Есть ли у tda1516BQ защита от перенапряжения?
Сообщение korob »
Артем1 писал(а):А если я собираюсь в стерео делать, то в какую сторону напряжением ''играть'' в меньшую или большую?
В большую (для максимального использования возможностей МС), но не более максимального 18В.
Артем1 писал(а):Я неопытными мыслями думаю что в меньшую,так как в мостовой схеме усилитель может выдать большую мощность в отличии от стерео,я прав?
На счёт моста Вы правы. А вот по поводу уменьшения питания для стерео варианта нет, да и вообще, от варианта включения оно не зависит, и находится в пределах 6...18В. для любого включения.
Сообщение Артем1 »
Пожалуйста,ткните мне паяльником в нос :))) и покажите,где в даташите написано по поводу входного напряжения сигнала? И как его замерять,в какое напряжение выставлять мультиметр?
Сообщение korob »
В даташите такого параметра не указано, но есть максимальная мощность и коэффициент усиления. И если поприкидывать :roll: , то 12Вт. на нагрузке 4 Ом. мы получим при выходном напряжении около ~7В. Коэффициент усиления МС фиксирован и равен 20dB. (10 раз), а по сему максимальное входное напряжение не должно превышать ~0,7В. :roll:
Сообщение Артем1 »
korob писал(а):Коэффициент усиления МС фиксирован и равен 20dB. (10 раз), а по сему максимальное входное напряжение не должно превышать ~0,7В. :roll:
Мультиметр выставить на переменное напряжение и на холостом ходу замерять на выходе с автомагнитолы?
Сообщение AndTer »
Должен быть линейный выход!
Колоночный использовать нельзя! Почти все автомагнитолы имеют мостовые усилители, а значит у выходов нет общего провода! У них нельзя соединять выходы, даже минусовые!
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Артем1 писал(а):Мультиметр выставить на переменное напряжение и на холостом ходу замерять на выходе с автомагнитолы?
И включить запись сгенерированного звука синусоиды в 50Гц)
Напряжение не должно превышать не на холостом ходу, 0,7В максимальная амплитуда именно выходящего с магнитолы звука.
При этом на выходе собранного усилителя будет максимальная громкость.
Сообщение Артем1 »
AndTer писал(а):Колоночный использовать нельзя! Почти все автомагнитолы имеют мостовые усилители, а значит у выходов нет общего провода! У них нельзя соединять выходы, даже минусовые!
А если взять один провод с выхода а другой с корпуса?Или про минусовые на корпусе Вы и имеете ввиду?
Сообщение korob »
Артем1 так Вы что, пытаетесь подключаться к выходам на динамики? :shock: В чём смысл? Штатный усилитель чем не устраивает? Вы ведь по сути ничего не усилите, т.к. со штатного усилителя идёт тоже самое (а возможно даже и лучше :roll: ).
Сообщение kentgaryk »
AndTer писал(а): Колоночный использовать нельзя! Почти все автомагнитолы имеют мостовые усилители, а значит у выходов нет общего провода!
Линейного выхода если он и есть скорее всего не хватит, 20Дб всего усиление...но! В таких случаях обычно берут сигнал с половинки моста между одним выводом и землей.
korob писал(а):В чём смысл? Штатный усилитель чем не устраивает?
И это тоже верно.
Сообщение Артем1 »
korob писал(а):Артем1 В чём смысл? Штатный усилитель чем не устраивает?
Устраивает всем. Я хочу использовать автомагнитолу для проверки работоспособности усилителей,например этого, по которому и тема открыта. Телефоном не охота проверять,так как желательно AUX паять для жеки 3,5 :))) иначе если случайно закоротить выход с телефона или вход усилителя-лучше не станет)
Если случайно закоротить выход магнитолы будет тоже самое и еще есть вероятность по недопониманию засадить один из выходов моста на землю. Но возможно у магнитолы и телефона есть защита от КЗ. Это несложно проверить! :)))
Сообщение Артем1 »
kentgaryk писал(а):Это несложно проверить! :)))
Мне микросхем усилителей и транзисторов хватает :))) А автомагнитолу жалко-она единственная которая нормально играет, да и ещё с LCD на котором видно частоту FM
Если жалко то подключай через разделительный конденсатор для верности.
Сообщение Артем1 »
kentgaryk писал(а):Если жалко то подключай через разделительный конденсатор для верности.
То есть, я беру один провод с выхода автомагнитолы а вторым беру землю с питания ее же? Далее через один из этих проводов я последовательно паяю конденсатор,пленка или электролит и какая емкость?
10мкф пленку припаяй на горячий выход магнитолы, чтобы не морочиться с полярностью, а земли можешь соединять.
Сообщение Артем1 »
kentgaryk писал(а):10мкф пленку припаяй
Что то емкость большая. У меня такой пленки нет(
можно любой неполярный, можно и поменьше емкость но возможно будет низы подрезать, хотя для проверки это не существенно.
Сообщение Артем1 »
Кстати, подскажите пожалуйста,за что отвечает электролит 1000мкФ на выходе к динамикам и можно ли отклонять номинал в ту или иную сторону?
И какой номинал переменного резистора(сдвоенного) можно применить для регулировки громкости на этой микросхеме?
Для защиты динамика от постоянного напряжения, отклонять можно но не очень сильно.
Сообщение Артем1 »
Это спасет автомагнитолу от КЗ на выходе или понизит выходное напряжение для проверки усилителя?
Сообщение korob »
