четырем сторонам соб-но сам каркас. Это видно на рисунке.
Меняется только конструкция двух полок каркаса
(остальные размеры деталей соответственно тоже надо изменить).
Огромная просьба - измените плз конструкцию каркаса.
Спасибо Вам большое за Ваш труд и крайне полезную программу!
Напряг все своё воображение, чтобы понять задачу.. :)
По рисунку и нумерации деталей из моей программы, я понимаю так, что надо высоту детали 3, которая сейчас равна h минус 2delta, сделать h . И, соответственно, в детали 1 изменить ширину окна y на y+2delta?
Где delta - толщина материала.
Только мне кажется, в таком варианте, при сборке каркаса, будут сильно деформироваться замковые зубцы, если материал не очень эластичный.
Сделаю.
Сообщение tele13 »
Ну спасибо Вам ОГРОМНОЕ!
В предыдущих постах есть чертеж правильного каркаса: вот такой
Соб-но классика жанра.....
Спасибо еще раз Вам!
Добавил второй вариант развертки для каркаса трансформатора.
Надо выбрать вариант 1(старый) и 2 (новый) - рисунок-чертеж подсказка.
Вроде-бы все верно (размеры-зазоры)
в материале не тестировал, если обнаружатся ошибки - сообщите
MakeBox_v2_7.zip
Версия 2.7
(549.1 КБ) 844 скачивания
Сообщение X-Ray3D »
У меня в программе можно делать автоматическую подрезку внутренних углов.
https://github.com/XRay3D/GERBER_X3
(84.42 КБ) 492 скачивания
Вернуться в «Корпуса»
