MC34063
Agaev
Re: MC34063
Сообщение Agaev »
А я тоже хочу КПД хотя бы 99%. Но меня одолевают всякие дурацкие мысли из области теории.
КПД таких схем во многом зависит от обвеса микросхемы. Чтоб приблизиться к значению вашей мечты, Вам придётся найти где-то диод без прямого падения напряжения с переходом без ёмкости, катушку индуктивности без активного сопротивления и межвитковой ёмкости и без потерь в сердечнике, плату изготовить на фторопласте с золотыми дорожками и т.д.
Поделитесь секретом: где всё это берут?
musor
Re: MC34063
в синхомикрах ключ малоомный супеперлег диод им не нуден изза высокой частоты в вегаметры активка дроселя нулевая если ферит тянет эти частоты то потери там мизер конечно 100не когда не будет но весма близко реално при правилной печати
Starichok51
Re: MC34063
Сообщение Starichok51 »
там даже 99 никогда не будет...
Agaev
Re: MC34063
Сообщение Agaev »
Согласен. Я вообще к тому, что даже из NCP1529 (с её 1,7 МГц и синхронным выпрямлением) надо ой как постараться, чтобы выжать заявленные 96%
74LS00
Re: MC34063
Сообщение 74LS00 »
Раз уж тема с таким названием, проникну с нетрадиционным вопросом :solder:
Дроссель на осколках кольца накручено 30мкгн.
И начало вторички на минусе, наоборот не работает. И вообще схема кривая.
Никак не могу родить стабилизацию, на выходе 25в, с нагрузкой 1.2к проседает до 20в, но если напругу упала, то пока вход не передёрнешь нифига не даёт. Суть в том что электролит по выходу на 16в.
Сначало не туда лепил делитель, допускаю что спалил фб, заменил микру когда уже подстроечник 5к давал 1.4в на 5 ноге, но на выходе всё также 25в, не изменилось ничего.
Телекот
Re: MC34063
Сообщение Телекот »
что бы родить стабилизацию её надо сначала зачать. Для этого нужно завести ОС с выхода БП через делитель на вход FB.
Можно сделать пародию на стабилизацию, для этого нужно задействовать ещё одну обмотку и выпрямитель. Асли 5в стабилизированы то нужно поставить конденсатор к катоду Д9 и массу. Обмотки нужно мотать сраз-у в 2 провода.
74LS00 писал(а):И начало вторички на минусе, наоборот не работает.
Конечно не будет работать, на схеме ошибка.
Arn
Re: MC34063
Сообщение Arn »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3502961#p3502961"]А я тоже хочу КПД хотя бы 99%. Но меня одолевают всякие дурацкие мысли из области теории.
Поделитесь секретом: где всё это берут?[/uquote]
существуют же синхронные ключи , например ltc3411. кпд заявлен 95%
74LS00
Re: MC34063
Сообщение 74LS00 »
Да уж. Поставил на 5 ногу 100н, не дало ничего.
Вот только когда после диода первички D9 поставил 100м, регулировка появилась, без него зашкал.
Кароч хреновая обманка получается
Телекот
Re: MC34063
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):Кароч хреновая обманка получается
Да хреновая.
