Чем рисовать дорожки на плате?
Сообщение DrWatson »
Brigadir писал(а):Для Ватсона: Я как то экспериментировал с клеем конторским силикатным...
Спасибо, Анатолий. Если в канцелярском буду куплю, попробую. Только продают ли его еще...
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение Brigadir »
Продают, дешево и сердито.
А поболтать?
Сообщение bravissimo »
По мне так в порядке убывания стойкости: битумный лак, флюс КС с добавкой шариковой пасты (для цвета), все остальное. Я когда-то рисовал спичкой фоторезистом ФП383. Ничего получалось, только надо было хорошо готовить поверхность.
Re:
Сообщение Федор »
SYM писал(а): Единственное, что я отметил для себя - мне вообще не пришлось придавливать утюг. Достаточно просто водить и положить на него руку, как при обычном гладении. В общем, целенаправленно давить не стоит, а то тонер действительно растекается при использовании подложки. На обычной 80-ти граммовой бумаге растекания замечено не было, как бы ни давил.
Вот оно! Решение проблемы! :)) Благодарю.
Помню первое время цапоном пользовался. Брал корректор (или штрих еще называют), такой как ручка, белую жидкость выливал, чистил и цапон заливал, получалось в общем то неплохо. Но все же со вресенем перешел на ЛУТ.
Про ЛУТ. Чего я только не пробовал, и 333, и кальку, и обычную бумагу (хуже всего..). Лучше всего, как и советую на easyelectronics. Это фотобумага ЛОМОНД, оптимальная плотность бумаги от 120 до 160 г/см3. Единственое вот что, так это то что у меня иногда дорожки расплывались. Но думаю теперб это в прошлом :) На СМД стал потихоньку переходить с лутом, правда особо мелкие не люблю, 1206 самое то :)
Сообщение walkerru »
Тоже рисовал обычным стеклянным шприцем с опиленной иглой. Чтобы лак дольше засыхал в шприце - вставлял ватку.
Рисовал чем есть, обычно мебельным лаком НЦ-222. Он, гад, бесцветный, т.е. так просто его не видно. Добавлял немного синей или зелёной пасты от шариковых стержней. После рисования промыть ацетоном иглу недостаточно. Или нужно очень много ацетона )) Вставлял в промытую иглу проводочек то ли ПЭВ, то ли ПЭЛ... Идею подглядел: к комплекту игл даётся пучок сталистых проволочек для чистки этих игл. Потом его вытаскиваешь - и игла с дыркой ))
Потом, в 90-е, купил замечательные полиэтиленовые рейсфедеры. Можно и самому почти такой сделать - из кончившегося стержня от шариковой ручки - нагреть над газом кончик - оттянуть конец - дождаться, пока застынет - отрезать лезвием безопасной бритвы. Но покупные были лучше, т.к. имели надутый пузырь - накопитель для лака. А сейчас только единственный остался покупной и нигде в продаже нет :cry:
Площадки делались просто: на иголку наматываем нитку виток к витку. Макаем в лак - штампуем площадки, тыкая кончиком иголки в отверстия. Получаются ровные и одинаковые. Если нужны площадки больше - наматываем в два-три слоя.
Маленькие зазоры проще делать наоборот: зарисовываем сплошную полосу лаком, подсушиваем «на отлип» и вычищаем скальпелем (острым!) зазоры. Скальпель острый, тупой только размазывает. Если пересушить - лак не счищается аккуратно, а края обкалываются. С нитроэмалью в данном случае проще.
Еще очень важный инструмент - линейка на ножках. Брал обломок пластмассовой линейки со скошенным краем, отпиливал поперёк две-три полоски (в зависимости от длины линейки) по три миллиметра и приклеивал к низу. При этом линейка стоит на этих ножках и нависает над рисуемой дорожкой - не смазывает.
С «моментальным шрифтом» - декалями - сколько не экспериментировал - никак толковую плату так и не получилось сделать. Не хотят декали приклеиваться по всей длине - хоть ты тресни. А где они не приклеились, там затекает ХЖ и подтравливает :( Лаком гораздо качественней.
Про SMD: рисовал и под SOIC. Рядом с будущими прощадками размечал на меди чертилкой площадки/зазоры. Зарисовывал сплошную полосу и по металлической линейке процарапывал скальпелем зазоры. Получается. Но трудоёмкость - легче застрелиться.
Сообщение НАПАЛМ »
Когда у меня не было принтера,я тоже мучался с цапон лаком. В прицапи,если наловчиться,можно и очень даже не плохие платы делать,но по-моему это пустая трата времени. Купил лазерник за 4к,разницу естейственно почувствовал сразу :)))
http://www.youtube.com/watch?v=650Pa-dz ... re=related - Вот тут показано как ЛУТ делать,всё предельно понятно,никаких вопросов не возникает после просмотра всех видюшек из серии.
Сообщение rukez »
по маркерам пара слов
американцы сильно советуют staedtler 306 S - красный (и именно красный - черный смывается быстрее), 0.3мм с мягкий кончиком, чернила lumocolor. я такой увы в наличии в питере не нашел
в итоге пробовал edding (есть во всех магазинах, даже в строительном нашел) 404 и 8404 (это который "аэрокосмический" - он смываемый водой кстати но "выдерживает разные растворители и краски"), оба 0.75 - если рисовать от руки и жирно, то оба неплохо выдерживают хлорку, если повторять линию дважды (рисовать в два этапа) то выдерживают с вероятностью 99.9% (в разумных пределах - если оставить уже готовую плату плавать на лишние пол часа то смоются)
если рисовать не рукой а плоттером то нужно три (два если травить с контролем частым) слоя, 8404 для автоматического черчения не удобен (засыхает моментально), а вот 404 вполне подходит, soic отрисовывает великолепно, тоньше не получается ввиду ширины наконечника
вот :)
Сообщение J0kER »
Поделюсь своим опытом:
В детстве был ресфедер и тушь "кальмар". Рейсфедер был проффесиональный - курпус как у ручки, металлическая трубочка, внутри трубочки тонкий шток, который приподнимал клапан. Опустил на повехность - идет тушь. поднял - перестала.
Сейчас ЛУТ. После долгого подбора материалов остановился на следующем сочетании:
Тонер Xerox, принтер Samsung ML-1210.
Утюжок купил в Эльдорадо маленький походный. Температура максимум.
Самое главное - БУМАГА. Идеально, на мой взгляд, подходит бумага от журнала "БлавБух"(Зайдите в свою бухгалтерию и попросите номерок старенький ненужный). Бумага достаточно плотная что-бы не ползти в размерах и при отмокании отходит пластом. оставшиеся волокна (коих очень мало) с тонера отмываются просто пальцем слабым нажимом и быстро.
После отмывки и просушки платы перед травлением "облагораживаю" тонер: ватный диск смачиваю жидкостью для снятия лака и тампонирую (тыкнул-убрал без смещения). Что позволяет убрать микротрещины в тонере. в итоге дорожки быз дырочек и трещинок.
Травлю в хлорном железе обычной концентрации. подогрев не сипользую, просто плата плавает медью вниз. Регулярно достаю и проверяю на предмет пузырьком и мусора.
Хочется попробовать фоторезист, но все руки не доходят.
Сообщение rukez »
господа, а сейчас еще выпускаются принадлежности с таким пишущим узлом? мне просто плоттер достался без родных перьев - хочется прикрутить кусок чего-нить пишущего именно по такому принципу - со штоком или с тросиков внутри трубки, соединенной с резервуаром с нитрокраской, но упорно не могу придумать от чего такое можно отломать :roll:
Сообщение sergeys »
Привет всем! У меня такой вопрос если я на текстолите дорожки нарисовал карандашом простым (как чертеж) и потом покрою краской-эмалью нормально будет? Карандаш не надо убирать?
заранее СПС
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение К@Т »
Нормально,но надо так покрывать чтобы закрасить карандаш,т.е краска погуще дорожки пожирнее.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение sergeys »
угу, но решил что аккурвтненько буду стирать и тут же краской чтобы не потерять дороги
Re:
Сообщение FreshMan »
Brigadir писал(а):Все правильно: когда подрисовываешь - не смывается(за тонер держится), а целиком всю плату маркером рисуешь - хрен наны: где-то остается, где-то слетает клочьями. Кто не верит ,проверьте! Я на этих граблях столько текстолита загубил. Столько маркеров перепробывал... Есть нитроэмаль, битумный лак: все остальное ненадежно(кстати тонер тоже не везде прилипает).
А почему тонер не на всех платах прилипает....???
От чего это зависит....???
Tell Me The Truth
Re:
dmr писал(а):существую еще и эмалевые маркеры (у меня около 150р) в FeCl3 хоть ночевать оставь :) дорожки не слезут.
А для чего служат эти маркеры и где их покупать.....???
Tell Me The Truth
Re:
Stalker46 писал(а):а я что то не могу найти подложку 333...
по всем магазинам пробежался... и ни нашол...
О какой подложке все время идет речь....???
Что это за подложка....???
От чего....??
Tell Me The Truth
Сообщение Динго »
Лично я использую лак для ногтей на основе ацетона. Проблем пока не возникало.
принцип рыси - быть незаметным и смертельно опасным
От чего....??
Это самоклеящие виниловые обои. Клеящий слой накрыт подложкой: обои на стену - подложку в принтер.
А поболтать?
Brigadir писал(а):обои на стену - подложку в принтер.
Где-то встречал что подложку перед принтером нужно по периметру наклеить на бумагу....????
или это от принтера зависит....???
Tell Me The Truth
Сообщение Furius »
Если принтер нормально пропускает через себя подложку и не зажевывает, зачем ее к чему-то приклеивать?)
Ищи рапидограф, и обрящешь. Только ИМХО в оригенале трубочек нет, там емкость для чернил.
