- (93.6 КБ) 679 скачиваний
Сверлильный станок и другое
Станочек получил, спасибо большое, сделано с душой!!! Всем рекомендую!
Вы думаете?
По моему здесь только пластиковая ручка для фиксации и больше ничего.
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=4088581#p4088581"]Вы думаете?
По моему здесь только пластиковая ручка для фиксации и больше ничего.[/uquote]
Все из стали. Ручка на рычаге и втулки бронза.
Барашек пластиковый
На предыдущем станке еще пластиковую накладку с пазом на подошву добавил
Для удобства сверления
Можно еще что нибуть добавить .
Если надо.
Барашек пластиковый
Если надо.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
[uquote="CNC119",url="/forum/viewtopic.php?p=4088578#p4088578"]RN3GP, а можно фото сбоку, где привод опускания станины сделан. Как понимаю детали из пластика на 3D принтере?[/uquote]
Все стальное, кроме барашков и дополнительной накладки на станину, с ней очень удобно работать, зачет автору!!! Хочу отметить очень грамотное решение, бронзовые втулки в механизме перемещения.
- (97.91 КБ) 686 скачиваний
Привет всем
Делюсь отзывом:
заказанный станок получил в течении недели, доставка СДЕК. По просьбе Виктор сделал крепление под мой мотор за что отдельное спасибо. Движок прикрутил, радуюсь
Делюсь отзывом:
Ни что так не портит цель, как прямое попадание
Здравствуйте. Очень заинтересовал ваш станочек. Интересует с моторчиком - планирую сделать регулятор оборотов в зависимости от нагрузки. Питание 12-24В.
[uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4119629#p4119629"]Здравствуйте. Очень заинтересовал ваш станочек. Интересует с моторчиком - планирую сделать регулятор оборотов в зависимости от нагрузки. Питание 12-24В.[/uquote]
Ответил в ЛС
Ответил в ЛС
В наличии такой вариант. Патрон до 6 мм. Работает тихо.
Сверло 6 мм сверлит свободно.
Питается от сети 220 вольт.
Добавлено after 1 hour 31 minute 53 seconds:
Предыдущий продан.
В наличии такой
В наличии большая станина с мотором до 6 мм.
Работает тихо, от сети 220 вольт. Блок питания не нужен.
6000 р
6000 р
[uquote="kydesnikc",url="/forum/viewtopic.php?p=4162830#p4162830"]Здравствуйте. Есть станок в наличии?[/uquote]
ответил в личные сообщения.
Станки постоянно делаю, так что можно заказывать. В первую очередь делаю то что заказано.
Я не только станки делаю.
Добавлено after 2 hours 10 minutes 19 seconds:
В наличии.
Патрон до 6 мм.
Питание от 220 вольт.
Работает тихо.
6500 р.
осталось 3 таких мотора.
Есть также с патроном до 4 мм
4200 р
Возможно изготовление только станины с креплением под ваш мотор или дремель.
В наличии.
Патрон до 6 мм.
Работает тихо.
6500 р.
4200 р
С регулятором оборотов.
Питание от сети.
патрон до 6 мм
Маленький тоже в наличии.
Добавлено after 9 hours 59 minutes 28 seconds:
В наличии.
С регулятором оборотов продан. Будет еще при надобности.
Питание от сети.
патрон до 6 мм
В наличии.
Получил от Виктора станок СДЕКом, и дополнительно попросил тиски к нему сделать в размер. Оказалось очень удобно, всем рекомендую такую дополнительную опцию себе заказывать, если не только платы сверлить приходится, но и что-то мелкое-круглое.
Автор, а сделайте фото как сборку выглядет.э и прайс. Ещё хотелось бы услышать про люфты и ресурс станка трущихся деталей.
