Подключение асинхронного двигателя.
Сообщение ApTu(T »
Сделал циркулярку, мбго 12шт * 10мкф + 4 * 30мкф.
Пусковые не ставил. Засунул кондеры в ящик, обмотал мешком, если рванет, то не страшно.
Пилит на ура.
________________________________
Нашел себе на наждак 6 штук КБГ-МН 4мкф 600в.
Переделал всё, ящичек сделал, поставил тумблер(реверс).
Движок греется быстро, через минут 5 - рука еле терпит(как батарея отопления).
Поможет если перекинуть выводы?
Потому как у него всё нормально с ротором, никаких перекосов нет.
По вольтметру на обоих сторонах одинаковое напряжение 280в.
Добавлено after 6 hours 46 minutes 16 seconds:
Блин, походу это перекос фаз...
Потому, что 240/280/280
Сообщение ApTu(T »
Сломалась кстати циркулярка.
Конденсатор накрылся.
У друга теперь в огороде воронка 3 метра в диаметре...
Сообщение ApTu(T »
очеркдной концерт пожоду на бимс не аъпрощед
Сообщение ApTu(T »
Да я просто спросил, а потом нагуглил...
Потом стыдно стало за вопрос, стер.
Нет кнопки удаления сообщения. ))
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3399711#p3399711"]очеркдной концерт пожоду на бимс не аъпрощед[/uquote] :cry:
Сообщение ApTu(T »
Блин, нужно движок подключить асинхронный, однофазный.
От стиралки старой, круглой, там ещё кнопка специальная была, но не сохранилась.
Хотел пусковую через конденсатор поставить, с 10ю и с 6ю мкф он не набирает максимальные обороты, еле крутится.
А с 16ю - греется. Вот какую емкость надо ставить, чтобы и движок не грелся, и запускался?
Движок на 180 ватт. Оборотов х.з сколько, около 2500 мне кажется.
Как вообще рассчитывать его? По сути он ставится вместо кнопки, пока он разряжен, он проводит ток, а при насыщении отключается.
Тогда какого хрена обмотка греется? Значит он разряжается...
В итоге наколхозил тумблер и отдельно кнопку, нет таких кнопок в продаже...
ApTu(T писал(а):Как вообще рассчитывать его? По сути он ставится вместо кнопки, пока он разряжен, он проводит ток, а при насыщении отключается.
Щас!
А подумать? Какое "насыщение"? У нас что, постоянный ток?
Никакого конденсатора не надо этому двигателю. У него две обмотки - рабочая и пусковая.
Пусковая подключается напрямую к сети кратковременно, при нажатии кнопки. При отпускании пусковая обесточивается, остаётся в работе только рабочая.
Принцип работы этого двигателя - как у старых холодильников с пусковым реле РТП.
пускать такие движки надо релей от холодилы в стирках стояло Реле на болший ток(1,9а) чем холоде)1,05...1,5а) можно перемотатьпри желании
ХПЕЦ=кнопкой К5АК НА ФОТО ВЫШЕ можно но крайне опасно опасно боле 5секунд пуск!!!! надичие теплового реле в цепи мотора РТ10 на 1,9а обязателно !!!! ПРИ ОСТАНОВКЕ МОТОРА ЕСЛИ НЕТ РЕЛЕ ОН СГОРАЕТ ЗА 18СЕКУНД
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3401964#p3401964"]
Щас!
А подумать? Какое "насыщение"? У нас что, постоянный ток?[/uquote]
Ну так-то да...
Вытаскивал кондеры из другой стиралки, типа нарциссус, там вот только тумблеры стояли да кондеры, один движок по мощности такой же.
Сообщение ApTu(T »
А нет ли схем на инвертор 220 в 380 вольт?
Наипростейших, без защит, изменения частоты, и уж тем более органов управления и индикации.
Просто как есть.
Сообщение сэм53 »
Если нет такого пускателя, можно реле с кондером (для небольшой задержки - пара секунд ) приколхозить приколхозить
Сообщение ApTu(T »
Да там уже не надо, идея бредовая была, использовать движок как миксер.
Это я спрашиваю для своего наждака, греется он быстро, стоят кондеры.
Вот думаю, как 3 фазы намутить как можно дешевле и без 2го движка. :)))
как 3 фазы звести ... все просто покупаешь 3ф счетчик ставишь шит 3ф закупаешь провода до точки ввода сечением не хуже 4 квадро меди .. арматуру всю пускавую покупаешь НОВУЮ ,вызываешь лектрика с 5 групой допуска из деза или энергонадзора СМАМ НЕ ЛЕЗЬ_ТЕБЯ УБЬЕТ НАХУЙ\!
он все сделает ПО ПУЭ и пломбу постпавит на сщечик ТОКА БАБЛО ПЛАТИ думаю за это 5 тыр хватит ему
musor писал(а):окупаешь 3ф счетчик ставишь шит 3ф закупаешь провода до точки ввода сечением не хуже 4 квадро меди
Техобоснование и проект забыл в Энергосбыт. Это денежку стоит.
musor писал(а):арматуру всю пускавую покупаешь НОВУЮ ,вызываешь лектрика с 5 групой допуска из деза или энергонадзора
musor писал(а):все просто
Угу... :facepalm:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3438327#p3438327"]Техобоснование и проект забыл в Энергосбыт. Это денежку стоит.[quote="musor"][/uquote] там все типовое- на обычный 3фввод т0ка распечатать бланки и подписать
конечно 1раз придется заплатить(сейчас без этого никуда) за бабло +вам домой готовый договор принесут :wink: зато потом не парится...это если нужен мотор3ф или мощный электробойлер...
и все это обычно дешевле чем соженгые не раз моторы и выгоревщие дома приборы
конечно если нужен тока 1 наждак с мотором мене кило-можно не парится и набирать яших банок по мусоркам а потом их проверять подбирать ка описано выше... нну или купит 2 фазный(конденсаторный мотор в компрлекте с емкостями фазосдвига...но это уже примерно в туже цену вылезет....
Сообщение ApTu(T »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3438290#p3438290"]как 3 фазы звести ... все просто покупаешь 3ф счетчик ставишь шит 3ф закупаешь провода до точки ввода сечением не хуже 4 квадро меди .. арматуру всю пускавую покупаешь НОВУЮ ,вызываешь лектрика с 5 групой допуска из деза или энергонадзора СМАМ НЕ ЛЕЗЬ_ТЕБЯ УБЬЕТ НАХУЙ\!
он все сделает ПО ПУЭ и пломбу постпавит на сщечик ТОКА БАБЛО ПЛАТИ думаю за это 5 тыр хватит ему[/uquote]
Да вообще, проще некуда. Если что, я сам проводку делаю(после счётчика естественно, и к 3х фазному подключался, и даже ставил). Только нахрена мне в съёмной квартире 3 фазы?
Нашел что-то, просто преобразователь без изменения частоты, но схема не проверялась:
Вернее никакой это не преобразователь, а просто замена конденсатору...
это не замена и не преобрвазовать а костыль ДЛЯ НИЩИХ ЖЛОБОФ ПРИЧЕМ ВРЕМЕН 70Х 20ВЕКУ
ДАЕТ ЗАДЕРКУ 2 ФАЗЫ НА КАКОЙТО УГОЛ
ПО СВОЙСТВАМ МНОГО ХУЖЕ ПРАВИЛНО ПОДОБРАНОГО КОНДЕРА (НУ КТО В ТЕМЕ ПОЙМЕТ ПОЧЕМУ)
ЕДИНСТВЕНЫЙ ПЛЮС -РУЧКА КОТОРОЙ ЭТО КОСТЫЛЬ МОЖНО ХОТЬ КАКТО ПОДСТРОИТЬ
СЕЙЧАС ТУДА МОЖНО ПРИСТРОИТЬ ДИМЕР НА 4 ДЕТАЛКАХ(триак дивак резик и кондер) -резултат ТАМ одинакова гавеный -пусковой момент почти нулевой -годится вентилятору или наждаку не более
2 фаза жутка искажена и просажена в 2 раза !!!
для боле мене приличнойработы нужен движок с 6 выводами рабочую набирают из 2 фаз а пусковую из 3
тогда хотяб половину мощности с шилда получить можно
Сообщение ApTu(T »
Понятно, спасибо.
Сообщение a_l_e_x »
Не стал создавать новую тему, напишу здесь.
В хозяйстве есть 2 электродвигателя, которые используются в циркулярных пилах. Есть только однофазная сеть.
Первый двигатель 4АХ90L4У3- информация с шильдика 2,2 кВт, звезда, 380 В, КПД 80%, косинус 0,82, ток 5 А, двигатель был переделан в треугольник. Запускается пусковым конденсоатором ВЗР КЭ-2-Н 120 мкф 300 В. Рабочего нет.
Второй двигатель - на шильдике, кроме заводского номера и даты производства ничего нет, но предположительно 3 кВт, выведено 3 провода. Вскрыв двигатель, поняли, что соединение звезда. Запускается пусковым конденсатором ВЗР К50-3Р 500 мкф 450 В. Рабочего нет.
Что у первого, что у второго двигателя катастрофически не хватает мощности. Хотелось использовать электродвигатели с большей пользой. Мое предположение, что крайне малая мощность из-за отсутствия рабочего конденсатора. Нашел в интернете онлайн расчет конденсаторов рабочих и пусковых, а также информацию, что можно просто принять 6,6 мкф на 100 Вт. Т.к. двигатели запускаются без нагрузки, то я понял, что пусковые конденсаторы можно не использовать
Нашел онлайн расчет, для первого электродвигателя получается рабочий конденсатор 111 мкф, если принимать 6,6 мкф на 100 Вт то 145 мкф. Так же по формуле Ср=4800*I/U, получается 4800*8,8/220=192 мкф. Какое значение лучше использовать?
Для второго электродвигателя обязательно ли переделывать соединение в треугольник? Или можно оставить звезду и использовать также рабочий конденсатор для хотя бы небольшого увеличения мощности? Мощность же все равно увеличиться, в сравнении с текущим положением? Не хотелось лезть в обмотки двигателя, а попытаться обойтись только рабочим конденсатором и испытать на деле.
Также есть несколько конденсаторов, фото во вложении, можно ли их использовать в качестве рабочих? Смущает напряжение в 250 В.
(143.35 КБ) 663 скачивания
(176.76 КБ) 619 скачиваний
