Рисунок на колесе
Закрыто
Сообщение 1995kenny »
Помогите с прошивкой.
Сделал програмный СПИ.
Здесь находится картинка:
char pic[25];
const unsigned long mas[25]={
0,1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768,65536,131072,262144,524288,1048576,2097152,4194304,8388608
Вывод:
void sendpic(void){
DL = pic[7];  // в #define это какая-то нога МК
shift(); //прога сдвига
DL = pic[6];
shift();
DL = pic[5];
shift();
DL = pic[4];
shift();
DL = pic[0];
В main-e
void main(void){
while(1){
pic[] = mas[i];
sendpic();
show(); //включение транзистороб общих анодов лэдов
reset();
pic[] = mas; ругается. Как же присвоитьвсему pic-у значение из mas??? Как взять отдельный бит из 24-битного "слова" ? mas точно больше 1 бита.
Как вытянуть из элемента массива 1 бит и записать его в какую-то переменную??
spokepov.c
Вся прошивка(недоделанная), без определения скорости
(2.17 КБ) 522 скачивания
Сообщение Razor »
Позволю себе влезть в разговор. Сам занимаюсь сейчас данной проблемой, и считаю что это нельзя оставлять без внимания. Как быть с питанием? Щетки ИМХО не вариант, ибо грязь, вода, износ!! и тд. Батарейки - тяжело, + возможность возникновения дисбаланса => биение и вибрации которые оставят от устройства на колесе рожки да ножки. Я еще не беру в расчет естественные вибрации от ямок, кочек и тд. Или я зациклился на надежности?
не выдрючивайся, да не выдрючен будешь ...
Сообщение Evgen88 »
Здается мне, что батарейный отсек придется отдельно от платы крепить на оси колеса. Дизбаланс минимальный вот тока менять сложней будет.
ViP
Сообщение ViP »
http://www.ladyada.net/make/spokepov/hardware.html тут все есть на авр, и софт и платы и прошивки
Сообщение nik-as »
Evgen88 писал(а):Здается мне, что батарейный отсек придется отдельно от платы крепить на оси колеса. Дизбаланс минимальный вот тока менять сложней будет.
Есть ещё вращающиеся трансформаторы, или щёточный узел тем более что можно обойтись одной щёткой.
Сообщение SeamaNCOS »
Я свой проект почти доделал. :)) осталось корпуса собрать. Две линейки на колесо, на каждой по Тиньке. 14 светиков высотой, на каждый светик по кт315 (точнее на два с одной и другой стороны). Светики взял белые яркие (дома днем на вентилятор весил видно хорошо). Поставил геркон (вроде радотает может заменю на датчик хола). Фото прилогаю.
На счет питания все ЭлЕмЕнТаРнО :) я взял диск из винта прикрутил на колесо заизолировав от массы и поставил щетку от генератора на вилку колеса. Ну и после всей приблуды кондеры и кренку.
колесе.zip
(150.65 КБ) 696 скачиваний
Чем больше думаеш, тем дольше уснуть не можеш...
Сообщение Evgen88 »
Поставиш на колесо - скинь фоток посмотреть.
Интересно увидеть в деле!
Обязательно выложу.:) вместе с рабочими исходниками. если еще будет интересна эта тема буду мучать мегу и ставить больше светилов и разных цветов. Потом можно будет и статью сворганить.
Сделал почти все(атмега8 с использованием СПИ).24с/д.74HC164.
В ближайшее время пойду к другу напечатать плату.Оценивайте.
SpokePov24.zip
Исходники си,плата в DipTrace, проект Протеус.
(76.04 КБ) 577 скачиваний
Сообщение Evgen88 »
Фотки девайса в работе есть?
Скидывай!
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
И схемку в формате JPG пожалуйсто! :lol:
Вот что у меня в итоге вышло
.zip
(286.71 КБ) 765 скачиваний
Сообщение GanjaMan »
Здравствуйте!
А какие еще типы датчиков можно применить для точного отслеживания положения колес?
Можно ведь как то обойтись без электромагнита на раме. Просто есть мысль прикрутить это дело на автомобиль, и хотя впринципе и магнит можно на оси закрепить, но этот вариант мне не нравится.
Сообщение Аксель »
...тормоза на колёсах не крутятся :) - значит они к чему-то прикреплены :idea: .
Значит к этому можно прикрепить и датчик Холла или магнит.
А тут ещё недавно тема была "почти бегущая строка". Если сможете прикрутить энкодер, а если ещё и абсолютный...
Скелет колобка состоит из черепа.
Есть еще одна мысль. Если на суппорте дисковых тормозов закрепить элктромагнит. А по колесу равномерно распределить катушки. То мы сразу решаем проблему электропитания и позиционирования колеса.
Интересно есть ли готовые конструкции катушек, которые можно было бы разместить на литом диске?
На машину проще всего поставить аккумулятор от сотика(хотя можно и с катушками помудрить но там грязь а зазор между ними должен быть маленький). В месте крепления колодок магнитик а на колесе датчик если дисковые, с барабанами проще.
Сообщение Spider »
Пытался сделать катушку на гайке в центре колеса и вторую обмотку внутри "трубы" на диске. Но ввиду отсутсвия мат. базы, всё заглохло.
А я вот сделал сделал! Даже работает. 24 светодиода.Atmega8.
Фотки выкладываю ТУТ
Вот одна из нихИзображение
Питание 3в. На светодиодах резюки 47ом.
Скорость расчитана и выбирается 3 джамперами из списка(35;30;25;15;10км/ч; 60мс-тест). Проверял пока только дома в перевернутом положении :)
spokepov24.c
исходник
(4.32 КБ) 547 скачиваний
for_Proteus.zip
для протеуса
(41.25 КБ) 436 скачиваний
Хм....
А как рассчитать скорость используя период обращения колеса?
Причем не линейную скорость а угловую?
По моему тогда вообще будет безразлично на какое колесо их ставить?
Сообщение Аксель »
Пример:
Собственно из чего можно сделать корпус.
Короб для кабеля. Единственный момент - пластик должен быть как можно менее ломким, и как можно более плотным и толстым. :) А делают их из разного пластика.
Размещать светодиоды с двух сторон...
И электронную начинку в короб.
Очень даже красивенько выйдет.
И это решение почти полностью самодостаточно с точки зрения герметичности (дополнительно чем-то залить изнутри светодиоды можно) и обслуживаемости.
(9.14 КБ) 784 скачивания
Закрыто
