Стабилизатор +100В на LM317
Сообщение Телекот »
Я просто не понимаю зачем менять родные стабилизаторы, они имеют хорошие характеристики и минимальная разница входного и выходного напряжения у них маленькая.
Сообщение alexradio1103 »
Я пока попробую заменить мосты, а там будем посмотреть. :)
Сообщение ejsanyo »
Может быть и некропост, но мало ли кому пригодится: вот, держите кусок схемы из моего прибора на TL431 К142ЕН19АПКБ.
Схема хорошо себя показала уже на протяжении нескольких лет, но имейте ввиду, что она рассчитана на ток нагрузки порядка нескольких десятков мА, иначе перегреется транзистор! Собственной защиты от перегрузки здесь нет, поскольку в данном проекте мне не требовалось. :twisted: Но можете взять её как основу в свои, более защищённые разработки.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение Телекот »
ejsanyo писал(а):ток нагрузки порядка нескольких десятков мА,
Даже десятка мА эта схема не даст, потолок 8 мА. С такими параметрами можно просто сделать параметрический стабилизатор стабилитрон плюс резистор.
Сообщение ejsanyo »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4707458#p4707458"]
Даже десятка мА эта схема не даст, потолок 8 мА. С такими параметрами можно просто сделать параметрический стабилизатор стабилитрон плюс резистор.[/uquote]
Если вы это прикинули через допустимую рассеиваемую мощность транзистора, то это правильный ответ. :wink: Хотя если кратковременно, тока можно забрать и побольше, пока палёным не запахло. Также можно и транзистор взять потолще, например, КТ940А, да посадить его на радиатор.
Сообщение Телекот »
ejsanyo писал(а):Если вы это прикинули через допустимую рассеиваемую мощность транзистора, то это правильный ответ.
Нет через график безопасной работы.
ejsanyo писал(а):Хотя если кратковременно, тока можно забрать и побольше,
Правильный ответ, используя тот же график то в течении 100мС можно забрать и 40мА. А в течении 1мС даже 70мА. Но кому это нужно?
