БП для гальваники
Сообщение TPAHCODEJI »
Ну вобще то по потенциалу медь выше водорода и переть он не должен. Еще раз говорю надо обжигать после нанесения
Сообщение galvanic1 »
Посмотрел ТКД - а них всего гарантия 15000 включений, для секундных интервалов-ничего, хотелось бы от механических контактов уйти, а то залипают они. А твердотельное реле, если перед выпрмительным мостом поставить, тогда же переменный ток через реле идёт.
Добавлено after 5 minutes 41 second:
TPAHCODEJI
теория одно, а анализы дают другое, там же под током всё , а не ряд вытеснений,и примеси щелочных металлов разряжаются водородом.
Сообщение Дмитрий М »
И что Вам твердотельное реле покоя-то не даёт :) ? По транзистору после выхода БП поставьте и диод для развязки между блоками. Транзисторами можете через оптрон копеечный управлять. Вообще разговор тут беспредметный, нарисуйте схему и выложите, тогда можно говорить. А так можно многим управлять, хоть в самом токостабилизаторе. Ресурс реле дан для самых тяжёлых условий, практически в реальных схемах они щёлкают годами, чему там ломаться если без искр и дуги работают?
Примеси щелочных металлов разряжаются водородом? :shock: :shock: Это как вобще?
У меня выделение водорода не происходило. Происходит оно когда ток большой. Потенциал катода увеличивается.
Прежде всего происходит наиболее энергетически выгодный процесс. Это разряд ионов меди. Но так как она близка к водороду то порою выделяется он. Боротся с этим можно увеличинием концентрации ионов меди и понижением плотности тока.
Это основы электрохимии. Правда в школьном курсе этого нету. В ВУЗовском есть
Дмитрий М
Тв.реле безшумное,а это важно, оптроны для меня ,как химия для вас. Схема проста: латр- понижающий транс- тв.реле -мост-гальв.ванна и второй такой же, а на тв.реле подаю управление от реле времени ВЛ.
В этом случае тв.реле будет работать?
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
TPAHCODEJI
Я и не говорил про пузыри водорода и дал примерное количество по анализам,подробнее у Садакова Гальванопластика, а флуктуации тока всегда есть.
Да. А что, дроссель поставить с конденсатором после моста не хотите? Обычно всё таки как-то сглаживают выпрямленный ток.
А реверс это сглаживание вдребезги разнесёт, да и без реверса тоже без фильтров работаю, нет разницы в осадках.
Добавлено after 6 minutes 1 second:
Вообще, реверс это некий эквивалент ультразвукового перемешивания, по результату.
Сообщение Serj66610 »
водород не будет выделяться если разность потенциалов в ванне 130-180 мВ...не более......но это-очень низкие плотности токов.
У нас твердотельные реле в шкафу управления клапанами(электрическими) стояли,коммутировали постоянку(24в/2А)...так-что там не тиристор....скорее транзистор оптоэлектронный...хотя,ХЗ...пытались одно неисправное разобрать....но там все залито какой-то хренью наподобие ЭПС....только даже паяльник не берет...так и сдали под отчетность.
Не совсем представляю как твердотельным можно мост реализовать...там-же перекидные контакты нужны(или 4 реле собираетесь ставить? :o ),а в нем-только на замыкание(из тех,что видел я).....как по мне-так проще на транзисторах....ну или обычных перекидных реле,если временные периоды-единицы-десятки секунд и шум особо не напрягает.
Можно вообще вращающийся коллектор для такого дела применить,токосъемы-медненые подшипники,практически беззвучно и по надежности-гораздо долговечнее реле.
http://www.samelectric.ru/promyshlennoe ... eniya.html ну вот ссылки на реле постоянного тока, вот цены https://ru.aliexpress.com/item/30DD-SSR ... e55610fd3f
Спасибо, за ссылки, то есть можно ставить любое, либо до моста -переменное АС, либо после моста- постоянное DC.
Serj66610 писал(а):добил мост...осталось управление.. :roll:
А вот и управление "допилил"....наконец-то :tea:
http://rgho.st/private/8Gd9mzNcq/78268d ... ebd6b1ce10
объем большой-посему-архив на стороннем обменнике...уж сорри(время "жизни" файла-90 дней). :oops:
следующее по планам-индикация количества импульсов на светодиодах(или семисегментном индикаторе),синхронный ШИМ для регулировки напряжения "положительной" полярности,"показометр" амплитудного тока с шунтами(на LM358...наверное),выпрямитель на полевиках....корпус :)))
и станет законченный проект.
Сообщение Телекот »
Serj66610 писал(а):А вот и управление "допилил"....наконец-то
Я что то не хочу туда.
Может не чего страшного, но один раз 3часа чистил комп, больше не хочу вместо радиокота смотреть кучу рекламы. Или вытравливать яндекс и майл ру.
ну нет так нет.....а я уже года три как не пользуюсь никакими антивирусами....если комп начинает лагать-просто "переливаю" винду из сохраненной на DVD копии и вуаля....вновь "девственно чистая" ОС-ь. :write:
ну тогда ссыли на "проверенный" файлообменник,ежели не затруднит-ь. :roll:
На яндекс диск слейте, чего уж проще... Я на НГ тоже в весёлом настроении ткнул не туда и амиго влетело на комп со всякими довесками от мейл.ру... Вечер посвятил чистке реестра... гнусная штука. С tfile.me установилось :( ..
