Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
Сообщение VadLeb »
Нашел в сети проект под названием openexposer(dot)com. К сожалению он заброшен, но идея отличная... сделать засветку лазером с зеркалом от принтера.
У автора есть исходники коробки с расположением зеркала и лазера... осталось прикрутить стол.
Сообщение vitek1 »
Тут я не местный, но выскажу идею по этой теме. Предлагаю расмотреть такую схему. На оси Х лазер, но управляется ШД (инкремент в мертвой точке). К оси У приделан кривошип как у паровоза и преобразует вращательное движение внешнего колеса в поступательное вперед и назад т.е. развертка. минус этой схемы скорость меняется по синусу, но программно это легко корректируется таблицей синуса. Плюсов куча. вращение двигателя Y в одну сторону с равной скоростью, энкодер на валу двигателя, можно менять длину перемещения по оси "У" меняя положения кривошипа на диаметре колеса, не нужны ПИД регуляторы и тд и тп. засветка с двух сторон.
Сообщение vitek1 »
Предлагаю в конструкцию внести изменение ось "Х" (осуществляет инкремент в мертвых точках) и двигать ШД , а ось "У" с платой (развертка) гонять при помощи кривошипно-шатунного механизма. плюсов в такой конструкции много. Вращение двигателя с колесом в одну сторону, засветка сразу двух сторон и не нужны ПИД регуляторы, а самое главное лазерный модуль не подвергается динамическим перегрузкам.
Шатун тоже можно цеплять к диаметру колеса в разных точках, регулируя расстояние пробега от 0 до диаметра колеса.
ось "У"
Сообщение Seriyvolk »
Делай! Мы потом повторим.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Поддержу Seriyvolk :beer:
Сообщение Sailanser »
Поддержу Seriyvolk
Сообщение PolSerg »
urez83 А я не поддержу, для того чтобы смотреть на подобные устройства, соседнюю тему создали: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=143471
Может эту тему все таки переименовать в "Лазер для засветки фоторезиста - классическая картезианская система координат. HLDI" Вот чтобы вообще вопросов ни у кого не возникало...
Электрический кот
Сообщение urez83 »
PolSerg А я даже и не знал что есть подобная соседняя тема. :shock:
Сообщение vitek1 »
Есть почти готовые девайсы
Сообщение arkhnchul »
[uquote="vitek1",url="/forum/viewtopic.php?p=3130184#p3130184"]вращение двигателя Y в одну сторону с равной скоростью[/uquote]
на то, как там вращается двигатель, по большому счету плевать. Интересует только передвижение каретки.
[uquote="vitek1",url="/forum/viewtopic.php?p=3130184#p3130184"]можно менять длину перемещения по оси "У" меняя положения кривошипа на диаметре колеса[/uquote]
она от этого не перестает быть фиксированной, а не управляемой программно
[uquote="vitek1",url="/forum/viewtopic.php?p=3130184#p3130184"]не нужны ПИД регуляторы[/uquote]
здрасьте приехали) а "вращение двигателя в одну сторону с равной скоростью" в связке c энкодером вы как обеспечивать собрались?
Сообщение zon63 »
[uquote="vitek1",url="/forum/viewtopic.php?p=3130379#p3130379"]Есть почти готовые девайсы[/uquote]
В качестве самотыка вполне годное устройство.https://www.google.ru/search?newwindow= ... WTH-r2wbtM:
В качестве устройства точного перемещения полное г.
Сообщение vitek1 »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3130388#p3130388"][uquote="vitek1",url="/forum/viewtopic.php?p=3130184#p3130184"]вращение двигателя Y в одну сторону с равной скоростью[/uquote]
здрасьте приехали) а "вращение двигателя в одну сторону с равной скоростью" в связке c энкодером вы как обеспечивать собрались?[/uquote]
Нет резких разгонов и торможений, массивный вал интегрирует момент поэтому хватит и ПИ регулятора. Каретку перемещает шаговик в каждой мертвой точке на один шаг. а кривошип таскает стол с платой.
Сообщение PolSerg »
urez83 Вот мы все вместе в этой параллельной ветке и оказались. :))
vitek1 Один вопрос, Вы серьезно рассматриваете применение устройства из сексшопа в качестве основы для высокоточной установки?
Сообщение vitek1 »
[uquote="zon63",url="/forum/viewtopic.php?p=3130422#p3130422"][uquote="vitek1",url="/forum/viewtopic.php?p=3130379#p3130379"]Есть почти готовые девайсы[/uquote]
В качестве устройства точного перемещения полное г.[/uquote]
Эти картинки для наглядности, что реализовать такой девайс вполне возможно и даже на существующем китайском гравере.
можно и на таком
Сообщение SIM31 »
Что-то мне кажется для всех видов граверов и резаков проще делать развертку как у CD-DVD, мелкая оптическая система, призма или зеркало на нескольк миллиметров отклоняет луч. Такое малое отклонение просто сделать и фокус не собьется. В итоге с одного положения, лазер может достать 30*30 - 900 точек. Соотвественно медленней можно двигать, быстрее засвечивать и ниже требования к механике. Где была нужна скорость в 2000 мм/с, достаточно 20 мм/с, минимальная мощность моторов и жесткость рамы. Лазер будет засвечивать не по одной точке, а как головка струйного принтера, сразу полосу.
Это нужно только для сплошной, растровой заливки.
Если резка вектором по контурам, тогда не нужно особо такого.
Сообщение miklin »
А вот такая идея, довольно интересная.
https://www.kickstarter.com/projects/li ... rawing-arm
Сообщение Ruzik »
miklin
И каким боком здесь лазер?
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):каким боком здесь лазер?
Ну как же, как же:
1. Вместо фломастера вставляем маломощный лазер и засвечиваем фоторезист!
2. Вместо фломастера вставляем мощный лазер и сразу режем фольгу на текстолите!
3. Очень мощный лазер закрепляем на потолке и системой зеркал по углам также сразу режем фольгу на текстолите!
4. Супер-пупер-мега мощный лазер просто направляем в небо, перехватываем управление спутником-шпионом (а у них, как известно, очень мощная оптика!), фокусируем лазер и снова сразу режем фольгу на текстолите! Но тут есть всего одна сложность - если под лазер попадут пролетающие самолёты, порежет их нахрен. :(
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение PHPScript »
Наткнулся тут на проект открытый: https://github.com/hzeller/ldgraphy
Там установка засвечивает фоторезист с помощью линз из лазерного принтера. Никаких кареток... Очень интересная штука.
Есть все исходники и чертежи... но железо и компоненты специфические.
Сообщение selenur »
Модуль с вращающимся отражателем можно в принципе использовать от любого лазерника, у меня валяется некоторое их количество, запускаются не сложно.
Но вот с оптикой, что-бы фокусировка всегда была в одной точке, полная засада.
Так-же, если допустим уже всё есть, собрать и откалибровать (выставить оптику) ещё та заморочка.
Обо мне: selenur.ru
