Делители и выносные пробники осциллографов С1-97 и подобных
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Владимир 85 »
Ну и чем децимальный номер может помочь в ремонте?
КП312, наверное, аналогов нет, а чем можно заменить КТ640 из современных, BFR93, BFG540?
Сообщение Дмитрий М »
Вот смутно помнится что где-то схему микросборки я видел, с номиналами или нет не помню. Никогда не приходилось чинить щупы, их всегда навалом было... Если попадётся напишу. Если повторять плату то наверное да, вход 312 и каскодом 640...647 биполяры. Обычная схема для таких узлов. Из импорта с граничной частотой 6-7 Ггц, bfr вроде пониже. Не помню. Хотя в ДМВ усилителях стояли, примерно те же частоты.
Схемы в ТД даны, но везде без номиналов, как на картинке. С1 в обрыве, показывает 8 пф. с2-100 пф. По идее же они должны быть равны?
(108.27 КБ) 320 скачиваний
В общем, разобрался.
Разбирается оно относительно просто, эпоксидным компаундом залиты лишь края щупа, это оставляет надежду. Берётся паяльник с острым жалом-иголкой и эпоксидка неспеша выковыривается с обоих сторон, поскольку она нетермостойка и сдаётся уже после сотни градусов, процесс протекает относительно легко и просто. Плата внутри припаяна вот в этом месте
(238.25 КБ) 402 скачивания
желательно отпаять, я использовал паяльник-топор, нагреваемый горелкой, какой обычно применяют мастера по ремонту радиаторов и самоваров. Имея большую тепловую инерцию, он позволяет сделать это быстро. Можно конечно просто отломать, но это уже на любителя. Затем плата без труда извлекается наружу
(193.95 КБ) 414 скачиваний
Транзисторы, судя по размерам, КТ3101 (чуть меньше в диаметре КТ640, меток никаких нет), на входе КП312. Схема вот такая
prob.pdf
(291.56 КБ) 413 скачиваний
Номиналы ровно те, что показывали приборы. В принципе, можно повторить из стандартного ряда деталей. С2 составил из двух последовательных 1,1 пф. Забегая вперёд, скажу, что С1 прибор показал 100 пф, да, но с R3 получается частота среза RC фильтра 160 Гц, полки меандра 1 кГц валит. При том что второй (есть у меня ещё один, исправный) пробник показывает всё ровно. Подумал-подумал я и увеличил С1 до 0,01 мк. Всё стало как надо, оба щупа показывают 8 пф по измерителю ёмкости. В чём дело, честно говоря так и не понял, напрашивается мысль, что во втором пробнике этот конденсатор тоже большей ёмкости, ну да ладно, ни на что оно там влиять не должно. На местном рынке нашлись только КТ640, их и применил.
Дальше сборка. На токарном точится две пробки
(242.79 КБ) 329 скачиваний
которые впоследствии заменят эпоксидку.
Получается как-то так
(213.52 КБ) 309 скачиваний
Добавлено after 13 minutes 24 seconds:
Re: Делители и выносные пробники осциллографов С1-97 и подобных
И вот так
(223.33 КБ) 316 скачиваний
По бокам к земляным шинам припаял два медных лепестка для контакта с корпусом щупа, родной вариант с пайкой платы к корпусу повторять не стал. Далее всё собирается и нежно запрессовывается в корпус
(228.07 КБ) 290 скачиваний
(204.85 КБ) 276 скачиваний
Втулка с передней стороны щупа запрессовывается последней.
До 300 мГц АЧХ завалов не имеет, далее заканчивается ГСС. Прямоугольник калибратора отрисовывают совершенно одинаково
(200.34 КБ) 333 скачивания
Понятно, что это не совсем адекватное тестирование, Г5-85 у меня нет, нужно хотя бы проверить реальную АЧХ и сравнить одно с другим, но для этого надо Х1-42 тащить домой (или щупы к нему), пока не до этого.
Кстати, ни у кого не завалялось случайно оригинального делителя 1:10
(216.78 КБ) 347 скачиваний
А то у меня пробника теперь два, а делитель один(
Сообщение OlegO »
Приподниму тему, было несколько таких - сейчас остался один, на пломбах, но проверить
теперь нет возможности, уплыл С1-108!
Если кому интересен блок ПВ3-1 - пишите в ЛС.
Сообщение serz_FM »
для OlegO:
Для ЛС не указан e-male в профиле. Как связаться по поводу ПВЗ-1?
ЛС не требует почты, пишете через сайт. Если не найдете продавца несколько штут таких лежит, есть к ним :) и С1-75 и С1-108 разной степени ушатанности ;) но проверить пробники можно. Сами осциллы нынче по начинке дороже чем радиолюбительское применение, поэтому их не предлагаю.
Вернуться в «Измерения»
