Microlab Solo 2C MK3
Сообщение Lerin4oz »
alexradio1103 писал(а): Может у Вас уже динамики хрипят? :dont_know:
От чего,не старые же,и если бы играли именно выше предела,то был бы слышен звук цокотящего диффузора
Они то от силы на 60% от своего предела играют
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
А каким образом звуки с Нч попадают на пищалки,ну вернее там рыпение,если отключить НЧ динамик то пищалка играет чисто :dont_know:
Фуухх уже вовсе расстроился,у меня F&D за 2000 и то лучше играли :? :? :?
Сообщение alexradio1103 »
Какого предела? Вы их мощность знаете?
У Вас либо УНЧ запирается от перегруза, либо динамики убиты! Сами же сказали - гоняли на полную целый месяц!
Lerin4oz писал(а):некоторое время они играли нормально,но после месяца использования на максимальной громкости музыка превратилась в пердёж
Ваши слова? :dont_know:
alexradio1103 писал(а):Какого предела? Вы их мощность знаете?
Мои..мои :(
Lerin4oz писал(а):А каким образом звуки с Нч попадают на пищалки,ну вернее там рыпение,если отключить НЧ динамик то пищалка играет чисто
Микросхема НЧ грузит питало, а от того-же питала и ВЧ усилок питается - вот искажения и передаются...
Lerin4oz писал(а):у меня F&D за 2000 и то лучше играли
Вы что, качество звука рублями меряете? :dont_know: :))
Успокойтесь и примите как есть! :tea:
Обидно,что везде пихают фуфло,вродь уже и не на абум покупал,выбирал,а оно как всегда
Ну как решусь менять,буду сюда обращатся,а так спасибо всем :beer: :beer: :))
Чтоб не попасть на фуфло, надо брать то, что знаешь, что внутри находится! :write:
А отзывы - это как про покойника либо хорошо, либо никак! :)))
alexradio1103 писал(а):Чтоб не попасть на фуфло, надо брать то, что знаешь, что внутри находится! :write:
Уже понял,ну буду пока ждать пока совсем плохо будет
Может буду полностью начинку менять,посмотрим 8)
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Какой аудиопроцессор? Там тупо стерео - два канала(двухполосные НЧ+ВЧ).
:facepalm:
Эти АС хоть видели? Процессор не скажу какой, маркировка длинная не запоминающаяся. Там ещё одна плата. И это называется не тупо стерео, а биампинг. :wink: :)))
Lerin4oz повторю:
korob писал(а):Характер "пердежа" очень многое бы рассказал.
Т.е. послушав можно было сделать вывод, либо Вы их действительно перегружаете, либо есть какая то неисправность, и по характеру искажений можно "погадать" какая именно. :roll: :)
Сообщение Чумак »
Мои..мои :([/quote]
:facepalm: А это чьи:
Lerin4oz писал(а):дело в том что если отключить одну колонку то звук становиться нормальный
Как что понять? :dont_know:
Сообщение Wals111 »
доброй ночи!
уговорили посмотреть микролаб FC-360-2колонки+савбуфер---вопросы с 4558-
4558:
1)+8.29
2)+1.41
3)0.19(1000Гц с осц.)
4)GND (общий)
5)0.19 (1000Гц с осц.)
6)+1.42
7)+8.30
8)+9.18 однополярное питание-с 22встоит резистор 2ватный и стекл.стабилитрон с электролитом,напруга со стабилитрона идет на8 ногу микросхем-одна прелварит.усил,вторая темброблок НЧ ВЧ
4558 менял ,без результата,обвязку обшарил,электролиты прозвонил,заменил,керамику заменил,резисторы прозвонил...
подогнул ноги на 4558 сверху одел,подал питание-о чудо- заработал!заменил 4558 на новую-молчит,где копать?
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
основная микросхема в микролабе -STA540 ,
на нее входы сигнал подавал- сигнал проходит,
неувязка с 4558...
кто сталкивался,или может дельным советом помочь- буду благодарен!
Операционники не причём.
Вы распиновку знаете? 2),3) и 5),6) - дифференциальные входы(плюсовый и минусовый). Смотрите откуда у Вас появляется постоянка на 2) и 6). Потому на выходах(1 и 7) у Вас почти напряжение питания.
Проверяйте качество монтажа, обвес микросхемы. Когда Вы меняли микр-ы, Вы случайно восстановили что-то и "заработало"...
Ищите дефекты деталек(резисторы установки "нуля") и трещины(обрывы) в монтаже!
Сообщение Wals111 »
добрый вечер!
на микролаб FC360 может имеется принципиалка?
а то тыкаюсь наощупь...
ставлю щуп от мультиметра с иголкой-касаюсь пальцем-и+схема STA540=так нашел дорожки,на которые должен приходить сигнал с 4558.
по схеме нашел выходы 4558(1 и 7) и между этими точками все прочесал-резисторы поднял,измерил,внешне без изменений,обрыва нет,дорожки прозвонил=все ок а результат нулевой...
буду смотреть откуда идет напряжение 1.42в на 2 и 6 ножки (инвертерный вход) 4558,
_______________________в норме-что на них должно быть?____________
от отчаяния закорачивал 2ножку(напряж.1.42в) и 3ножку(сигнал1Килогерц с осцил.)-а осцил. на 1 ножке смотрел,в момент касания сигнал на выходе кратковременно появлялся,
короткое убирал,проверял режимы по напряжению-без изменений...
Сообщение korob »
Wals111 писал(а):+9.18 однополярное питание
Во-первых для однополярного питания это крайне мало. А во-вторых 98,77% что питание 4558 там двухполярное ±9...12В. :roll: Скорее всего по отрицательному напряжению пробило стабилитрон (либо конденсатор), и как результат на выв.4 вместо -9...12В. получается около нуля. :roll:
Сообщение Wals111 »
Еще раз все посмотрел,зарисовал-вторичка транса со средней точкой-два диода5404 катодами в одну точку это + конденсатора С403- 4700 на 25в,средняя точка с транса приходит на-конденсатора 4700 на 25в,параллельно керамич.конденсатор.
+ и - конденсатора с403 это питание (21.3в)всего усилителя МикролабFC360.
С + С403 резистор 2ватныйR401 450 Ом,затем стабилитрон ему параллельно конденсатор С405 100мкф на16в.на стабилитроне напряжение+9в.Это напряжение -(+9в.)идет на 8 ножки микросхем4558 а - с конденсатора С403 4700 на25в.-общий!
И больше никаких стабилитронов по минусу НЕТУ !
Добавлено after 16 minutes 11 seconds:
С +9в стоит резистор R402 8к1 после него 0.18в.идут два резистора R104 46.7к на3 вывод4558(0.28в.) и R105 8к82 на2вывод4558(1.39в.),
Между 1 выводом (8.26в.)и 2 выводом(1.39в.) 4558 R106 18к16,
на 1 вывод 4558 подключены два резистора -13.28к на общий и R207 7к14 к конденсаторуС102 472,в этой точке 4.54в
Стабилитрон большой,в стекле думаю 1.3 вата,внешних повреждений на нем нет,дорожки прозвонил-обрывов нет...
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
Эх, принципиалку бы глянуть...
Сообщение Wals111 »
В итоге проверил все резисторы, выпаяв и прозвонив их, выпаял и проверил конденсаторы (керамику) - в них и была причина, маркировка 104 а тестером меряется 37 Ом. После замены всех керамических конденсаторов все заработало. Замерял U на микросхемах 4558 для сравнения:
1 - было +8,29 В стало 5,11 В (выход первый)
2 - было +1,41 В стало 5,08 В (вход B)
3 - было +0.19 В стало 4,81 В (вход A)
4 - (gnd, общ. провод)
5 - было +0,19 В стало 4,81 В (вход A')
6 - было +1,42 В стало 5,08 В (вход В')
7 - было +8,3 В стало 5,11 В (выход второй)
8 - было +9,18 В стало 9,14 В (Uпитания)
Подавался сигнал от моб. телефона. Всем спасибо за внимание и помощь.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
